10. Atualizações de firmware
10.1. Registo de alteração
O registo de alterações (changelog) está disponível emVictron Profissional no diretório Firmware → Venus OS.
Esta secção proporciona notas de lançamento detalhadas, o histórico de versão e os ficheiros de firmware para cada versão Venus OS.
Para aceder à Victron Professional, tem de se registar numa conta. O registo é grátis.
Se ainda não tiver acesso:
Clique em Registar
Introduza os seus detalhes e confirme o seu endereço de correio eletrónico
Depois de efetuar o registo e iniciar a sessão, aceda à secção Firmware, depois abra o diretório Venus OS para ver o registo de alterações e descarregar os ficheiros pertinentes.
10.2. Métodos de atualização do firmware
Existem duas formas para atualizar o firmware:
Através da Internet - Para atualizar manualmente ou permitir as verificações de atualização diárias automáticas.
10.2.1. Download direto da Internet
Nos dispositivos GX sem ecrã (um Venus GX, Nucleo GX ou Cerbo GX sem GX Touch), utilize Consola Remota para aceder aos menus descritos abaixo.
Na maioria dos sistemas, recomendamos que deixe as atualizações automáticas desativadas (bem como a predefinição de fábrica). Em alternativa, efetue as atualizações durante a manutenção planeada, idealmente quando o pessoal qualificado estiver no local para reverter as alterações e resolver problemas se for necessário.
Importante
Já não é possível atualizar versões do Venus OS anteriores à v2.20 (2018) através da internet. Para estes sistemas, utilize o método de atualização através de cartão microSD ou pen USB. Após a atualização do firmware, as atualizações através da internet voltarão a funcionar normalmente.
10.2.2. Cartão MicroSD ou pen USB
Atualizar com um cartão microSD ou pen USB denomina-se «Atualização offline». Deve utilizá-la num dispositivo que não está ligado à Internet.
10.3. Reverter para uma versão anterior do «firmware»
Há duas formas de voltar a uma versão anterior do firmware:
Utilizar a função da cópia de segurança do firmware guardada - Isto permite repor a versão instalada antes diretamente a partir do dispositivo.
Instalação manual através de SD/USB - Transfira o ficheiro de firmware necessário, copie-o para um cartão microSD ou pen USB e efetue a sua instalação através de Definições → Firmware → Instalar a partir de SD/USB.
10.3.1. Função de cópia de segurança do «firmware» guardado
Esta função permite alternar entre a versão atual e a versão anterior do firmware, não sendo necessário dispor de Internet ou cartão SD.
Para efetuar a reversão com a cópia de segurança guardada:
O sistema vai agora iniciar o firmware guardado e a versão atual será guardada como a nova cópia de segurança. |
10.3.2. Instalar uma versão de «firmware» específica de SD/USB
Em alguns casos, pode ser necessário instalar manualmente uma versão específica do firmware, como uma versão mais antiga que já não esteja guardada em Firmware de cópia de segurança guardado no dispositivo GX. Esta secção explica como realizar uma instalação de firmware manual usando uma pen USB ou cartão microSD.
Embora o backporting para as versões de firmware mais antigas seja, de uma forma geral, possível, algumas definições podem ser redefinidas para os seus valores por defeito durante o processo. Verifique a configuração após a instalação.
10.4. Imagem Venus OS Large
Além do «firmware» normal do Venus OS, também é possível instalar o Venus OS Large, uma ampliação do Venus OS que adiciona os recursos Node-RED e Servidor Signal K.
Node-RED
O Node-RED permite uma personalização e automatização potentes. As características principais incluem:
Um painel de instrumentos completamente personalizável e acessível através do navegador de Internet (local ou remotamente através de VRM)
Fluxos lógicos flexíveis, ideais para a automatização do sistema, notificações e visualização
Servidor de Signal K
O servidor de Signal K destina-se principalmente a aplicações marinhas. Funciona como um multiplexador de dados, compatível com:
NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K e outras fontes de dados
Todos os dados do dispositivo GX e sistemas ligados estão disponíveis em Signal K para a integração, o processamento ou a visualização em aplicações externas
Nota: As funções adicionais proporcionadas em Venus OS Large não são compatíveis oficialmente com a Victron Energy. A utilização deve ser realizada segundo a sua discrição.
Instalação
No dispositivo GX, aceda a: Definições → Geral → Firmware → Atualizações online → Tipo de imagem
Selecione «Grande» para mudar para Venus OS Large.
Avance para a atualização de firmware conforme descrito neste manual.
Para obter mais informação e a descrição da função, consulte a documentação: Imagem de Venus OS Large: Signal K e Node-RED
