Multi RS
Cargador de baterías
Las baterías pueden cargarse con alimentación CA compatible conectada a la entrada CA o un inversor de red FV CA conectado a la salida de CA. La corriente de carga total máxima de la batería es 100 A.
Si se conecta un inversor de red FV adicional (máximo 5000 W), la corriente de carga total máxima de la batería sigue estando limitada a 100 A. La corriente de carga máxima de 100 A se reduce si la tensión de la batería supera los 60 V. El instalador también puede definir un valor de corriente máxima de carga personalizado (hasta 100 A) en VictronConnect. Si se usa un inversor de red FV, la batería solo se cargará hasta el 95 % aproximadamente.
La corriente de carga máxima desde fuentes CA depende de las tensiones de entrada, la corriente de la batería y la temperatura ambiente. Por ejemplo, con una entrada CA de 230 V, una tensión de la batería de 57,6 V y 25 ºC, la corriente de carga máxima será de 88 A. Véase un gráfico más detallado en la sección Limitaciones.Limitations
El algoritmo del cargador aporta parámetros predefinidos de la batería integrados y permite que el modo experto defina parámetros de carga adicionales.
