Multi RS
I/O del usuario
El bloque terminal I/O del usuario se encuentra en la parte izquierda del compartimento de conexiones.
Se puede retirar el bloque terminal para que la conexión de cables pequeños sea más sencilla. Para sacarlo, presione las dos palancas naranjas (encima y debajo del conector) hacia la izquierda.
Las conexiones se hacen empujando el cable en el orificio. En la orientación “TOP” (arriba), el cable puede soltarse empujando hacia abajo la pestaña naranja situada al lado del orificio con un destornillador plano pequeño.
De fábrica viene un enlace de cable instalado en la posición Remote_H y Remote_L. Esto permitirá que el Multi RS funcione por defecto. Si se retira este enlace de cable o el conector, los terminales Remote_H y Remote_L pasan a circuito abierto y el Multi RS no se encenderá.
El siguiente diagrama muestra el pinout del conector y la función de cada pin. Las funciones también están impresas en el lateral del propio conector.
MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg
Número de pin
Nombre del pin
Descripción
1
RELAY_NO
Conexión Normalmente abierta del relé programable
2
AUX_IN-
Negativo común para entradas auxiliares programables
3
AUX_IN1+
Conexión positiva de la entrada auxiliar programable 1
4
AUX_IN2+
Conexión positiva de la entrada auxiliar programable 2
5
REMOTE_L
Conector On/Off remoto bajo
6
REMOTE_H
Conector On/Off remoto alto
7
RELAY_NC
Conexión Normalmente cerrada del relé programable
8
RELAY_COM
Conexión común del relé programable
9
TSENSE-
Negativo del sensor de temperatura
10
TSENSE+
Positivo del sensor de temperatura
11
VSENSE-
Negativo del sensor de tensión
12
VSENSE+
Positivo del sensor de tensión
