Multi RS
Función de cambio de frecuencia
La información de esta sección no se aplica cuando la entrada de CA está conectada y funciona correctamente, o cuando el ESS funciona con normalidad. No es posible cambiar la frecuencia con la entrada de CA conectada.
Solo es posible cambiar la frecuencia cuando la entrada de CA del Multi RS está desconectada.
Cuando hay inversores FV externos conectados a la salida de CA del Multi RS, el exceso de energía solar se usa para recargar las baterías. Una vez que se alcanza la tensión de absorción de la batería, el Multi RS aumenta automáticamente su frecuencia de salida para reducir la potencia de carga desde el inversor FV (no hace falta configuración). La frecuencia fparada es de 53,2 Hz. No obstante, el inversor FV CA puede necesitar ajustes adicionales.
Esta opción se utiliza para proteger a la batería de la sobrecarga.
El Multi RS no puede cargar por completo la batería desde un inversor FV CA externo hasta el 100 % del estado de carga.
Esta es una medida de seguridad para evitar sobrecargar la batería cuando la salida FV CA no puede ajustarse lo suficientemente rápido para evitar el apagado del sistema. Por lo tanto, siempre quedará algo de capacidad en la batería para absorber cualquier excedente.
Para completar una carga completa con energía solar, conecte un MPPT acoplado a CC externo.
