19. Especificações técnicas
19.1. Especificações técnicas
Nucleo GX(1) | |||
Tensão de alimentação | 8 VCC a 70 VCC | ||
Portas de comunicação | |||
Portas VE.Direct (sempre isoladas) | 2 (máximo de dispositivos VE.Direct possíveis: 25)(3) | ||
VE.Can 1 | Sim - isolado | ||
VE.Can 2 | Sim - não - isolado | ||
Ethernet | Sim | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Bluetooth Smart | Sim(4) | ||
Frequências e alimentação Bluetooth | 2,402 GHz - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
Frequências e potência WiFi | 2,4 GHz Wi-Fi | Intervalo: 2,412 GHz - 2462 GHz | 88,1 mW | ||
Portas USB Host | Sim – 3 x USB-A (combinação máx. de 1,5 A a 5 V) | ||
Ranhura de Cartão MicroSD | Sim – cartões SDHC até ao máximo de 32 GB | ||
Acesso por consola remota | |||
O Nucleo GX não dispõe de interfaces E/S integradas. Para a conectividade analógica, digital ou de relé, use um GX I/O Extender 150 e/ou GX Tank 140 ou, em alternativa, selecione um Cerbo GX ou Ekrano GX. | |||
Métodos de acesso | Navegador Web | ||
Outro | |||
Montagem | Mural ou calha DIN (35 mm)(2) | ||
Campainha | Sim | ||
Botão | Sim (reinicialização da rede) | ||
LED | 2 (estado de Bluetooth / ponto de acesso de Wi-Fi) | ||
Grau de proteção | IP20 | ||
Dimensões | |||
Dimensões exteriores (a x l x p) | 78 mm x 154 mm x 48 mm | 3,07 in × 6,06 in × 1,89 in (Sem conectores nem acessórios de montagem) | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a +50 ºC | ||
Normas | |||
Segurança | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automóvel | ECE R10-6 | ||
(1) Para obter informação mais detalhada sobre o Venus GX, visite a página da gama de produtos Victron GX.
(2) A montagem em calha DIN requer um acessório adicional - adaptador DIN35 Adapter Small.
(3) O máximo indicado na tabela anterior corresponde ao total de dispositivos VE.Direct ligados como os controladores de Carga Solar MPPT. O total representa todos os dispositivos ligados diretamente, mais os dispositivos ligados através de USB. O limite está restringido principalmente pela potência de processamento do CPU. De notar que também existe um limite para os restantes dispositivos que frequentemente são ligados em múltiplos: inversores PV. Até três ou quatro inversores trifásicos podem ser monitorizados num CCGX. Os dispositivos com um CPU de potência superior podem monitorizar mais.
(4) A funcionalidade de Bluetooth deve ser utilizada para auxiliar na ligação inicial e configuração de rede. Não pode utilizar o Bluetooth para se ligar a outros produtos Victron (por exemplo, controladores de carga SmartSolar).
19.2. Interfaces de Rede e Serviços de Comunicação (RED 3.3d / EN 18031-1)
Interfaces de Rede
Interface | Objetivo |
Ethernet | Conectividade de Internet
Cliente WiFi | Conectividade de Internet
Ponto de Acesso WiFi (PA) | Interface de utilizador remota (Consola Remota) |
Periférico Bluetooth de baixo consumo | Configuração da conectividade de rede (Ethernet, cliente WiFi, ponto de acesso WiFi) |
Serviços de comunicação
Assistência técnica | Objetivo |
Servidor Web HTTP | Página de destino para encaminhar um utilizador para a página de início de sessão HTTPS/Consola Remota |
Servidor Web HTTPS | Página de início de sessão e Consola Remota |
MQTT através de Websockets | Troca de dados entre o dispositivo GX e a Consola Remota |
DHCP (no ponto de acesso WiFi) | Fornecimento de endereços IP aos clientes ligados |
DNS (no ponto de acesso WiFi) | Fornecimento de funcionalidade DNS aos clientes ligados |
SSDP/DNS-SD | Tornar o dispositivo GX automaticamente detetável na rede |
mDNS | Tornar o dispositivo GX acessível com o nome venus.local |
19.3. Conformidade
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA: Por este meio, a Victron Energy B.V. declara que o Nucleo GX cumpre a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE e do Reino Unido está disponível no seguinte endereço de Internet: .
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PSTI DO REINO UNIDO: A Victron Energy B.V. confirma que o seu produto Nucleo GX cumpre os requisitos de segurança estabelecidos no Anexo 1 do Regulamento PSTI relativo à Segurança do Produto e Infraestrutura de Telecomunicações (Requisitos de Segurança dos Produtos Conectáveis Relevantes) de 2023. A Declaração de Conformidade oficial pode ser descarregada em .
