I/O del usuario
El bloque terminal I/O del usuario se encuentra en la parte izquierda del compartimento de conexiones.
Se puede retirar el bloque terminal para que la conexión de cables pequeños sea más sencilla. Para sacarlo, presione las dos palancas naranjas (encima y debajo del conector) hacia la izquierda.
Las conexiones se hacen empujando el cable en el orificio. En la orientación “TOP” (arriba), el cable puede soltarse empujando hacia abajo la pestaña naranja situada al lado del orificio con un destornillador plano pequeño.
De fábrica viene un enlace de cable instalado en la posición Remote_H y Remote_L. Esto permitirá que el Multi RS funcione por defecto. Si se retira este enlace de cable o el conector, los terminales Remote_H y Remote_L pasan a circuito abierto y el Multi RS no se encenderá.
El siguiente diagrama muestra el pinout del conector y la función de cada pin. Las funciones también están impresas en el lateral del propio conector.
Número de pin | Nombre del pin | Descripción |
1 | RELAY_NO | Conexión Normalmente abierta del relé programable |
2 | AUX_IN- | Negativo común para entradas auxiliares programables |
3 | AUX_IN1+ | Conexión positiva de la entrada auxiliar programable 1 |
4 | AUX_IN2+ | Conexión positiva de la entrada auxiliar programable 2 |
5 | REMOTE_L | Conector On/Off remoto bajo |
6 | REMOTE_H | Conector On/Off remoto alto |
7 | RELAY_NC | Conexión Normalmente cerrada del relé programable |
8 | RELAY_COM | Conexión común del relé programable |
9 | TSENSE- | Negativo del sensor de temperatura |
10 | TSENSE+ | Positivo del sensor de temperatura |
11 | VSENSE- | Negativo del sensor de tensión |
12 | VSENSE+ | Positivo del sensor de tensión |
