2. Introdução
2.1. Aviso de compatibilidade
Alguns capítulos ou secções neste manual podem incluir referências a funções com VE.Bus, entradas analógicas (depósito e temperatura), E/S digitais ou controlo de ligar/desligar gerador.
A configuração de base do Nucleo GX não disponibiliza estas funções. Apenas podem ser adicionadas com acessórios USB opcionais como a interface MK3-USB, GX I/O Extender 150, ou GX Tank 140, quando for aplicável.
2.2. O que é o Nucleo GX?
O Nucleo GX é um centro de comunicação compacto de elevado rendimento para a monitorização e o controlo do seu sistema Victron. Oferece uma resposta do sistema rápida, conectividade fiável e expansão flexível através dos acessórios USB. Ideal para instalações de VE.Can como sistemas RS, proporciona uma funcionalidade GX integral com uma configuração simples e acesso remoto ininterrupto através de VRM, LAN ou Wi-Fi.
Podem ser adicionadas outras funcionalidades, como conectividade VE.Bus, relés ou entradas analógicas, com os acessórios USB opcionais: a interface MK3-USB , GX I/O Extender 150 ou GX Tank 140. Apesar de o Nucleo GX não dispor de porta HDMI, pode ser usado um ecrã Android GX Wi-Fi na visualização e no controlo local. O acesso ao sistema também está disponível através da aplicação VictronConnect, de um navegador de Internet ou do portal VRM.
Os dispositivos GX podem ser o centro de todas as instalações de energia Victron. Executam o sistema operativo Venus OS e asseguram uma comunicação sem falhas entre todos os componentes ligados, como inversores/carregadores, carregadores solares, carregadores CC-CC e baterias.
Você pode monitorizar e controlar o seu sistema:
De forma remota, através do portal de Gestão Remota Victron (VRM) e utilizando uma ligação de Internet (consulte Aceder via VRM)
De forma local, através de:
Um navegador de Internet (consulte Acesso à Consola da Remota através Rede LAN/WiFi anterior)
Um tablet ou telemóvel Android como um ecrã dedicado (consulte Ecrã Wi-Fi Android GX)
Um Ecrã Multifuncional (MFD) (consulte Integração Marine MFD por aplicação)
A aplicação VictronConnect em LAN, Wi-Fi ou Bluetooth (quando aplicável)
Ponto de Acesso Wi-Fi integrado
A Consola Remota proporciona uma interface de utilizador central para monitorizar e configurar, acessível de forma local e remota.
O NGX também é compatível com VRM: atualizações de firmware remotas e permite alterar a configuração à distância.
Nota: Este manual refere-se à versão de firmware mais recente. Pode verificar a versão atual no menu Dispositivo em Definições → Geral → Firmware (consulte o capítulo Atualizações de firmware). Se o seu dispositivo GX não estiver ligado à Internet, o firmware mais recente pode ser descarregado em Victron Professional.
2.3. Manuais para dispositivos GX descontinuados
Os manuais dos dispositivos GX que deixaram de ser produzidos estão disponíveis na secção de manuais antigos do sítio Web da Victron Energy:
Estes manuais já não são atualizados. Isto não significa que as funções descritas no presente manual não estejam disponíveis em dispositivos GX descontinuados. A maior parte das funcionalidades é proporcionada pelo «firmware» Venus OS em vez de pelo «hardware»; portanto, também se encontra nos dispositivos GX mais antigos, desde que a versão de «firmware» instalada seja compatível com a funcionalidade e que os requisitos de «hardware» declarados sejam satisfeitos.
2.4. O que está na caixa?
Nucleo GX | |
Cabo de alimentação com fusível em linha e terminais de olhal M8 para conexão à bateria ou ao barramento CC. | |
Terminais VE.Can (2 und.). |
