Monitor de baterías integrado
La solución ideal cuando el producto forma parte de un sistema híbrido (entrada CA, inversores/cargadores, batería acumuladora y energía alternativa). El monitor de baterías integrado puede configurarse para abrir y cerrar el relé.
arrancar cuando se alcance un % de nivel descarga predeterminado
arrancar (con una demora preestablecida) cuando se alcance una tensión de la batería predeterminada
arrancar (con una demora preestablecida) cuando se alcance un nivel de carga predeterminado
detener cuando se alcance una tensión de la batería predeterminada
detener (con un tiempo de demora preestablecido) una vez completada la fase de carga inicial
detener (con una demora preestablecida) cuando se alcance un nivel de carga predeterminado
