Pantalla del dispositivo
El inversor dispone de una pantalla LCD que muestra información sobre su funcionamiento.
Estado del inversor: Se muestra cuándo el Multi RS está invirtiendo. Producción de energía, frecuencia y tensión CA. | ![]() |
Estado de la entrada de CA: Muestra el estado de la entrada de CA. Se muestran la entrada de potencia, la frecuencia y la tensión CA. En la última fila aparece el estado del relé de entrada CA. | ![]() |
Batería:
Energía de la batería (si está en carga muestra un valor positivo y en descarga uno negativo), corriente, tensión CC, temperatura (*), estado de carga (*) y autonomía (*). Estado de la batería (p. ej.: descarga, carga inicial, absorción, flotación, etc.).
Estado de la batería: La segunda línea de la pantalla muestra el estado de la batería medido en los terminales de la batería del propio Multi RS. Estos valores no tienen en cuenta otras fuentes de carga o de cargas consumidoras que pueda haber en el resto del sistema. Potencia, tensión y corriente de la batería. La tercera línea de la pantalla muestra la temperatura y el estado de carga de la batería. Estos valores pueden venir del monitor de baterías del sistema, si lo hay. | ![]() |
Los valores negativos indican descarga de la batería. La última línea muestra el estado de la batería como “Descargando”. | ![]() |
Solar:
Si tiene un inversor FV CA conectado, aparecerán su potencia y rendimiento. | ![]() |
