Caída de tensión en el cable de la batería
Si hay una caída de tensión en los cables de la batería, el cargador solar producirá la tensión correcta, pero las baterías recibirán una tensión menor, lo que puede ocasionar que las baterías no tengan carga suficiente. Una caída de tensión superior a 2,5 % es inaceptable.
El proceso de carga de la batería será más largo.
La batería recibirá una tensión de carga demasiado baja.
Habrá una pérdida de potencia de carga.
Los cables de la batería se calientan.
Cables de la batería con una sección insuficiente
Terminales de cables mal crimpados
Conexiones de terminales sueltas
Fusibles en mal estado o sueltos
Para más información sobre problemas de cableado y caída de tensión, véase el libro Cableado sin límites.
Esta comprobación debe hacerse cuando el Multi RS esté cargando con una corriente plena. Normalmente se hace mejor por la mañana. Use la aplicación VictronConnect para comprobar la corriente de salida.
Mida la tensión en los terminales de la batería del Multi RS usando la aplicación VictronConnect o un multímetro.
Mida la tensión de la batería en los terminales de la batería con un multímetro.
Compare las dos tensiones para ver si hay alguna diferencia.
