Multi RS
Procedimiento de conexión de la batería
Aviso
Se debe prestar especial cuidado y atención al hacer las conexiones de la batería. Debe confirmarse la polaridad correcta con un multímetro antes de hacer la conexión. Conectar una batería con la polaridad equivocada destruirá el dispositivo y esto no está cubierto por la garantía.
  • Quite los dos tornillos del fondo de la carcasa y retire la cubierta del compartimento de conexiones.
  • Instale un conmutador de red CC y un fusible de red CC en el sistema y coloque el fusible principal CC para el Multi RS Solar después de hacer todas las conexiones CC necesarias.
  • Apriete las tuercas hasta la torsión indicada para que la resistencia de contacto sea mínima.
