5. Conectar produtos Victron
5.1. Monitorização da carga CA
Todos os tipos de medidores de energia podem ser atribuídos à função de medidor CA.
Para fazer isto, aceda a: Definições → Integrações → Medidores de energia via RS485 → [o_seu_medidor_energia] → Função e selecione medidor CA como a função (as alternativas incluem Rede elétrica, Inversor PV e Gerador).
As cargas medidas não são utilizadas em qualquer cálculo, apenas na monitorização.
5.2. Os monitores de bateria, MPPT, Orion XS e carregadores Smart IP43 com uma porta VE.Direct
Os dispositivos com uma porta VE.Direct, como os monitores de bateria BMV, carregadores solares MPPT, Orion XS e carregadores Smart IP43, podem ser ligados diretamente ao dispositivo GX mediante VE.Direct.
Existem dois tipos de cabo VE.Direct disponíveis:
Cabos VE.Direct retos- Peça n.º ASS030530xx.
Cabos de ângulo reto VE.Direct - Peça n.º ASS030531xxx, concebido para minimizar a profundidade atrás dos painéis de montagem
Os cabos VE.Direct têm um comprimento máximo de 10 m e não podem ser alargados. Para distâncias maiores, utilize uma interface VE.Direct para USB com um cabo de extensão USB ativo.
Interface VE.Direct para VE.Can (uso limitado)
A interface VE.Direct para VE.Can apenas pode ser utilizada com:
BMV-700
BMV-702
Não compatível com:
BMV-712
Carregadores solares MPPT
Inversores VE.Direct
Esta interface não pode converter dados para estes dispositivos em mensagens CAN-bus.
Se utilizar uma interface VE.Direct para VE.Can:
Certifique-se de que a rede VE.Can está terminada e alimentada.
Consulte as instruções de alimentação em P17 no Caderno branco de comunicação de dados Victron.
Esta interface não está aprovada e não é recomendada nas instalações novas.
Ligar mais dispositivos VE.Direct ao seu Nucleo GX que portas físicas VE.Direct
Se precisar de ligar mais dispositivos VE.Direct do que as portas VE.Direct existentes, dispõe das seguintes opções:
Utilize a interface VE.Direct para USB.
Utilize um hub USB se precisar de mais portas.
Consulte a secção Visão geral de ligações para obter detalhes sobre o número máximo de dispositivos VE.Direct que podem ser ligados.
Notas sobre os MPPT VE.Direct mais antigos
Alguns modelos mais antigos, como o MPPT 70/15, não são compatíveis com os dispositivos GX, exceto se fizerem uma revisão do hardware mínima:
O dispositivo deve ser do ano / semana 1308 ou posterior.
As atualizações de firmware não resolvem a incompatibilidade com os modelos anteriores.
Para identificar o seu modelo:
Verifique o número de série impressa no rótulo posterior.
Exemplo: HQ1309DER4F significa 2013, semana 09, que é compatível.
5.2.1. Modo de monitorização da carga CC
Pode utilizar um SmartShunt ou BMV-712 para monitorizar circuitos CC individuais, em vez de todo o sistema de bateria. Para fazer isto, altere a definição do modo de Monitor de Monitor de Bateria para Medidor de Energia CC através da VictronConnect.
Tipos de medidor CC disponível
Quando o modo de Medidor CC estiver selecionado, os seguintes tipos podem ser atribuídos na VictronConnect:
Fontes: Carregador solar, carregador eólico, gerador de eixo, alternador, célula de combustível, gerador de água, carregador CC-CC, carregador CA, Fonte genérica
Cargas: Carga genérica, acionamento elétrico, frigorífico, bomba de água, bomba de resíduos de porão, sistema CC, inversor, aquecedor de água
Integração em dispositivos GX
Quando estiver ligado ao Nucleo GX, o tipo de medidor selecionado, a corrente (A) e a potência (W) são visualizados na interface do utilizador e enviados ao Portal VRM para monitorização.
Caso especial: Tipo "Sistema CC"
Se estiver configurado como «Sistema CC», o NGX oferece uma funcionalidade alargada para além do registo de dados:
A visualização da potência do Sistema CC agrupa as leituras de todos os SmartShunt configurados com o tipo de sistema CC. Isto apoia os sistemas multilocalizações como, por exemplo, os sistemas CC em ambos os cascos de um catamarã.
A Limitação da corrente de carga DVCC é ajustada de forma dinâmica: O dispositivo GX compensa as cargas CC ao definir os limites da corrente de carga para Multi, Quattro e Carregadores solares. Por exemplo:
Se uma carga CC de 50 A estiver a ser medida
E a bateria comunicar um CCL (limite da corrente de carga) de 25 A
O sistema vai definir um limite de 75 A para as fontes de carregamento → O que resulta num comportamento de carregamento otimizado para iates, veículos de lazer, autocarros e outros sistemas com cargas CC significativas.
Notas e limitações:
Esta funcionalidade está disponível apenas para os equipamentos SmartShunt e BMV-712. Não disponível para os BMV-700 ou BMV-702.
O modo de Monitor pode ser configurado com a VictronConnect diretamente no SmartShunt ou BMV-712. Para obter as instruções de configuração, consulte o manual do produto BMV-712 ou SmartShunt na página do produto Monitor de Bateria.
A função de saída NMEA 2000 não é compatível com os tipos de medidor CC. Por exemplo, se um SmartShunt estiver configurado para medir a saída de um alternador, os seus dados não estão disponíveis através de NMEA 2000.
5.3. Dispositivos VE.Can
Para conectar um produto a uma porta VE.Can, use um cabo RJ45 UTP normal (disponível com conectores retos e curvos).
Importante:
Efetue a terminação da rede VE.Can em ambas as extremidades com o terminador VE.Can. Uma bolsa com dois terminadores vem incluída em cada produto VE.Can. Terminadores adicionais estão disponíveis em separado.
Notas sobre a compatibilidade
O MPPT 150/70 deve executar o firmware v2.00 ou mais recente para funcionar com os dispositivos GX
Um painel de controlo Skylla-i e um painel de Controlo Ion podem ser utilizados em conjunto nos dispositivos GX
Todos os dispositivos VE.Can alimentam a rede VE.Can, pelo que não é necessária uma fonte de alimentação VE.Can separada
Os conversores de protocolo (p. ex., a interface VE.Bus para VE.Can e BMV para VE.Can) não alimentam a rede VE.Can
VictronConnect - Assistência Remota (VC-R)
Os seguintes produtos VE.Can também são compatíveis com a função VictronConnect - Assistência Remota (VC-R), permitindo a configuração e monitorização por VRM. Para mais informação, consulte o manual VictronConnect.
Produto VE.Can | VC-R | Observações |
Lynx Shunt VE.Can | Sim | - |
Lynx Smart BMS, Lynx BMS NG | Sim | - |
Inversor RS, Multi RS e MPPT RS | Sim | Também dispõem de VE.Direct, mas devem ser conectados por VE.Can para VC-R |
MPPT Blue/Smart Solar VE.Can [1] | Sim | Modelos Tr e MC4 |
Skylla-i e Skylla-IP44/-IP65 | Sim | Requer o «firmware» v1.11 |
[1] Todos os carregadores solares VE.Can, exceto o muito antigo (caixa retangular grande com ecrã) BlueSolar MPPT VE.Can 150/70 e 150/85 | ||
5.4. «Interface» VE.Can
O Nucleo GX tem duas portas VE.Can totalmente funcionais. São independentes quanto aos dados e ao dispositivo conectado. Uma está rotulada como VE.Can 1 e isolada galvanicamente, a outra rotulada como VE.Can 2 e não está isolada.
2 × portas totalmente configuráveis VE.Can (a VE.Can 1 está isolada)
As portas podem ser definidas como:
VE.Can (250 kbit/s, por defeito)
BMS-Can (500 kbit/s)
CAN-bus BMS (250 kbit/s)
Outros perfis CAN compatíveis como RV-C
Instruções de utilização
Para dispositivos Victron como:
MPPT VE.Can
Skylla-IP65
Lynx Shunt VE.Can
Lynx Smart BMS e Lynx Smart BMS NG
Instale ambas as extremidades utilizando os terminadores VE.Can incluídos
Para baterias de lítio geridas (p. ex., BYD, Pylontech, Freedomwon)
Efetue as terminações no dispositivo GX com o terminador incluído
Siga as instruções do fabricante da bateria para efetuar a terminação no lado da bateria
Importante
O VE.Can e o BMS-Can não devem partilhar o mesmo barramento
Se ambos forem necessários, utilize um dispositivo GX com dois barramentos separados CAN (p. ex., Cerbo GX MK2 ou Ekrano GX)
Configuração da porta
Acesso da Consola Remota:
Definições → Conectividade → Porta VE.Can 1 / 2 → Perfil CAN-bus
Definições por defeito:
VE.Can: 250 kbit/s
Notas
Algumas unidades BMS usam o perfil CAN-bus BMS em (250 kbit/s). Deve ligá-las à porta VE.Can e definir o perfil apropriado (VE.Can e CAN-bus BMS (250 kbit/s).
Utilize apenas as baterias indicadas na lista de compatibilidade da Victron para assegurar uma comunicação correta. As restantes não são compatíveis.
5.5. Inversor RS, Multi RS e MPPT RS
O inversor RS, o inversor RS Solar e o Multi RS estão equipados com interfaces VE.Direct e VE.Can. No entanto, para estes produtos:
Um dispositivo GX deve ser ligado através de VE.Can.
A VE.Direct não pode ser utilizada para ligar estes dispositivos a um sistema GX.
A interface VE.Direct nestes modelos destina-se unicamente à programação, através de um adaptador VE.Direct para USB.
Exceção: MPPT RS
O MPPT RS pode ser ligado a um dispositivo GX, quer através de VE.Direct, quer de VE.Can, dependendo dos requisitos do sistema e das portas disponíveis.
5.6. Série BMV-600
Conecte o BMV-600 com o cabo VE.Direct para BMV-60xS. (ASS0305322xx).
5.7. Caixa DC Link
Ligue a caixa DC Link com o cabo RJ12 fornecido. Em seguida, ligue o BMV-700 ao NGX.
5.8. Adaptador para Emissor Resistivo de Depósito VE.Can
Consulte o manual do adaptador do emissor do depósito resistivo VE.Can para obter informação sobre o adaptador.
Indicações de ligação
Utilize um cabo normalizado RJ45 RJ45 UTP para ligar o adaptador a uma rede VE.Can.
Efetue a terminação na rede VE.Can em ambas as extremidades com os terminadores VE.Can.
Estão disponíveis mais terminadores em separado (Peça n.º ASS030700000).
Certifique-se de que o CAN-bus está ligado.
Consulte o capítulo Alimentação no manual do Adaptador de emissor de depósito para obter mais informação.
5.9. Ligar um GX Tank 140
O GX Tank 140 é um acessório para a nossa linha Victron GX de produtos de monitorização do sistema. É compatível com quatro sensores do nível do depósito, com leituras visíveis localmente no dispositivo GX e remotamente através do Portal VRM.
Compatibilidade de entrada O GX Tank 140 é compatível com:
Ligação e alimentação
Opções de configuração
Pode consultar a informação técnica completa na documentação disponível na página de produto do GX Tank 140. | ![]() |
5.10. Medidor de energia Victron VM-3P75CT e VM-3P5A
O Victron VM-3P75CT e VM-3P5A são medidores de energia versáteis para monitorizar a potência monofásica e trifásica e o consumo de energia. Podem ser utilizados para medir:
A ligação da rede elétrica (na caixa de distribuição)
Saída do inversor PV
Saída (genset CA) do gerador
Saída do inversor ou inversor/carregador
O medidor calcula os valores da potência de cada fase e transmite os dados a uma taxa de atualização elevada em VE.Can ou Ethernet.
Características principais
Opções de comunicação duplas: VE.Can e Ethernet
Compatível com dispositivos GX como o Cerbo GX e o Ekrano GX
Os dados podem ser visualizados no dispositivo GX, na VictronConnect e no Portal VRM
O VM-3P75CT inclui transformadores de corrente de núcleo dividido para uma instalação simples e não intrusiva
O VM-3P5A é compatível com os transformadores de corrente de 5 A comuns (não incluídos)
Instalação
Siga o procedimento de configuração descrito no manual do medidor de energia VM-3P75CT e VM-3P5A.
Certifique-se de que o medidor de energia está na mesma rede local que o dispositivo GX ao utilizar a Ethernet.
Ligação VE.Can: Plug-and-play. Sem necessidade de ativação manual.
Ligação de Ethernet: Após a instalação inicial, o medidor de energia deve ser ativado:
No menu de dispositivo GX, aceda a Definições → Integrações → Dispositivos Modbus → Dispositivos Detetados e ative o medidor de energia detetado; está desativado por defeito quando for instalado e ativado pela primeira vez. | |
Em seguida, o medidor fica visível na lista de dispositivos e pode ser controlado e monitorizado. Para obter mais informação, consulte o manual do medidor de energia. |
5.11. EV Charging Station
A Estação de Carregamento EV e a Estação de Carregamento EV NS, com capacidades de carregamento trifásico e monofásico, integram-se facilmente no ambiente Victron através da ligação de um dispositivo GX por WiFi. O funcionamento e a monitorização são facilmente geridos por Bluetooth através da aplicação VictronConnect.
Configure e defina a EVCS conforme as instruções no manual da Estação de Carregamento EV. Certifique-se de que:
A comunicação com o dispositivo GX está ativada.
A EVCS e o dispositivo GX estão ligados à mesma rede local.
Configuração do dispositivo GX através de MQTT
Nota: As Estações de Carregamento EV conectadas antes de atualizar o dispositivo GX para a versão de firmware 3.12 serão ativadas automaticamente. Os novos dispositivos devem ser ativados manualmente através do menu acima. Depois de ativada, a EVCS vai aparecer na lista de Dispositivos, na qual pode ser monitorizada e controlada. Para mais detalhes, consulte o Manual da Estação de Carregamento EV. O controlo da EVCS também está disponível ao tocar no botão do painel de controlo | |
Configuração do dispositivo GX através de Modbus TCP
Nota: As Estações de Carregamento EV conectadas antes de atualizar o dispositivo GX para a versão de firmware 3.12 serão ativadas automaticamente. Os novos dispositivos devem ser ativados manualmente através do menu acima. Depois de ativada, a EVCS vai aparecer na lista de Dispositivos, na qual pode ser monitorizada e controlada. Para mais detalhes, consulte o Manual da Estação de Carregamento EV. O controlo do EVCS também está disponível no painel de controlo, tocando no botão do painel de controlo | |
5.12. GX IO-Extender 150
O GX IO-Extender 150 é um módulo de expansão com ligação USB que amplia as portas de E/S disponíveis dos dispositivos GX, como o Ekrano GX, Nucleo GX e o Cerbo GX.
Preenche a lacuna entre o seu dispositivo GX e o mundo externo, criando infinitas possibilidades de monitorização, controlo e automatização.
Características
8 E/S digitais, configuráveis em dois conjuntos de quatro como entradas ou saídas (através do switch DIP).
4 Portas PWM, de 0 a 5 V com passos de 0,05 V para regulação do dispositivo.
2 Relés de retenção que mantêm o seu estado mesmo em caso de falha de energia.
1 Chave sólida com ligações bat-, load e bat+ para os requisitos de comutação.
A conectividade USB plug-and-play facilita a instalação. O GX IO-Extender 150 é simplesmente ligado a uma porta USB disponível no dispositivo GX e as entradas/saídas, PWM e relés ficam imediatamente disponíveis para o sistema.
Quer se trate de gerir uma instalação solar complexa fora da rede, um sistema elétrico marítimo ou uma solução de energia de reserva industrial, o GX IO-Extender 150 amplia a sua capacidade de satisfazer requisitos específicos:
Monitorização de sensores e equipamentos adicionais
Controlo de dispositivos externos com precisão
Automatização de respostas complexas do sistema
Implementação de lógica de controlo sofisticada
O GX IO-Extender não se destina a ser utilizado para comutação de carga em geral, mas sim para sinalização. Os relés e o interruptor de estado sólido têm correntes nominais baixas que variam de acordo com a tensão utilizada. Produtos compatíveis, como os da Energy Solutions (Reino Unido), Garmin (EUA) e Safiery, entre outros, serão mais adequados para aplicações de comutação em geral.
Instalação
Para detalhes de instalação e especificações técnicas, consulte omanual do GX IO-Extender 150.
Depois de ligado e energizado, o GX IO-Extender 150 irá aparecer na lista de Dispositivos do dispositivo GX. A página do dispositivo GX IO-Extender apresenta:
Um menu de configuração dedicado permite a configuração de cada saída individualmente. Na página de cada saída individual no menu Definições, estão disponíveis as seguintes opções:
Agrupar saídas
Cada saída pode ser agrupada atribuindo um nome de grupo na página de configuração do canal. As saídas com o mesmo nome de grupo são apresentadas em conjunto num único cartão de grupo no painel Switch. Isto facilita a combinação de saídas relacionadas, por exemplo, agrupando todas as saídas de iluminação num único bloco. Os canais sem nome de grupo aparecerão num cartão rotulado com o nome do módulo. | ![]() |
