9. Configuração
9.1. Estrutura do menu e parâmetros configuráveis
Depois de instalar e configurar a ligação de Internet (se for necessária), consulte o menu da parte superior à inferior para configurar o dispositivo GX, conforme necessário.
A estrutura do menu está dividida em 6 categorias principais:
Dispositivos: Todos os dispositivos ligados
Geral: Controlo de acessos, Ecrã, Firmware, Suporte
Conectividade: Ethernet, WiFi, Bluetooth, VE.Can
VRM: Portal de monitorização remota
Integrações: Relés, sensores, depósitos, PV, inversores, Modbus, MQTT...
Configuração do Sistema: Sistema CA/CC, ESS, DVCC, bateria...
Item | Defeito | Descrição |
Definições - O menu principal. | ||
Definições → Dispositivos | ||
Vários | Vários | Contém uma lista de todos os dispositivos ligado ao GX. A maior parte das entradas inclui submenus com informação adicional e opções de configuração. |
Definições → Geral | ||
Definições→ Geral→ Firmware | ||
Firmware - Ler a descrição completa da função | ||
Versão de firmware | x.xx | Mostra a versão do firmware instalado. |
Data / hora de compilação | Apresenta a data e a hora da construção. | |
Tipo de imagem | Normal | Mostra o tipo de imagem (Normal ou Grande). |
Atualizações online | Submenu para controlo de atualização online. | |
Atualizações online: Atualização automática | Verificar apenas | Verifica se existem novas versões. Opções: Desativado, Verificar apenas, Verificar e atualizar. |
Atualizações online: Atualizar feed | Lançamento oficial | Opções: Versão oficial, versão Beta. |
Tipo de imagem | Normal | Imagem normal ou grande. A grande adiciona o servidor Node-RED e o Signal K. |
Atualizações online: Verificar atualizações | Carregue para verificar | Verificação manual de atualizações. |
Atualizações online: Atualização disponível | Pressione para atualizar | Apresentado quando existem atualizações disponíveis. |
Instalar firmware de SD/USB | Utilize este menu para instalar uma nova versão a partir de um cartão microSD ou pen USB. Introduza o cartão ou a pen com o ficheiro do novo firmware .swu. | |
Firmware em backup guardado | Submenu para alternar entre a versão de firmware atual e a instalada anteriormente. | |
NotaPara a maioria das aplicações do sistema, recomendamos que mantenha as atualizações automáticas desativadas, bem como a predefinição de fábrica. Em alternativa, atualize o sistema numa altura conveniente; quando as pessoas estiverem na instalação e preparadas para retornar a um sistema anterior e/ou para resolver os eventuais problemas. | ||
Definições → Geral → Acesso e Segurança | ||
Nível de acesso | Utilizador e Utilizador e Instalador | Defina como “Utilizador” para evitar modificações acidentais e indesejadas da configuração. O instalador dispõe de privilégios adicionais e após alterar a predefinição requer uma senha. Esta está disponível no seu distribuidor. |
Perfil de segurança de rede local | Segura | Segura = Proteção com senha e encriptação da comunicação de rede. Deve ser definida uma senha. Fraca = Proteção com senha, mas sem encriptação de comunicação de rede. Deve ser definida uma senha. Não segura = Sem proteção com senha e sem encriptação da comunicação de rede |
Assistência remota | Desativado | Ative para permitir que os técnicos da Victron acedam ao seu sistema em caso de problemas. |
Túnel de assistência remota | Offline | Mostra «Online» quando «Assistência remota» estiver ativado. |
IP e porta de assistência remota | [IP; porta] | Mostra o endereço de IP de assistência remota e a porta. |
Definições → Geral → Ecrã e Aspeto | ||
Brilho adaptativo | Ativado | Permite desativar o brilho adaptativo. Apenas para ecrãs GX Touch e Ekrano GX. |
Tempo para desligar ecrã | 10 s | Permite definir o tempo para desligar ecrã entre 10 segundos e 30 minutos, ou nunca. |
Aspeto do ecrã GX | Luz | Permite alternar entre o modo claro e escuro. |
Aspeto da Consola Remota | Auto | As opções são as mesmas do ecrã GX ou Automático. |
Página de início | Página Resumo | Submenu para definir a página inicial e um tempo limite para regressar à mesma. |
Página Resumo | Submenu para ajustar o nível de detalhe apresentado nos medidores, informações do depósito e widgets centrais. | |
Página Embarcação | Desativado | Ativa ou desativa a página Embarcação. Quando controladores E-Drive duplos estiverem ligados, ficam disponíveis mais informações e opções de configuração. |
Unidades de dados | Submenu para definir as unidades de temperatura, volume, energia elétrica e GPS. | |
Intervalos de calibre máximo e mínimo | Submenu para definir faixas mínimas/máximas fixas para os contadores e gráficos CA/CC, ou ativar a faixa automática. | |
Animações na interface do utilizador | Desativado | Alterne para desativar as animações da interface do utilizador para reduzir a utilização da CPU. |
Interface do utilizador | IU nova | Submenu para alternar entre a nova e a clássica interface de utilizador. |
Definições → Geral → Alarmes e Feedback | ||
Alarmes e Feedback | Ativado | Quando ocorre um alarme no dispositivo GX ou num produto ligado, o dispositivo vai emitir um bipe, exceto se esta definição estiver definida como desativada. |
Definições→ Geral→ Idioma | ||
Idioma | Inglês | Submenu para selecionar o idioma da interface do utilizador. |
Definições → Geral → Data e Hora | ||
Data e Hora | Selecione o fuso horário local na lista. O tempo é então ajustado automaticamente. | |
Definições → Geral → Reiniciar | ||
Reiniciar | Reiniciar agora | Reinicia o dispositivo GX. |
Definições→ Geral→ Documentação | ||
Documentação | Submenu com ligações para suporte ao produto, Victron Community e opção Onde comprar. | |
Definições → Geral → Estado do suporte | ||
Estado do suporte (verificações de modificações) | Submenu que mostra se o dispositivo GX está no estado típico ou modificado, com uma opção para restaurar o firmware oficial para corrigir o estado modificado. | |
Definições → Geral → Modo de demonstração | ||
Modo de demonstração | Desativado | Ativa um modo de simulação para demonstrar o produto e as funções do sistema a clientes ou em exposições. Permite aos utilizadores explorar a interface sem alterar as definições reais. Nota: Ativar o modo de demonstração adiciona dispositivos simulados à instalação VRM. As demonstrações disponíveis incluem ESS, Embarcações e Autocaravanas. |
Definições → Conectividade | ||
Definições → Conectividade → Ethernet - Ler a descrição completa da função | ||
Estado | Desconectado | Indica o estado atual da ligação do dispositivo: Desconectado, A conectar ou Conectado. |
Endereço MAC | Apresenta o endereço de hardware único da interface de rede. Utilizado para identificar a rede e para resolver problemas. | |
Configuração IP | Automático | Opções: Alocação automática (DHCP) e manual de endereços IP |
Permitir a utilização de Ethernet para aceder à Internet | Desativado | Utilize esta função para permitir que o GX utilize a ligação para aceder à Internet. |
Endereço IP | Mostra o endereço IP atual atribuído ao dispositivo para a comunicação de rede. | |
Netmask | Mostra a máscara de subrede utilizada para definir o intervalo da rede local. | |
Gateway | Mostra o endereço IP da gateway de rede utilizado para aceder às redes externas, como a Internet. | |
Servidor DNS | Apresenta o endereço IP do servidor DNS (sistema de nome de domínio) utilizado para resolver os nomes de domínio nos endereços IP. | |
Ativar uma ligação local | Desativado | Opção para ativar a «interface» de ligação local. |
Endereço de IP local-ligação | Mostra o endereço IP atribuído automaticamente usado na comunicação de rede local quando não estiver disponível o servidor DHCP. Normalmente, na gama 169.254.x.x. | |
Definições → Conectividade → WiFi - Ler a descrição completa da função | ||
Criar ponto de acesso | Ativado | Ativa ou desativa o ponto de acesso WiFi interno do dispositivo GX. Desativá-lo desliga a capacidade do dispositivo de transmitir a sua própria rede. |
Palavra-passe do ponto de acesso | Efetue a ligação com a chave WiFi, impressa na lateral da caixa e num cartão incluído num saco de plástico. Também pode ser definida uma senha personalizada do ponto de acesso também, se for necessário. | |
Permitir a utilização de WiFi para aceder à Internet | Desativado | Utilize esta função para permitir que o GX utilize a ligação para aceder à Internet. |
Redes WiFi | Apresenta a lista de redes WiFi disponíveis e a rede atualmente ligada ao dispositivo GX, se existir. | |
Nome | Ligado | Apresenta o SSID (nome da rede) da rede WiFi ligada ou selecionada. |
Esquecer rede | Esquecer | Pressionar para remover a configuração de rede WiFi guardada. Utilize isto ao mudar para uma rede diferente ou a resolver problemas de ligação. |
Intensidade do sinal | % | Apresenta a intensidade do sinal WiFi em percentagem (%), indicando a qualidade da ligação sem fios. |
Estado | Indica o estado atual da ligação WiFi do dispositivo GX. Valores possíveis: Ligado, A ligar ou Desligado. | |
Configuração IP | Automático | Selecione entre configuração do endereço IP Automática (DHCP) e Manual. |
Definições → Conectividade → Bluetooth (para a aplicação VictronConnect) | ||
Bluetooth (para a aplicação VictronConnect) | Ativado | Alterne para ativar ou desativar a interface Bluetooth integrada. Código PIN: Nos dispositivos GX com um número de série anterior a HQ2242, o PIN predefinido é 000000. Para HQ2242 ou posterior existe um PIN aleatório de seis dígitos impresso no rótulo na parte posterior do dispositivo. |
Definições → Conectividade → Rede móvel | ||
Rede móvel | Nenhum modem celular ligado | Submenu com opções para configurar um modem GX GSM ou GX LTE 4G ligado. Ler a descrição completa da função. |
Definições → Conectividade → Porta VE.Can | ||
Porta VE.Can 1..2 (se aplicável) | VE.Can (250 kbit/s | Submenu para configurar o perfil CAN-bus para a(s) portas(s) VE.Can. As opções disponíveis incluem: Desativado, VE.Can (250 kbit/s), VE.Can & CAN-bus BMS (250 kbit/s), VE.Can & CANopen E-drive (250 kbit/s), CAN-bus BMS LV (500 kbit/s), Oceanvolt (250 kbit/s), RV-C (250 kbit/s), CANopen E-drive (500 kbit/s). As opções adicionais incluem: Dispositivos, saída NMEA 2000, Seletor de Número de Identidade Único, Verificar Números de ID Únicos e Estado da Rede. |
Definições → VRM - Ler a descrição completa da função | ||
Portal VRM | Completa | Esta definição determina a ligação do sistema ao portal VRM:
ID do Portal VRM | Utilize esta cadeia de ID ao registar o dispositivo GX no Portal VRM. | |
Registo do dispositivo VRM | Contém uma ligação e/ou código QR para o registo do dispositivo no Portal VRM. | |
Instâncias do dispositivo VRM | Proporciona instâncias de dispositivos para cada dispositivo ligado ao GX. Os dispositivos são agrupados por tipo de serviço (p. ex., monitor de bateria, carregador solar, carga CA) e ordenados alfabeticamente dentro de cada grupo. Os números de instância apenas devem ser exclusivos dentro do mesmo serviço; o mesmo número de instância em diferentes tipos de dispositivo não constitui um conflito. | |
Intervalo de registo | 15 min | Pode definir o intervalo entre registos de dados para qualquer valor desde 1 min a um dia. Para sistemas com ligações instáveis, é recomendado um intervalo mais longo. |
Utilizar uma ligação segura (HTTPS) | 15 min | Encripta a comunicação entre o dispositivo GX e o servidor VRM, usando HTTPS para uma transmissão de dados segura. |
Último contacto | Mostra o tempo decorrido desde que o dispositivo GX comunicou pela última vez com o servidor VRM. | |
Estado de ligação | Sem erro | Mostra o estado atual da ligação VRM. Se houver um erro de comunicação, irá ser mostrado aqui. Consulte mais detalhes na secção de resolução dos erros de VRM. |
Reiniciar dispositivo quando não houver contacto | Desativado | Quando ativado, o dispositivo GX vai reiniciar automaticamente após um atraso definido, se a ligação de Internet se perder. Isto pode ajudar a resolver os problemas de rede temporários. |
Sem atraso do reinício do contacto (hh:mm) | 01:00 | Define o tempo que o dispositivo GX deve estar offline antes de reiniciar automaticamente para repor a conectividade. |
Localização de armazenagem | Armazenagem interna | Indica se os dados estão a ser guardados na memória interna ou num dispositivo externo como uma pen USB ou cartão microSD, se estiver montado. |
Espaço de disco livre | Mostra a quantidade de espaço disponível no dispositivo de memória atual. | |
microSD / USB | Utilize esta opção para ejetar em segurança um cartão microSD ligado ou um dispositivo de memória USB antes da remoção. A sua remoção sem ejeção pode causar uma perda de dados. | |
Registos guardados | Mostra o número de registos de dados guardados localmente enquanto o dispositivo estiver offline. O dispositivo GX vai carregar automaticamente estes dispositivos quando a ligação de Internet for restaurada. | |
Idade do registo mais antigo | Indica a antiguidade do registo guardado localmente, nos casos em que o dispositivo GX não tenha sido capaz de fazer a ligação à Internet ou ao VRM. | |
Definições → Integrações → Inversores PV - Ler a descrição completa da função | ||
Inversores | Mostra os inversores PV CA conectados. | |
Posição | Entrada CA 1 | Entrada CA 1, entrada CA 2, saída CA |
Fase | L1 | |
Mostrar | Sim | |
Limites da potência dinâmicos | Ativado | O inversor PV é compatível com a limitação de energia. Desative esta definição se interferir no funcionamento normal. |
Localizar inversores PV | Procura os inversores PV disponíveis. | |
Detetar endereços IP | Mostra o endereço IP dos inversores PV que foram detetados. | |
Adicionar endereço IP manualmente | Se um inversor tiver um endereço IP atribuído manualmente, pode adicioná-lo diretamente aqui. | |
Localização automática | Esta função vai continuar a procurar inversores, o que pode ser útil se utilizar um endereço IP atribuído por DHCP passível de alteração. | |
Definições de porta Modbus e ID da unidade | Submenu que permite adicionar a porta e o ID da unidade. | |
Definições → Integrações → Contadores de energia através do via RS485 - Ler a descrição completa da função | ||
Função | Medidor de rede elétrica | Definir o papel do medidor de energia. Opções disponíveis: Rede elétrica, Inversor PV, Gerador, Carga CA, Carregador EV, Bomba de calor |
Tipo de fase | Monofásico | Selecione o tipo de fa¨se do sistema a medir: monofásico ou multifásico. |
Definições → Integrações → Dispositivos Modbus | ||
Localização automática | Ativado | Analisa automaticamente os dispositivos Modbus TCP / UDP. |
Analisar dispositivos | Premir para analisar | Desencadeia manualmente uma análise para os dispositivos Modbus TCP / UDP. |
Dispositivos guardados | Visualiza uma lista de dispositivos Modbus TCP / UDP detetados e os respetivos endereços IP. | |
Dispositivos detetados | Visualiza uma lista de dispositivos Modbus TCP/UDP detetados. Utilize este menu para ativar os dispositivos. | |
Definições → Integrações → Sensores Bluetooth | ||
Ativado | Desativado | Ative esta opção para detetar os sensores Bluetooth compatíveis. Ative para detetar os sensores Bluetooth compatíveis. Os sensores descobertos são listados com um deslizador para os ativar. |
Deteção contínua | Desativado | Força a deteção contínua por sensores Bluetooth compatíveis. Pode interferir com o funcionamento do WiFi. |
Adaptadores Bluetooth | Lista os adaptadores Bluetooth integrados e ligados com os respetivos endereços MAC. | |
Configurações → Integrações → Sensores de Depósito e Temperatura | ||
Entrada de nível do depósito (o número depende do dispositivo) | Desativado | Ative a apresentação das entradas de nível do depósito na lista de dispositivos. |
Entrada de temperatura (o número depende do dispositivo) | Desativado | Ative a apresentação das entradas de temperatura na lista de dispositivos. |
Definições → Integrações → Relés | ||
Função (Relé n.º) | Relé de alarme | Seleciona esta função atribuída ao relé. As opções disponíveis incluem: Desativado, Relé de alarme, Arranque/paragem do gerador, Relé auxiliar do gerador ligado, Bomba do depósito, Temperatura e Manual. Quando o relé estiver definido no modo manual, é visualizado um relé que lhe permite ligar e desligar o relé manualmente. |
Polaridade (Relé n.º) | Normalmente aberto | Define a polaridade do relé na parte posterior do dispositivo GX. As opções são Normalmente aberto ou Normalmente fechado. Nota: Usar Normalmente fechado aumenta o consumo de energia do dispositivo GX. |
Definições → Integrações → E/S Digital | ||
GX Integrado - Entrada Digital n.º | Desativado | Controla a função das entradas digitais. As opções disponíveis incluem: Desligado, Alarme de porta, Bomba resíduos do porão, Alarme resíduos do porão, Alarme assaltante, Alarme de fumo, Alarme de fogo, Alarme CO2 e Gerador. Nos dispositivos GX específicos, as opções adicionais como a entrada tátil e o medidor de impulso também estão disponíveis. |
Definições → Integrações → Acesso MQTT | ||
Acesso MQTT | Desativado | O acesso MQTT apenas precisa de estar ativado ao integrar um dispositivo ou serviço de terceiro como o Assistente Doméstico que requer acesso ao intermediário MQTT na rede local. |
Definições → Integrações → Servidor Modbus TCP | ||
Servidor Modbus TCP | Submenu para ativar o Modbus TCP e conceder permissões de acesso. | |
Ativar Servidor Modbus TCP | Desativado | Esta configuração ativa o serviço ModbusTCP. Mais informação sobre o ModbusTCP neste documento e no livro branco de comunicações https://www.victronenergy.pt/upload/documents/Whitepaper-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf |
Permissões de acesso | Permissão de gravação | Define se os clientes Modbus têm acesso apenas de leitura ou também têm permissão para escrever valores. |
Serviços disponíveis | Lista todos os serviços disponíveis juntamente com o ID da unidade. | |
Definições → Integrações → Caraterísticas do Venus OS Large | ||
Signal K | Ative para iniciar o servidor de Signal K. | |
Node-RED | Ative para iniciar o ambiente de Node-RED integrado. | |
Documentação do Venus OS Large | Ligação para a documentação do Venus OS Large. | |
Comunidade Victron | Ligação para a Comunidade Victron. | |
Definições → Configuração do sistema | ||
Definições → Configuração do sistema → Nome de sistema | ||
Nome de sistema | Automático | Selecionar o nome de sistema - predefinições ou definido pelo utilizador |
Definições -> Configuração do sistema -> Sistema CA | ||
Entrada CA 1 | Gerador | Selecionar Não disponível, Energia de Gerador, Rede Elétrica ou Cais. É necessária uma configuração adicional para completar a instalação destas opções. |
Entrada CA 2 | Rede Elétrica | As mesmas opções que acima. |
Posição de cargas CA | Apenas saída CA | Opções:
Monitor para falha de rede | Desativado | Monitoriza a perda de entrada CA e emite um alarme em caso de deteção. O alarme é desativado quando a entrada CA for reconectada. |
Definições → Configuração do sistema → ESS - Ler a descrição completa da função. | ||
Modo | Otimizado com BatteryLife | Opções: Otimizado com BatteryLife, Otimizado sem BatteryLife, Manter as baterias carregadas, Controlo externo |
Medidor de rede elétrica | Inversor/carregador | Deixe esta definição em Inversor/carregador se não for utilizado o medidor da rede elétrica externo. Defina como Medidor externo quando utilizar um medidor de energia externo compatível. |
Medidor de rede necessário | Sim | Esta opção fica disponível quando a medição da Rede Elétrica estiver definida como Medidor externo. Define a resposta quando se perde o medidor de rede externo.
Autoconsumo da bateria | Todas as cargas do sistema | Esta definição permite que o ESS utilize unicamente a energia da bateria para as cargas essenciais. As opções são «Todas as cargas do sistema» ou «Apenas cargas críticas». |
Regulação multifase | Total de todas as fases | Utilize esta definição em sistemas conectados trifásicos. Permite a compensação de fase para ajudar a equilibrar o fluxo de potência entre todas as fases. |
SoC mínimo (exceto em falha de rede) | 10 % | Limite de SoC mínimo configurável. O ESS vai alimentar cargas a partir da rede elétrica quando o SoC diminuir até ao valor definido - exceto quando a rede elétrica pública apresentar uma falha e o sistema estiver no modo de Inversor. |
Limite SoC ativo | 10 % | Utilize esta configuração para ver o nível atual de estado da carga do BatteryLife. Apenas no modo «Otimizado com batteryLife». |
Estado BatteryLife | Autoconsumo | Mostra o estado BatteryLife, que pode ser um dos seguintes: Autoconsumo, Descarga desativada, Carregamento lento, Sustentar ou Recarregar. Apenas no modo «Otimizado com batteryLife». |
Limite da potência do inversor | Desativado | Limita a energia retirada pelo Multi, isto é, a energia a ser invertida de CC para CA, |
Ponto de referência da rede elétrica | 50 W | Define um fluxo de potência pretendido para a rede elétrica. Um ponto de referência mais elevado proporciona um tampão para ajudar a evitar a exportação de energia não intencional durante variações de carga súbitas. |
Injeção na rede elétrica | Configurar e limitar a quantidade de potência alimentada na rede elétrica. As opções incluem: FV acoplada em CA - injeção em excesso, FV acoplada em CC - injeção em excesso, Limitar a injeção do sistema. Também apresenta se a limitação de injeção está ativa no momento. | |
Corte de picos (Peak shaving) | Acima do SoC mínimo apenas | Acima do SoC mínimo apenas ou Sempre. Também inclui um submenu para definir manualmente os limites da corrente de exportação e importação CA por fase do sistema. |
Níveis de carregamento programado | Inativo | Permite configurar até cinco períodos, durante os quais o sistema irá carregar a bateria usando a energia da rede elétrica. |
Definições -> Configuração do sistema -> Baterias | ||
Monitor de bateria | Automático | Selecione a fonte de SoC. Esta função é útil quando existir mais de uma fonte da bateria. Opções: Automático, Sem Monitor de Bateria e Fontes de Monitor de Bateria disponíveis. Para obter mais detalhes, consulte Estado de carga da bateria (SoC) . |
Selecionado automaticamente | Mostra a fonte de SoC selecionada automaticamente quando o «Monitor de bateria» está definido como «Automático». | |
[Bateria] | Fornece dados em tempo real e uma ligação rápida para a página individual da bateria. Disponível apenas se a medição da bateria estiver definida como visível. | |
Medições da bateria | Utilize este menu para definir os dados da bateria mostrados ao clicar no ícone de Bateria na página de Visão Geral. A mesma seleção também é visível no Portal VRM. | |
Definições → Configuração do sistema → Controlo de carga - Ler a descrição completa da função | ||
DVCC | Desativado | Ativar a DVCC converte um dispositivo GX de um monitor passivo num controlador ativo. Por defeito, está desativado exceto se estiver ligada uma bateria gerida BMS-Can, em cujo caso está definida e bloqueada de acordo com as especificações do fabricante. |
Limite de Corrente de Carga | Desativado | Configura uma corrente de carga máxima definida pelo utilizador para todo o sistema, em A. Isto permite um controlo da carga coordenado em todos os dispositivos compatíveis. |
Limite da tensão de carga da bateria gerida | Desativado | Esta opção destina-se apenas à compensação inicial nas baterias Pylontech 15s. Não deve ser utilizado para outras finalidades, pois pode causar efeitos secundários não desejados. |
SVS - Sensor de tensão partilhado | Desativado | Quando estiver ativado, o dispositivo GX seleciona automaticamente a melhor medição da tensão disponível e partilha-a com os outros dispositivos ligados. |
STS - Sensor de temperatura partilhado | Desativado | Quando estiver ativado, o dispositivo GX transmite a temperatura da bateria medida ao sistema de inversor/carregador e a todos os carregadores solares conectados. |
Sensor de temperatura | Automático | Seleciona o sensor de temperatura usado na medição do sensor de temperatura partilhado. No modo automático, o dispositivo GX seleciona o sensor disponível mais adequado. |
SCS - Sensor de corrente partilhado | Não | Quando estiver ativado, o dispositivo GX reencaminha a corrente medida por um monitor de bateria a todos os carregadores solares compatíveis para um comportamento de carregamento coordenado. |
Estado SCS | Indica se o SCS está ativado ou porque está desativado. | |
BMS de controlo | Automático | Seleciona o sistema de gestão da bateria (BMS) que é utilizado para controlar a bateria ou desativar o controlo BMS. No modo automático, o dispositivo GX escolhe o BMS apropriado com base na configuração do sistema. |
Selecionado automaticamente | Mostra o BMS selecionado atualmente pelo sistema quando «BMS controlado» estiver definido «Automático». | |
Definições -> Configuração do sistema -> Apresentar cargas CC | ||
Apresentar cargas CC | Desativado | Ative para barcos, veículos e instalações com cargas e carregadores CC, para além dos carregadores Multi e MPPT. Isto não será aplicável à maior parte das instalações autónomas e qualquer discrepância entre a corrente CC medida pelo Multi e pelo BMV será atribuída a um “sistema CC”. Isto pode ser ativado a partir de um alternador ou desativado de uma bomba, por exemplo. Um valor positivo indica o consumo. Um valor negativo indica o carregamento, por exemplo, por um alternador. Lembre-se de que o valor mostrado será sempre uma aproximação e afetado pela variação numa taxa de amostragem entre os elementos do sistema. Para substituir os valores aproximados com as medições precisas, pode ser usado um smartShunt a configurar no modo Monitor «Medidor de Energia CC e medidor CC do tipo «Sistema CC». |
Sensores sem fios CA (se aplicáveis) | ||
Selecione a posição de cada sensor CA (inversor PV na entrada CA 1, 2 ou na saída CA). Mais informação sobre os sensores CA sem fios. | ||
Definições → Dispositivos → GPS - Ler a descrição completa da função | ||
Informação GPS | - | Mostra os dados GPS como: Estado, Latitude, Longitude, Velocidade, Rota, Altitude e Número de satélites na visualização. |
Dispositivo | - | Apresenta informações relacionadas com o dispositivo para um diagnóstico. |
Definições → Dispositivos → Gerador - Ler a descrição completa da função | ||
Funcionalidade de início automático | Desativado | Ativar ou desativar a função de Início automático do gerador. Configuração adicional disponível em Gerador → Definições → Condições. |
Controlo manual | - | Permite a operação manual do gerador para uma duração específica. |
Estado | Parado | Mostra o estado do gerador. Mensagens de estado possíveis: Desligado, aquecimento, iniciado manualmente, funcionamento por condição, arrefecimento, a desligar |
Erro | #0 Sem erros | Indica que existe um erro (p. ex., o gerador deve estar a funcionar, mas não foi detetada nenhuma entrada CA) |
Definições | Contém submenus para definições adicionais, tais como, para Condições, Aquecimento e Arrefecimento e Horas Sem Ruído. Também inclui um botão para ativar um alarme se o gerador não estiver no modo de Início automático. | |
Tempo de funcionamento e manutenção | Mostra o tempo de funcionamento do gerador total, diário, restante até à próxima manutenção e o intervalo de assistência técnica configurado. Inclui opções para reiniciar tanto o temporizador da assistência técnica como o contador do tempo de funcionamento diário. | |
Definições → Dispositivos → Gerador → Definições → Condições | ||
Na perda de comunicação | Parar gerador | Define o que o sistema deve fazer se a comunicação se perder com o dispositivo GX. Opções: Parar gerador, Iniciar gerador, Manter o gerador a funcionar. |
Parar o gerador quando a entrada CA estiver disponível | Desativado | Útil para sistemas de reserva em que um Quattro está conectado à rede elétrica numa entrada CA e um gerador na outra. Quando está ativado, o gerador vai parar automaticamente quando a rede elétrica voltar a estar disponível. |
SoC da bateria | Desativado | Utilize o Estado da Carga (SoC) da bateria para controlar o comportamento de início e paragem do gerador. Permitir para ativar. Para iniciar quando o SoC for inferior à percentagem definida. Um valor de início separado pode ser definido para horas mais silenciosas de forma a sobrepor-se às mesmas, se for necessário. Para iniciar depois de a condição de SoC ter sido atingida durante [segundos]. Para parar quando o SoC for superior à percentagem definida. Um valor de paragem separado para horas silenciosas pode ser definido para minimizar o tempo de funcionamento quando o sistema tiver estabilizado. Um valor de paragem separado pode ser definido para horas mais silenciosas de forma a sobrepor-se às mesmas, se for necessário. |
Corrente da bateria Tensão da bateria Saída CA | Desativado | Utilize qualquer um dos parâmetros para controlar o comportamento de ligar e desligar do gerador. Permitir para ativar. Iniciar quando o valor for maior que - A / V / W Valor para iniciar durante o horário sem ruído - A / V / W (para desativar o horário sem ruído programado quando for absolutamente necessário). Iniciar depois de a condição ter sido atingida durante [segundos] (para permitir que os picos momentâneos passem sem ativar o início). Parar quando o valor for inferior a - A / V / W. Valor de paragem durante o horário sem ruído - A / V / W (permite um tempo de funcionamento inferior durante o horário sem ruído, depois de o sistema recuperar). Parar depois de a condição ter sido atingida durante [segundos] (para permitir que as quebras momentâneas passem sem parar o gerador). |
Temperatura elevada do inversor Sobrecarga do inversor | Desativado | Utilize o aviso de elevada temperatura do inversor ou o aviso de sobrecarga do inversor para controlar o comportamento de ligar ou desligar. Permitir para ativar. Iniciar quando o aviso estiver ativo durante [segundos] (para permitir que os picos momentâneos passem sem ativar o início). Depois de confirmar o aviso parar após [segundos] (para permitir que as quebras momentâneas passem sem parar o gerador). Um aviso de sobrecarga do inversor ligado também permite ignorar o aquecimento do gerador. |
Nível do depósito | Desativado | Utilize o nível do depósito para controlar o comportamento de início e paragem do gerador. Permitir para ativar. Parar quando o nível do depósito estiver abaixo do limite. Impedir o arranque até que o nível do depósito esteja acima do limite. Disparar um aviso quando o gerador é parado. |
Funcionamento periódico | Desativado | Ativar - Não / Sim Intervalo de funcionamento [dias] Ignorar funcionamento se estiver a funcionar durante: Iniciar sempre, 1, 2, 4, 6, 8, 10 h. Início de intervalo de funcionamento [data] Hora de início [hh: mm] Duração do funcionamento (hh:mm) Funcionamento até que a bateria esteja completamente carregada. A predefinição está desativada. |
Definições → Dispositivos → Gerador → Definições | ||
Condições | Submenu - ver acima. | |
Tempo de funcionamento mínimo | 0 m | Define um tempo de funcionamento mínimo em minutos. |
Detetar gerador na entrada CA | Desativado | Quando estiver ativado, o sistema irá desencadear um alarme se não for detetada energia do gerador na entrada CA do inversor selecionada. Certifique-se de que a entrada CA correta é atribuída a «Gerador» na configuração do sistema. |
Alarme quando o gerador não estiver no modo de arranque automático | Desativado | Quando estiver ativado, será desencadeado um alarme quando a função de arranque automático estiver desativada durante mais de 10 min. |
Horário sem ruído | Desativado | O horário sem ruído impedirá que as condições de funcionamento normais iniciem o gerador. É possível, em algumas definições, desativar os valores específicos do horário sem ruído (uma ativação com uma tensão de bateria extremamente baixa para impedir o desligamento de um sistema, por exemplo). |
Aquecimento e arrefecimento | ||
Tempo de aquecimento | 60 | Define o tempo de atraso para o aquecimento do gerador através do controlo de relé antes de estar conectado ao sistema. Durante este tempo, o relé de entrada CA mantém-se aberto e o inversor/carregador não está conectado. |
Tempo de arrefecimento | 180 | Define o tempo de atraso após o gerador ser desconectado a partir do sistema, permitindo que arrefeça antes de desligar. O relé de entrada CA permanece aberto durante este período. |
Tempo de paragem do gerador | 0 | |
Definições → Dispositivos → Gerador → Tempo de funcionamento e assistência técnica | ||
Tempo de funcionamento total do gerador (horas) | Horas | Mostra o número total de horas que o gerador funcionou. |
Tempo de funcionamento diário | Submenu que mostra o tempo de funcionamento diário nos últimos 30 dias. | |
Reiniciar os contadores do tempo de funcionamento diário | Proporciona uma opção para reiniciar o contador do tempo de funcionamento do gerador. É útil após a substituição do gerador, grandes reparações ou quando os contadores são utilizados para o seguimento da assistência técnica. | |
Funcionamento até assistência técnica | Horas | Apresenta o tempo de funcionamento restante antes do próximo serviço agendado. Introduza o intervalo de assistência técnica pretendido em horas. |
Intervalo de manutenção do gerador | Horas | Define o intervalo de manutenção do gerador em horas. Determina a frequência necessária da manutenção com base no tempo de funcionamento. Se não for definido, o item Tempo de funcionamento até ao serviço será oculto. |
Reiniciar o temporizador de manutenção | Carregue para reiniciar o temporizador de manutenção após a conclusão da manutenção. | |
Definições → Dispositivos → Bomba do depósito - Configure o arranque e a paragem automática da bomba com base na informação do nível do depósito (emissor). | ||
Estado da bomba | - | Indica se a bomba está a funcionar ou parada atualmente. |
Modo | Auto | Define o modo de controlo da bomba. As opções são Auto, Ligado e Desligado. Funciona como uma sobreposição manual quando um sensor de depósito estiver ligado e os níveis de ligar / desligar são definidos. |
Sensor de Depósito | Sem sensor de depósito | Selecionar o sensor de depósito usado para acionar a bomba. Se não estiver ligado nenhum sensor nem detetado, «Nenhum sensor de depósito» será mostrado. |
Nível de início | 50 % | Define o nível do depósito em que a bomba do depósito vai ligar-se (o relé fecha-se). Quando o nível medido for inferior a este valor, a bomba é ativada. |
Nível do depósito | 80 % | Define o nível do depósito em que a bomba do depósito vai desligar-se (o relé abre-se). Quando o nível medido for superior a este valor, a bomba é desativada. |
Definições → Dispositivos → Shelly | ||
Fase CA [L1..L3] | Apresenta a tensão (V), a corrente (A) e a potência (W) por fase | |
Totais CA | Apresenta a potência combinada (W) e a energia (kWh) em todas as fases | |
Energia [L1..L3] | Apresenta a energia importada (consumida) em kWh para cada fase | |
Energia invertida [L1..L3] | Apresenta a energia exportada (produzida/injetada) em kWh para cada fase | |
Preparação | Submenu para configurar a função do dispositivo (por exemplo, medidor de rede, inversor PV, carga CA, grupo gerador), a sua posição no sistema e a atribuição de fase | |
Saídas | Submenu para configurar cada canal de saída: atribua um nome e grupo, selecione o tipo de interruptor, defina a função e ative ou desative a opção de apresentar os controlos | |
Dispositivo | Apresenta o nome do produto, a versão do «firmware», os dados da ligação e outras informações do dispositivo utilizadas para diagnósticos | |
9.2. Estado da Carga (SoC) da bateria
9.2.1. Que dispositivo devo utilizar para calcular o SoC?
O dispositivo GX não calcula o Estado da Carga (SoC); mostra simplesmente os valores do SoC recebidos de outros dispositivos.
Existem três tipos de produtos que podem calcular o SoC:
Monitores de Bateria, como os BMV, SmartShunt, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Smart BMS ou Lynx Ion BMS
Inversores/Carregadores Multi e Quattro
Baterias com um monitor de bateria integrado, normalmente através de BMS-Can (p. ex., BYD, Freedom Won)
Quando usar o quê?
Bateria com monitor integrado (p. ex., BYD, Freedom Won): → Utilize o SoC da bateria. É a fonte mais precisa e preferida.
Sistemas de apenas inversor / carregador: → Se o Multi ou Quattro for a única fonte de carga e descarga, pode calcular com fiabilidade o SoC, sem precisar de um monitor de bateria externo.
Sistemas com inversores/carregadores; MPPT com comunicação do dispositivo GX: → Continua a não haver um monitor de bateria necessário, pois o dispositivo GX agrupa os dados dos componentes Victron para um SoC preciso. No entanto, a precisão do SoC aumenta com a instalação de um monitor de bateria (p. ex., BMV, SmartShunt, Lynx Shunt).
Todos os outros sistemas (p. ex., embarcações, veículos de lazer com luzes CC, cargas CC / carregadores adicionais): É necessário um monitor de bateria específico (p. ex., BMV, SmartShunt ou Lynx Shunt VE.Can) para assegurar um seguimento do SoC com precisão.
9.2.2. Notas sobre o SoC
O Estado da Carga (SoC) é utilizado principalmente para informar o utilizador e não é essencial para o funcionamento do sistema ou o comportamento de carga.
⚠️ O SoC não é utilizado para controlar o carregamento da bateria, mas é necessário se um gerador estiver configurado para ligar / desligar automaticamente com base no SoC.
Mais informação:
FAQ Portal VRM - diferença entre SoC BMV e SoC VE.Bus
Consulte a secção Parâmetros Configuráveis na seleção de Monitor de Bateria e com Sistema CC.
9.2.3. Selecionar a fonte de SoC.
A fonte do Estado da Carga (SoC) pode ser selecionada em: Definições → Configuração do sistema → Baterias → Monitor de bateria. A fonte selecionada determina que o valor SoC é visualizado no ecrã de resumo do seu dispositivo GX. Modo automático Quando automático estiver selecionado, o sistema segue esta lógica: Na mesma imagem pode escolher a definição Automática. Quando «automático» estiver selecionado, o ecrã de configuração do Sistema visualiza a imagem seguinte. A função «Automático» utiliza a seguinte lógica:
Quando devo usar a opção «Nenhum monitor de bateria» Selecione esta opção nos sistemas em que:
9.2.4. Informação sobre o SoC VE.Bus
Enquanto o inversor/carregador estiver em Carga inicial, o Estado da Carga (SoC) não vai superar o valor definido em VEConfigure em: Separador Geral → Estado da carga quando Carga inicial tiver terminado (predefinição: 85 %).
Em sistemas com carregadores solares, certifique-se de que a tensão de absorção configurada no MPPT é ligeiramente superior à mesma definição do inversor/carregador. Isto permite que o inversor/carregador detete a transição para Absorção, necessária para que o SoC aumente para além do limite de Carga inicial.
⚠️ Se o inversor/carregador não detetar Absorção, o SoC vai manter-se fixo na percentagem Fim-de-Carga inicial configurada (predefinição: 85 %).
9.2.5. O menu Estado do Sistema
O menu Estado do Sistema (Definições → Configuração do sistema → Estado do sistema) proporciona indicadores de diagnóstico para identificar o comportamento do sistema e problemas potenciais. ⚠️ Este menu é apenas de leitura e não pode ser utilizado para configurar as definições. É visível apenas para o nível de acesso Superutilizador e a visibilidade e o estado de cada indicador depende da configuração do sistema e dos dispositivos ligados. |
Indicadores de diagnóstico explicados
Sincronizar o SoC do VE.bus com a bateria:
Se estiver ligado, indica que o monitor de bateria interno do Multi/Quattro está a sincronizar automaticamente o seu SoC com uma fonte mais precisa, como um BMV, SmartShunt ou BMS.
Utilizar a corrente do carregador solar para melhorar o SoC do VE.Bus:
Num sistema VE.Bus sem um monitor de bateria dedicado, mas com os carregadores solares Victron, o dispositivo GX considera a corrente solar para melhorar o cálculo do SoC do Multi/Quattro.
Controlar a tensão do carregador solar:
Os carregadores solares não estão a utilizar o algoritmo de carga interno, mas seguem uma referência de tensão externa, de uma bateria gerida, nos sistemas ESS, a partir de um Multi/Quattro.
Controlo da corrente do carregador solar:
O sistema está a limitar a corrente de saída do carregador solar, com base em:
Numa bateria gerida , ou
Numa corrente de carga máxima definida pelo utilizador no DVCC
Controlo BMS:
A tensão de carga está a ser controlada pelo BMS, sobrepondo-se às tensões de absorção e flutuação configuradas no inversor/carregador ou carregador solar.
9.3. LED e botão de pressão
9.3.1. LED
O Nucleo GX tem dois LED de estado no lado do dispositivo, que indica o estado do Ponto de Acesso Wi-Fi e Bluetooth.
Sequência de reinício
O comportamento do LED durante o processo de reinício depende de o Ponto de Acesso WiFi e o Bluetooth terem sido ativados antes ou não do arranque:
Etapa 1: Ambos os LED desligados durante cerca de 4 s.
Etapa 2: O LED do ponto de acesso WiFi fica intermitente em vermelho durante cerca de 40 s.
Etapa 3: O LED do ponto de acesso WiFi fica intermitente em verde durante aproximadamente 10 s (ou permanece apagado se o ponto de acesso estiver desativado)
Etapa 4: o LED de Bluetooth fica intermitente em azul (ou permanece apagado se o Bluetooth estiver desligado).
Durante o funcionamento
O LED do ponto de acesso WiFi fica intermitente em vermelho: ponto de acesso WiFi integrado desativado
Intermitência em verde do Ponto de Acesso WiFi: ponto de acesso WiFi integrado ativado (por defeito)
LED de Bluetooth apagado: Bluetooth desativado
O LED Bluetooth intermitente azul: Bluetooth ativado
LED Bluetooth sólido azul: Ligação Bluetooth à aplicação VictronConnect estabelecida
Desativar LED
Os LED podem ser desativados com a Consola Remota. Para isso, aceda a Definições → Geral → Ativar LED de estado.
9.3.2. Pequeno botão embutido sobre o bloco de terminais de alimentação
Este botão controla o ponto de acesso WiFi, o Bluetooth e as funções de reinício da rede.
Premência breve: comutar o Ponto de Acesso WiFi e o Bluetooth
Comuta o Ponto de Acesso WiFi e o Bluetooth como ligar e desligar
Indicadores LED:
O LED do Ponto de Acesso WiFi intermitente em vermelho + LED de Bluetooth apagado → Ambos desativados
LED de Ponto de Acesso WiFi intermitente verde + LED Bluetooth intermitente azul → Ambos ativados
Premência longa: reinicia todas as definições de rede e o código PIN Bluetooth para as predefinições de fábrica
Premir e manter premido durante, pelo menos, 4 s
Soltar quando o LED do Ponto de Acesso WiFi estiver intermitente em verde de forma rápida
O LED continua aceso durante 2 s para confirmar a ação
Prima e mantenha premido o botão pequeno durante um mínimo de 4 s. Os LED ficam acesos durante 2 s para indicar que a premência rápida foi reconhecida; depois, solte o botão assim que o LED do Ponto de Acesso WiFi piscar rapidamente em verde.
Isto reinicia:
a Ethernet para DHCP
Ativa o Ponto de Acesso WiFi
Desativa a senha da Consola Remota
Ativa a Consola Remota em LAN e VRM
Reinicia o código PIN de Bluetooth:
Para dispositivos GX com o número de série < HQ2242 → PIN predefinido: 000000
Para dispositivos GX com o número de série ≥ HQ2242 → PIN de seis dígitos impresso no rótulo do dispositivo (na parte posterior do dispositivo GX)
⚠️ Após o reinício, desligue e ligue o dispositivo GX para reativar o Bluetooth e o Ponto de Acesso WiFi.
