Multi RS
Página de resumen
La página principal de resumen proporciona información de un solo vistazo sobre el Multi RS. Se divide en cuatro pestañas:
  • Resumen: Lectura instantánea del estado básico del rendimiento de energía solar, la entrada de CA y la salida de CA.
  • Estado: Lectura instantánea del estado básico del cargador MPPT.
  • Historial: Visualización de hasta los últimos 30 días de datos del cargador solar y de la batería.
  • Tendencias: Revisión de los datos de tendencias actuales:
Resumen:
  • Entrada de CA: El icono de la esquina superior izquierda muestra la energía de entrada de CA. Un valor negativo indica que se está exportando energía a la red.
  • Salida CA: Se muestra la energía de salida CA.
  • Batería: A continuación se muestra el gráfico, la tensión, la corriente y el estado de carga de la batería.
Pestaña de estado:
La pestaña de estado proporciona información más detallada que la de resumen.
  • Entrada CA: Aparece la potencia, la corriente, la tensión y la frecuencia de la entrada de CA, tal y como se muestra en la imagen. Los valores negativos indican que se está exportando energía.
  • Salida CA 1: Muestra la potencia, la corriente, la tensión y la frecuencia de la salida de CA.
  • Salida CA 2: Muestra los mismos parámetros que la Salida CA 1.
  • Batería: Aparecen destacados la tensión de la batería, el estado de carga, la corriente y la tensión de ondulación CC.
  • Relé: Muestra el estado de los contactos del relé. Si el modo del relé se ha fijado en manual, el relé también puede controlarse desde aquí pulsando sobre el menú desplegable de estado de la derecha.
Información más detallada sobre el estado:
En caso de que el Multi RS tenga un problema, es posible que aparezca una razón junto con un signo de exclamación. En este ejemplo, “¿Por qué está desconectada la entrada de CA?”.
Pulse sobre este campo de información para abrir una ventana emergente con más detalles y consejos para la resolución de problemas.
Pestaña de tendencias:
  • Se pueden seleccionar dos puntos de datos diferentes con los menús desplegables que están justo encima del gráfico.
  • Se facilitará un gráfico en función de los parámetros seleccionados.
