7. Conectividade de Internet
Ligue o Nucleo GX à Internet para um acesso completo às funções do Portal VRM. O NGX obtém os dados de todos os produtos ligados e envia-os ao Portal VRM, onde pode visualizar o estado atual dos produtos ligados, configurar os alarmes de e-mail e transferir dados nos formatos CSV e Excel.
Para monitorizar o seu sistema num smartphone ou tablet, descarregue a aplicação VRM para iOS ou Android.
Para além da monitorização remota, uma ligação de Internet ativa permite que o NGX verifique regularmente as atualizações de firmware. Dependendo das suas definições, as atualizações podem ser descarregadas e instaladas automaticamente.
Nota: IPv6 é compatível por configuração automática. A configuração Ipv6 manual não está disponível.
Opções de ligação de Internet
Pode ligar o NGX à Internet usando um dos seguintes métodos:
Ethernet: Ligue um cabo de rede entre o seu router e a porta Ethernet LAN de NGX.
WiFi integrado: Efetue a ligação sem fios a um router através do módulo WiFi interno.
Rede móvel: Utilize um GX LTE 4G - um modem USB celular ou efetue a ligação através de um router móvel.
Ancoragem USB: Partilhe uma ligação de Internet do telemóvel através de USB.
Veja este vídeo para obter instruções de ligação de LAN, WiFi ou GX GSM (também se aplica a GX LTE 4G):
7.1. Porta Ethernet LAN
Quando conectar um cabo Ethernet entre um «router» e NGX, a página Definições → Conectividade → Ethernet de NGX vai confirmar a ligação. CuidadoAntes de ligar cabo Ethernet, tenha atenção para não confundir a porta Ethernet do dispositivo GX com as portas VE.Bus ou VE.Can/BMS-Can! |
7.2. WiFi
Dongles USB WiFi compatíveis
Número de Peça | Modelo | Observações |
BPP900100200 | Módulo Simples CCGX WiFi (Nano USB) | Compacto, baixo custo. |
BPP900200300 | Custo superior; melhor receção que Nano USB. Compatível desde o software v2.23. | |
BPP900200400 | O mais dispendioso; receção superior. Compatível como CA Sem Fios, G e N (2,4 GHz e 5 GHz). |
Mais antigo, com dongles ainda compatíveis
BPP900200100 | ||
BPP900100100 | ||
BPP900200200 | Com um custo ligeiramente superior; melhor receção. | |
BPP900200400 |
Embora haja outros dongles WiFi que podem funcionar, não foram testados e não oferecemos assistência para eles.
Seleção de rede WiFi e comportamento
O WiFi é inerentemente uma ligação menos fiável que uma ligação de Ethernet com fios. Utilize a Ethernet sempre que possível para uma estabilidade ótima. Se estiver a utilizar WiFi, certifique-se de que a força do sinal é, pelo menos, 50 % para manter um funcionamento fiável.
7.3. GX LTE 4G
O GX LTE 4G é um modem celular para a gama Victron GX de produtos de monitorização. Proporciona uma ligação de Internet móvel para o sistema e a conectividade ao Portal VRM. O modem é compatível com as redes 2G, 3G e 4G.
Para obter instruções de instalação e configuração, consulte o Manual GX LTE 4G
O GX LTE 4G proporciona uma ligação de Internet apenas para o dispositivo GX. Não partilha a sua ligação com computadores portáteis, telemóveis ou outros dispositivos externos.
7.4. Utilizar um router móvel
Quando utilizar um router móvel
Em instalações que:
Vários dispositivos precisam de acesso à Internet (p. ex., iates, veículos de lazer), ou
É necessária uma ligação fiável de reserva / falha;
recomendamos a instalação de um router móvel de nível profissional.
Um router móvel pode:
Partilhar a ligação de Internet celular com vários dispositivos através de Ethernet ou WiFi.
Mudar automaticamente entre as ligações celulares e de WiFi se uma das ligações falhar.
Ligar o NGX
Para ligar o NGX através de uma rede celular:
Instalar um router móvel
Ligue o NGX ao router utilizando quer:
Cabo LAN (Ethernet), ou
A rede de WiFi do router.
Importante
Escolha um router designado para configurações sem vigilância. Evite os routers baratos que se destinam a utilização temporária ou pessoal. Os routers profissionais podem ser mais caros, mas oferecem uma fiabilidade superior e reduzem o risco de inatividade.
Exemplo de routers adequadas:
Notas sobre a compatibilidade
O NGX não é compatível com «dongles» de USB de banda larga móvel, exceto os acessórios GX GSM e GX LTE 4G oficiais disponíveis na Victron.
7.5. Configuração manual do IP
Normalmente, a configuração do IP manual não é necessária, dado que a maioria dos sistemas é compatível com a atribuição de IP automática por DHCP. Esta também é a predefinição em NGX. Se configuração do IP manual for necessária, selecione o modelo apropriado. Para mais informação sobre os requisitos de IP e números de porta utilizados pelo dispositivo GX, consulte as FAQ do VRM - portas e ligações utilizadas pelo NGX . |
7.6. Várias ligações de rede (failover)
Os dispositivos GX suportam ligações simultâneas com várias interfaces de rede: Ethernet, WiFi e LTE (através do acessório GX LTE 4G).
Prioridade de interface para acesso à internet
Quando estiver disponível mais do que uma interface, o dispositivo GX irá priorizá-las automaticamente na seguinte ordem:
Ethernet; sempre preferencial, independentemente da disponibilidade de WiFi ou LTE
WiFi; utilizado se a Ethernet não estiver disponível, independentemente da disponibilidade de LTE
LTE; utilizado apenas se Ethernet e WiFi não estiverem disponíveis
Acesso à Internet por Ethernet e WiFi
Os dispositivos GX podem ser ligados às redes Ethernet e WiFi em simultâneo. Tenha em conta que esta definição não é aplicável à «interface» LTE.
Cada «interface» dispõe de uma opção para controlar a utilização para o acesso à Internet, independentemente de a configuração de rede estar definida como Automática (DHCP) ou Manual.
Ative esta opção na «interface» que deve proporcionar acesso à Internet. Se a opção estiver desativada, a «interface» irá permanecer disponível para a comunicação de rede local, mas não será utilizada no tráfego de Internet. Quando esta opção estiver desativada, o campo Gateway fica oculto nas configurações de «interface» dessa ligação.
Tecnicamente, desativar a opção remove o «gateway» predefinido desta «interface». Sem um caminho predefinido, a «interface» apenas consegue comunicar na sua subrede local, sem aceder à Internet.
Se o Wi-Fi for a única ligação ativa à Internet, desativar esta opção irá desligar o dispositivo GX da Internet e do VRM. Antes de a definição ser válida, ser apresentada uma caixa de diálogo de advertência, solicitando a sua confirmação. Se a Ethernet também estiver ligada e ativa, a conectividade do VRM será mantida. Se for desativado involuntariamente num sistema remoto sem Ethernet, pode ser necessário um acesso físico para repor a conectividade com a Internet. |
Importante
A prioridade de ligação é baseada apenas na disponibilidade de interface de rede, não em se a ligação proporciona um acesso de Internet real. O dispositivo não verifica a conectividade à Internet ao selecionar uma interface.
7.7. Minimizar o tráfego de Internet
Nas situações em o tráfego de Internet seja dispendioso, como as ligações de satélite ou o roaming de redes GSM / celulares, pode querer reduzir a utilização de dados.
Desativar as atualizações automáticas do firmware.
Definir o modo VRM como apenas leitura - consultar Definições de acesso para a Consola Remota e painel de Controlos em VRM
Desativar a assistência remota (Definições → Geral → Acesso e Segurança → Assistência remota)
Reduza o intervalo de registo do VRM (Definições → VRM → Intervalo de registo) para a frequência aceitável mais baixa. Nota: as alterações de estado (p. ex., de carregamento para inversão ou de carga inicial a flutuação) e alarmes ainda irão ativar transmissões de dados adicionais.
Estimar a utilização de dados
Para estimar a autorização de dados necessária:
Deixe o sistema funcionar normalmente durante vários dias.
Monitorize os contadores de RX (receção) e TX (transmissão) no seu router móvel.
Em alternativa, alguns prestadores móveis oferecem ferramentas online para monitorizar a utilização de dados.
Fatores que afetam o consumo de dados
Os sistemas com mais produtos ligados geram mais tráfego.
As alterações de estado frequentes (p. ex., transições de inversor para carregador) aumentam o número de mensagens transmitidas. Isto é particularmente comum em determinados sistemas Hub-1 e Hub-2.
Recomendações
Escolha um plano de dados com um limite ou estrutura pré-paga para evitar encargos dispendiosos.
Considere definir notificações automáticas ao aproximar-se dos limites de dados.
Opção avançada: Controlo do tráfego VPN
Um cliente, perante custos de dados internacionais elevados, implementou uma solução ao encaminhar todo o tráfego do dispositivo GX através de um VPN. Uma firewall no servidor VPN controlou o tráfego com base no tempo, tipo de ligação, localização e destino. Tenha em conta que este método requer competência em Linux e em redes, não sendo abrangido neste manual.
7.8. Mais informação sobre a configuração de uma ligação de Internet e VRM
Para instruções detalhadas e orientações adicionais, consulte:
