La página de ajustes de la red permite seleccionar un código de red regional y ajustar los límites de tensión de entrada CA. Código de la red eléctrica: La opción predeterminada es “Ninguno”, de modo que no se podrá inyectar a la red. Seleccione el código de red adecuado para su región. Consulte en el capítulo de instalación de ESS más información acerca de los ajustes de configuración del código de red.ESS - Sistema de almacenamiento de energía Especificaciones: Pulse “Mostrar” para ver las especificaciones del código de red seleccionado.
Los siguientes ajustes permiten fijar niveles superior e inferior de desconexión de la entrada de CA. Si la tensión de la entrada de CA se sale de estos límites, se desconectará y no se pasará a la salida de CA. Cuando la entrada de CA se desconecte con el modo de funcionamiento en “On”, el inversor proporcionará potencia a la salida de CA. Desconexión por baja tensión CA: La entrada de CA se desconectará cuando la tensión caiga por debajo de este nivel. Desconexión por baja tensión CA: Tras una desconexión por baja tensión, la entrada CA se volverá a conectar cuando la tensión suba por encima de este nivel. Conexión por alta tensión CA: Tras una desconexión por alta tensión, la entrada CA se volverá a conectar cuando la tensión caiga por debajo de este nivel. Desconexión por alta tensión CA: La entrada de CA se desconectará cuando la tensión suba por encima de este nivel. Función SAI: Activar este ajuste para permitir una transferencia más rápida desde la entrada de CA al inversor. Puede ser necesario deshabilitar este ajuste cuando se use un generador. Esto se debe a que la salida del generador es menos estable y puede causar una transferencia no deseada al inversor cuando está en funcionamiento. Registro de protección NS: El registro de protección del sistema de la red registra los cinco últimos eventos de protección. Pulse “Mostrar” para ver los eventos registrados.
