Entradas auxiliares
El Multi RS dispone de dos puertos de entrada digitales, etiquetados como AUX_IN1+ y AUX_IN2+ en el bloque de terminales extraíble, siendo AUX_IN- el terminal común para ambos.
Se considera una entrada AUX_IN+ activa cuando está conectada a AUX_IN-.
Aviso
No conecte ninguno de los terminales AUX_IN al positivo o al negativo de la batería.
El diagrama de la derecha muestra AUX_IN1 activa . | ![]() |
El diagrama de la derecha muestra AUX_IN1 inactiva . | ![]() |
En VictronConnect, la página de ajustes de la entrada Aux muestra las diferentes funciones que se pueden configurar.
Sin uso: La entrada auxiliar no tiene ninguna función.
Conexión AC IN: La entrada CA puede conectarse o desconectarse según se necesite. Por ejemplo, se puede deshabilitar la entrada CA durante los periodos pico que resulten más costosos de una tarifa por tramos horarios. Se puede usar una señal activa o inactiva para fijar el estado de la entrada CA conectada.
Habilitar inyección AC IN: En una instalación paralela a la red, puede usarse la entrada Aux para habilitar o deshabilitar la inyección a la red. Se puede usar una señal activa o inactiva para fijar el estado de la inyección.
Interruptor de seguridad: El Multi RS solo funciona cuando la entrada Aux está activa.
Puede usarse para apagar a distancia el Multi RS si los terminales REMOTE_L y REMOTE_H están configurados para un BMS de dos cables.
También podría usarse como una señal separada de interruptor de seguridad procedente de otro sistema que necesite su propia entrada.
Si los terminales REMOTE_L y REMOTE_H están en un estado que apaga el Multi RS, esto anulará la función de interruptor de seguridad de la entrada Aux y permanecerá apagado.
Por ejemplo, si los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están en circuito abierto, el Multi RS se apagará independientemente del estado del interruptor de seguridad de la entrada Aux.
Si se asigna la misma función a las dos entradas auxiliares se considerarán como una función Y (AND) de modo que las dos tendrán que estar activas para que se reconozca la función como activa.
Algunos códigos de red necesitan que se usen las entradas auxiliares para limitar la potencia de carga o para impedir la exportación. Cualquier función del código de red anulará las funciones definidas en los ajustes de la entrada Aux, que aparecerán en gris.
