19. Problemen oplossen
19.1. Foutcodes
Verschillende oorsprongen van fouten
Het GX apparaat kan zijn eigen foutcodes en die van aangesloten apparaten weergeven. Raadpleeg voor apparaat specifieke codes:
Multi en Quattro omvormer/acculaders VE.Bus foutcodes
MPPT PV laders: Foutcodes MPPT PV lader
GX fout #42 - Opslag beschadigd
Het interne flashgeheugen is beschadigd. In deze partitie worden instellingen, serienummers en WiFi gegevens opgeslagen.
Oplossing: Het apparaat moet worden geretourneerd voor reparatie of vervanging. Dit kan niet hersteld worden via firmware of in het veld.
GX foutmelding #46 - gegevenspartitie vol
Het alarm start als de vrije ruimte op de gegevenspartitie onder 10% zakt. Een volle gegevenspartitie kan veroorzaken dat Venus OS storing vertoont en voorkomt services te starten.
De meest algemene oorzaak is gegevens geschreven door app's van derden zoals Node-RED of Signal K. Om te zien welke app's geïnstalleerd zijn, ga naar Instellingen → Algemeen → Ondersteuningsstatus.
Voor oplossingen raadpleegVenus OS Large - schijfruimte problemen/gegevenspartitie vol
GX fout #47 - Probleem met gegevens partitie
De interne opslag is waarschijnlijk beschadigd, waardoor het apparaat zijn instellingen verliest.
Oplossing: Neem contact op met de verkoper of installateur. Raadpleeg onze Victron Energy Support pagina.
GX fout #48 - DVCC met incompatibele firmware
DVCC is ingeschakeld, maar niet alle systeemcomponenten draaien compatibele firmware.
Oplossing: Raadpleeg het DVCC hoofdstuk van deze handleiding voor firmware vereisten.
Opmerking voor systemen met Pylontech en BMZ accu's:
Sinds Venus OS v2.80 wordt DVCC afgedwongen voor Pylontech en BMZ accu's. Oudere systemen kunnen deze fout tonen.
Oplossing:
Automatisch bijwerken uitschakelen; Instellingen → Algemeen → Firmware → Online updates → Auto update.
Teruggaan naar v2.73 (raadpleeg Installeer een specifieke firmware versie van rom SD/USB).
En overweeg daarna om een installateur alle apparaat firmware te laten bijwerken.
Opmerking voor systemen met BYD, MG Energy Systems en Victron Lynx Ion BMS accu's:
Sinds Venus OS v2.40 schakelt DVCC automatisch in voor ondersteunde BMS typen. Oudere systemen kunnen componenten missen om dit te ondersteunen.
Oplossing:
Teruggaan naar v2.33; (raadpleeg, om terug te gaan naar een vorige firmware versie, Installeer een specifieke firmware versie van SD/USB).
Zorg ervoor dat DVCC is uitgeschakeld.
Raadpleeg de installateur om te controleren of het systeem gebruik maakt van tweedraadsbesturing (eerder alternatief voor DVCC).
Als er geen laad /ontlaad draden zijn tussen BMS, omvormer/acculaders en laadregelaars, is DVCC vereist voor de hierboven vermelde accu merken. Dit vereist ook minimale firmware versies op aangesloten apparaten.
GX foutmelding #49 - netstroommeter niet gevonden
In ESS instellingen met Externe Netmeter geselecteerd, is geen meter gedetecteerd.
Oplossing: Controleer systeembedrading en instelling.
GX fout #51 - MK3 firmware moet bijgewerkt worden
Wek de MK3 controller bij in het GX apparaat om recente functies zoals aggregaat start/stop opwarmen/afkoelen in te schakelen.
Om bij te werken:
Ga naar Instellingen → Apparaten → MultiPlus/Quattro/EasySolar.
Er is een melding dat er een nieuwe MK3 versie beschikbaar is. Tik op de mededeling en start bijwerken
Er is een kleine kans, ongeveer 5% gebaseerd op onze gegevens, dat deze update het systeem kortstondig opnieuw opstart, waardoor de omvormer/acculader uit en aan gaat.
Als er geen update melding verschijnt, is het systeem al up-to-date. Deze handmatige update is slechts eenmaal nodig en is ontworpen om door de gebruiker te worden uitgevoerd vanwege het kleine risico op opnieuw opstarten. Toekomstige updates installeren automatisch zonder een herstart te veroorzaken.
GX fout #60 – kon niet verbinden met het GX apparaat
Deze fout treedt op als de Maritieme MFD app geen verbinding kan maken met het GX apparaat.
Probeer het GX apparaat en/of het MFD opnieuw op te starten om het probleem op te lossen.
19.2. FAQ
19.2.1. Q1: Ik kan mijn Multi/Quattro systeem niet in- of uitschakelen
Om het probleem op te lossen, moet men eerst weten hoe het systeem is aangesloten. Volg dan de onderstaande stap-voor-stap instructies. Er zijn twee manieren om een Multi/Quattro systeem aan te sluiten op een Nucleo GX. In de meeste systemen zullen ze direct worden aangesloten op de VE.Bus poort aan de achterzijde van de NGX. En, optie twee: in sommige systemen zijn ze verbonden met de Nucleo GX met behulp van een VE.Bus naar VE.Can interface .
Stap-voor-stap instructies indien aangesloten op de VE.Bus poort op de NGX
Werk de Nucleo GX bij naar de meest recente beschikbare versie.
Raadpleeg blogberichten op https://www.victronenergy.nl/blog/category/firmware-software/
Is er een Digital Multi Control of VE.Bus BMS in het systeem? In dat geval is het normaal dat de aan/uit is uitgeschakeld.
Raadpleeg ook de VE.Bus gerelateerde opmerkingen in de NGX handleiding
Als er een Digital Multi Control of VE.Bus BMS op het systeem is aangesloten, onthoudt de Nucleo GX het en zelfs als deze accessoires zijn verwijderd, blijft de aan-/uit schakelaar nog steeds uitgeschakeld. Om het geheugen te wissen, voer dan een Opnieuw detecteren systeem in het Remote Console menu uit voor de Multi of Quattro.
Voor details raadpleeg de Geavanceerd menu sectie.
Voor parallelle/3-fasen systemen bestaande uit meer dan 5 eenheden: afhankelijk van de temperatuur en andere omstandigheden is het mogelijk om een systeem weer in te schakelen na het uitschakelen met de NGX. Na het werk moet de VE.Bus kabel losgekoppeld worden van de achterkant van de NGX. Sluit de VE.Bus kabel weer aan na het opstarten van het VE.Bus systeem. De echte oplossing is het installeren van de “NGX dongle voor grote VE.Bus systemen”, artikelnummer BPP900300100. Lees voor meer informatie de aansluit instructies.
Stap-voor-stap instructies als aangesloten op de NGX via de VE.Can.
Werk de Nucleo GX bij naar de meest recente beschikbare versie. Zie onze blogberichten in de firmware categorie.
Werk de VE.Bus naar VE.Can interface bij naar de nieuwste versie. De eenvoudigste manier om dat te doen is met behulp van remote firmware update : het hebben van een speciaal stuk hardware, de VE.Can USB interface, is dan niet nodig.
Is er een Digital Multi Control of VE.Bus BMS in het systeem? In dat geval is het normaal dat de aan/uit is uitgeschakeld. Zie ook de VE.Bus gerelateerde opmerkingen in de NGX-handleiding
Als er een Digital Multi Control of VE.Bus BMS op het systeem is aangesloten en deze nu niet meer is aangesloten, onthoudt de VE.Can.bus interface deze. Daarom zal zelfs nadat deze accessoires zijn verwijderd, de aan/uit schakelaar nog steeds worden uitgeschakeld. Het wissen van dit geheugen is helaas zelf niet mogelijk. Neem contact met ons op zodat wij kunnen helpen.
19.2.2. Q2: Heb ik een BMV nodig om de juiste accustatus te zien?
Het hangt ervan af. Voor details raadpleeg het Laadstatus accu hoofdstuk.
19.2.3. V3: Ik heb geen Internet, waar kan ik een SIM kaart plaatsen?
GX apparaten hebben geen ingebouwde 3G- of 4G modem en hebben daarom geen SIM kaart slot.
Om verbinding te maken met Internet via mobiele gegevens, koop een mobiele router met Ethernet poorten. Deze apparaten verwerken de SIM kaart en bieden een Internet verbinding met het GX apparaat via Ethernet.
19.2.4. Q4: Kan ik zowel een GX apparaat als een VGR2/VER aansluiten op een Multi/Omvormer/Quattro?
Nee, dit is niet mogelijk.
In plaats van deze combinatie raden we aan om een GX apparaat te gebruiken in combinatie met een GX LTE 4G of mobiele router. Raadpleeg Internet verbinding voor meer informatie.
19.2.5. Q5: Kan ik meerdere Nucleo GX aansluiten op een Multi / Omvormer / Quattro?
Nee.
19.2.6. Q6: Ik zie onjuiste stroomwaarden (ampères) of vermogens op mijn NGX
Voorbeelden zijn:
Ik weet dat een belasting 40 W trekt van de Multi, maar de NGX toont 10 W of zelfs 0 W.
Ik zie dat de Multi een belasting voedt met 2000 W, in de omvormermodus, maar er wordt alleen 1850 W van de accu afgenomen. Komt die 150 W uit het niets?
Het algemene antwoord is: de Multi en Quattro's zijn geen meetinstrumenten, het zijn omvormers/acculaders, en de getoonde metingen zijn een benadering.
In detail, er zijn verschillende oorzaken voor meetonnauwkeurigheden:
Een deel van het vermogen dat door de omvormer van een accu wordt gebruikt zal verloren gaan omdat het omgezet wordt in warmteverlies: efficiëntieverliezen.
De Multi meet de stroom die uit de accu wordt getrokken niet echt. Het meet de stroom aan de uitgang van de omvormer en maakt vervolgens een aanname van het vermogen dat uit de accu wordt getrokken.
Watt's versus VA: afhankelijk van de Multi/Quattro firmware versie en de NGX firmware versie, worden VA's (het resultaat van de berekening van de AC spanning * AC stroom) of naar Watt's weergegeven. Als er Watt's moeten worden weergegeven op de NGX , werk dan de NGX bij naar de nieuwste versie (v1.21 of nieuwer). Zorg er ook voor dat de firmware versie in de Multi de uitlezing van Watt's ondersteunt. Minimale versies zijn xxxx154, xxxx205 en xxxx300.
Multi's/Quattro's aangesloten op de NGX via een VE.Bus naar VE.Can interface zal altijd de VA's rapporteren, Watt's (nog) niet.
Als een stroomsensor assistent in een Multi/Quattro is geladen en er geen sensor is aangesloten, geeft deze ongeldige vermogen/kWh waarden aan.
Als een stroomsensorassistent in een Multi/Quattro is geladen, zorg er dan voor dat de positie juist is ingesteld en dat de schaal overeenkomt met de dipschakelaars op de sensor zelf.
Een stroomsensorassistent meet en rapporteert VA's, geen Watt's.
Tips om meetproblemen te voorkomen
Terwijl VEConfigure of VictronConnect is aangesloten via een MK3 interface, verzenden beide programma's periodiek een commando dat de communicatie met het GX apparaat blokkeert. Gedurende deze tijd kan het geen gegevens lezen, inclusief metingen, van de Multi of Quattro. Zodra VEConfigure of VictronConnect wordt afgesloten, wordt de communicatie tussen het GX apparaat en de Multi/Quattro hersteld.
De VE.Bus is geen 100 % plug and play systeem: als de NGX wordt losgekoppeld van de ene Multi en direct aansluit op een andere, kan dit resulteren in onjuiste waarden. Om er zeker van te zijn dat dit niet het geval is, gebruik dan de optie “detecteer systeem opnieuw'' in het Multi/Quattro menu op de NGX .
19.2.7. Q7: Er is een menu onderdeel, “Multi” genaamd, in plaats van de productnaam VE.Bus
Een VE.bus systeem kan volledig worden uitgeschakeld, inclusief de communicatie ervan. Als een VE.Bus systeem wordt uitgeschakeld en daarna de NGX reset, kan de NGX de gedetailleerde productnaam niet verkrijgen en toont in plaats daarvan “Multi”.
Om de juiste naam weer te krijgen, gaat dan naar het menu Multi op de NGX en stelhet menu-item “Schakelen” in of als er een Digitale Multi Control aanwezig is, stel dande fysieke schakelaar in op Aan. Houd er rekening mee dat als er een BMS is, bovenstaande procedure alleen werkt binnen de bedrijfsspanningwaarden.
19.2.8. Q8: Er is een menu-item met de naam “Multi”, terwijl er geen omvormer, Multi of Quattro verbonden is
Als een NGX verbonden is geweest met een VE.Bus BMS of Digital Multi Control (DMC) , zal dat onthouden worden, totdat het ‘Systeem opnieuw deteteren’ wordt opgestart vanuit het NGX menu. Herstart de NGXna één minuut: Instellingen → Algemeen → Opnieuw opstarten.
19.2.9. V9:Als ik het IP adres van de Nucleo GX in mijn browser invoer, zie ik een webpagina waarin Hiawatha wordt genoemd?
Ons plan is om op zijn minst een website te draaien waar instellingen gewijzigd kunnen worden en de huidige status kunt zien. Als alles werkt zoals we zouden willen, zou er een volledig functionele versie van de online VRM Portaal komen die lokaal op de Nucleo GX draait. Hierdoor kunnen mensen zonder Internet verbinding of een soms onderbroken Internet verbinding dezelfde functies en functionaliteiten hebben.
19.2.10. Q10: Ik heb meerdere PV laders MPPT 150/70 parallel lopen. Van welke zal ik de relais status in het NGX menu zien?
Van een willekeurige.
19.2.11. Q11: Hoe lang zou automatisch bijwerken mogen duren?
De grootte van de download is meestal rond de 90 MB. Na het downloaden worden de bestanden geïnstalleerd. Dit kan tot 5 minuten duren.
19.2.12. Q12: Ik heb een VGR met IO Extender. Hoe kan ik deze vervangen door een Nucleo GX?
Het is nog niet mogelijk om de IO Extender functionaliteit te vervangen.
19.2.13. Q13: Kan ik Remote VEConfigure gebruiken, zoals ik deed met de VGR2?
Ja, zie de handleiding VE Power Setup
19.2.14. Q14: Het Blue Power paneel kan worden gevoed via het VE.Net netwerk, kan ik dat ook doen met een Nucleo GX?
Nee, een Nucleo GX moet altijd zelf worden gevoed.
19.2.15. Q15: Welk type netwerk wordt gebruikt door de Nucleo GX (TCP- en UDP-poorten)?
Grondbeginselen:
De Nucleo GX moet een geldig IP adres, inclusief een werkende DNS server en gateway hebben. Standaard wordt dit opgehaald van de DHCP server. Handmatige instellingen zijn ook mogelijk.
DNS poort 53 UDP en TCP
NTP (tijdsynchronisatie) UDP poort 123. NTP gebruikt een groep van servers geleverd door ntp.org, dus deze zal verbinding maken met een grote verscheidenheid aan servers.
VRM portaal:
Zowel in de modus ‘VRM alleen lezen’ als in de modus ‘VRM vol’ worden gegevens naar het VRM portaal verzonden via ccgxlogging.victronenergy.com. Dit adres verwijst naar meerdere IP adressen, en het verzenden gebeurt via HTTPS POST- en GET-verzoeken op poort 443. Er is een optie in het menu om in plaats daarvan HTTP te gebruiken, op poort 80. Houd er rekening mee dat in dat geval gevoelige gegevens, zoals de gerelateerde toegangssleutels (vereist voor de 'VRM vol' modus), nog steeds via HTTPS/443 worden verzonden.
Firmware updates:
De NGX maakt verbinding met https://updates.victronenergy.com/ op poort 443.
Ondersteuning op afstand en Remote Console op VRM:
Er wordt een uitgaande omgekeerde SSH verbinding gemaakt met relaynearme46.victronenergy.com als een of beide van deze functies zijn ingeschakeld. Het supporthosts.victronenergy.com record wordt omgezet naar meerdere IP adressen en de DNS gebruikt geo-locatie om het naar de dichtstbijzijnde server op te sturen. Deze uitgaande SSH verbinding probeert meerdere poorten: poort 22, poort 80 of poort 443. De eerste die werkt, wordt gebruikt en als de verbinding verbroken wordt, zal hij ze allemaal opnieuw proberen.
Er is geen poortdoorschakeling of een andere instelling van de internetrouter nodig om deze functies te gebruiken.
Meer informatie over de functie ondersteuning op afstand kan gevonden worden n het volgende item met veelgestelde vragen.
Meer informatie over het oplossen van problemen met Remote Console op VRM is hier: Remote Console op VRM - Problemen oplossen.
Firewall / IP adres filteren
Indien geïnstalleerd in een netwerkomgeving waar strenge filtering van uitgaande IP adressen van kracht is, kunnen de adressen die moeten worden goedgekeurd worden verkregen door de A- en AAAA-records van de bovengenoemde DNS namen op te zoeken. Het hangt af van de gebruikte firewall software of het gebruik van DNS namen in de regel set naar één of meerdere adressen wordt omgezet, of dat er voortdurend opnieuw wordt omgezet om wijzigingen te detecteren. Wellicht is geen van beide waar, dus zijn aangepaste bewaking of hulpmiddelen nodig.
Houd er ook rekening mee dat de gebruikte DNS namen in toekomstige Venus versies kunnen veranderen.
Twee-weg communicatie (Remote VEConfig en Remote Firmware updates):
Maakt verbinding met mqtt-rpc.victronenergy.com op poort 443; en maakt ook verbinding met de mqtt{1 to 128}.victronenergy.com serverfarm.
MQTT op LAN:
Indien ingeschakeld, wordt een lokale MQTT broker gestart, die TCP verbindingen op poort 8883 (SSL) en 1883 (Plain text) accepteert.
Afhankelijk van, de NGX zal ook (proberen om) verbinding (te) maken met de Victron MQTT cloud servers. Deze verbinding gebruikt atlijd SSL en poort 8883.
Remote Console op LAN:
Remote Console op LAN vereist poort 80 (kleine website gehost op het GX apparaat). En vereist ook poort 81, die de luisterpoort is voor de websocket tunnel naar VNC.
Modbus TCP:
Indien ingeschakeld, luistert de Modbus TCP server naar de gemeenschappelijke aangewezen poort voor Modbus TCP, namelijk 502.
SSH Root toegang
Poort 22 - raadpleeg de bekijk de Venus OS root toegang documentatie..
Dit is een software ontwikkelaars functie.
19.2.16. V16: Wat is de functionaliteit achter het menu-item Remote ondersteuning (SSH) in het algemeen menu?
Door remote ondersteuning in te schakelen, krijgen ingenieurs van Victron toegang tot het apparaat voor diagnose en probleemoplossing via de omgekeerde SSH tunnel die in stand wordt gehouden als de VRM modus van de GX is ingesteld op volledig. Als de VRM modus niet is ingesteld op volledig, dan wordt de tunnel speciaal ingesteld voor remote ondersteuning.
De verbinding gebruikt poorten 80, 22 of 443 naar supporthosts.victronenergy.com en werkt achter de meeste firewalls. Remote ondersteuning is standaard uitgeschakeld.
19.2.17. Q17: Ik zie geen ondersteuning voor VE.Net-producten in de lijst, komt dat nog?
Nee.
19.2.18. Q18: Wat is het datagebruik van de Nucleo GX?
Het gegevensgebruik varieert sterk afhankelijk van het aantal aangesloten producten, systeem gedrag, logboek interval, toegangsmodus van de VRM en functies zoals remote ondersteuning of update controles.
Als er een beperkt data abonnement gebruikt wordt, controleer dan het gebruik tijdens normaal gebruik. De meeste routers hebben ingebouwde verkeerstellers; geavanceerde tools zoals Wireshark bieden gedetailleerde tracering.
19.2.19. Q19: Hoeveel AC sensoren kan ik aansluiten op één VE.Bus systeem?
Het huidige maximum is 9 sensoren (vanaf Nucleo GX v1.31). Houd er rekening mee dat elk afzonderlijk moet worden ingesteld met een assistent in de Multi of Quattro waarop het is aangesloten.
19.2.20. Q20: Problemen met Multi die niet start indien NGX is aangesloten. Let op bij het aanzetten van de NGX AC uit aansluitklem van een VE.Bus omvormer, Multi of Quattro
Zorg ervoor dat zowel het GX apparaat als de MultiPlus de nieuwste firmware hebben.
Als het GX apparaat wordt gevoed via een AC adapter die is aangesloten op de AC uit van een VE.Bus omvormer, Multi of Quattro, kan er een impasse optreden nadat het VE.Bus apparaat is uitgeschakeld, bijvoorbeeld tijdens een black start of storing. In deze status start het VE.Bus product niet totdat het GX apparaat van stroom wordt voorzien, maar het GX apparaat kan ook niet starten zonder stroom.
Hoe is de impasse op te lossen
Koppel de VE.Bus kabel kort los van het GX apparaat. Het VE.Bus apparaat begint onmiddellijk op te starten.
Hoe de impasse te vermijden
Er zijn twee opties:
Het GX apparaat rechtstreeks vanuit de accu van stroom voorzien
Verwijder pin 7 in de VE.Bus kabel die is aangesloten op het GX apparaat. Door pin 7 te verwijderen kan het VE.Bus apparaat onafhankelijk van het GX apparaat starten.
De snelste en eenvoudigste manier om deze pin te verwijderen is met een zeer dunne platte schroevendraaier. Deze kan in de pin groef worden gestoken en vervolgens worden gebruikt om het gouden contactplaatje eruit te halen. Houd er rekening mee dat dit kleine, sterk geleidende plaatje eruit zal vallen, dus dit mag niet boven de open eenheid worden gedaan.
Belangrijk
Bij gebruik van een Redflow ZBM2/ZCell accu moet pin 7 worden verwijderd, zelfs als het GX apparaat wordt gevoed met DC, om vastlopen te voorkomen als het accucluster 0% laadstatus bereikt.
Overwegingen bij het verwijderen van pin 7
Als pin 7 wordt verwijderd, kan het GX apparaat het VE.Bus apparaat niet volledig uitschakelen. Het apparaat stopt met opladen en omvormen, maar blijft stand-by en trekt meer stroom dan als pin 7 intact zou zijn. Dit is vooral relevant in maritieme en automobiel systemen, waar apparaten routinematig worden uitgeschakeld. Verwijder in dergelijke gevallen pin 7 niet en voed het GX apparaat rechtstreeks vanuit de accu.
19.2.21. Q21: Ik hou van Linux, programmeren, Victron en de NGX. Kan ik meer doen?
Ja, dat kan! We zijn van plan om bijna alle code als open source gratis uit te geven, maar zo ver zijn we nog niet. Wat we vandaag kunnen bieden is dat veel delen van de software in script of andere niet geprecompileerde talen zijn, zoals Python en QML, en daarom beschikbaar zijn op de Nucleo GX en eenvoudig zijn te wijzigen. Root wachtwoord en meer informatie is hier beschikbaar.
19.2.22. Q23: Multi herstart de hele tijd (na elke 10 sec)
Controleer de aansluiting van de remote schakelaar op de Multi Control PCB. Er moet een draadbrug zijn tussen de linker en middelste aansluitklem. De NGX schakeld over naar een lijn die de voeding van het Multi Control Board mogelijk maakt. Na 10 seconden komt deze lijn vrij en neemt de Multi het van daar over. Als de remote schakelaaraansluiting niet aangesloten is, kan de Multi zijn eigen voeding niet overnemen. De NGX zal het opnieuw proberen. De Multi zal opstarten en na 10 seconden stoppen, enzovoort.
19.2.23. Q24: Wat is Fout #42?
Fout #42 – Hardwarefout wijst op beschadigde flash opslag op het GX apparaat. Ditvoorkomt dat instellingen worden opgeslagen. Na een herstart worden alle instellingen teruggezet naar de standaard waarden, wat kan leiden tot verdere problemen.
⚠️ Deze fout kan niet in het veld worden hersteld en kan niet door serviceafdelingen worden verholpen. Neem contact op met de verkoper om een vervanging te regelen.
Opmerking: Firmware versies voorafgaand aan v2.30 rapporteerden deze fout niet. Sinds v2.30 is Fout #42 zichtbaar op zowel de GUI van het apparaat als in het VRM Portaal.
19.2.24. V25: Mijn GX apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart. Waardoor gebeurt dit?
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een GX apparaat automatisch opnieuw opgestart wordt.
Een van de meest voorkomende oorzaken is een communicatie onderbreking met het online VRM Portaal.
Dit is echter alleen het geval als de optie "Apparaat opnieuw opstarten als er geen contact is" (standaard uitgeschakeld) in de instelling van het online VRM portal is ingeschakeld. Als er gedurende enige tijd geen contact is met het VRM portaal (tijdsduur ingesteld in “resetvertraging contactonderbreking”), zal het GX apparaat automatisch opnieuw opgestart worden. Dit proces wordt herhaald totdat de communicatie met het VRM portal is hersteld. Raadpleeg ook hoofdstuk Dataloggen naar VRM - Netwerk watchdog: automatisch opnieuw opstarten.
Controleer de netwerkverbinding tussen het GX apparaat en de router. Raadpleeg Probleemoplossing datalogging.
Gebruik bij voorkeur een Ethernet verbinding tussen het GX apparaat en de router.
Tethered- of hotspot verbindingen, bijv. met een mobiele telefoon, zijn niet betrouwbaar en worden vaak onderbroken of herstellen de verbinding niet automatisch nadat deze is verbroken. Daarom wordt deze methode niet aanbevolen.
Andere veel voorkomende redenen die ervoor zorgen dat het GX apparaat automatisch opnieuw opgestart wordt, zijn:
Overbelasting van het systeem (CPU, geheugen of beide).
Om een overbelasting van het systeem betrouwbaar te kunnen detecteren, is er de D-Bus Round Trip Time (RTT) parameter, en deze parameter is beschikbaar op het VRM Portaal. Zie onderstaande afbeelding hoe dit in VRM wordt ingesteld.
Een RTT waarde tussen 1 en 100 ms is prima, alhoewel 100 ms al behoorlijk hoog is.
RTT pieken die af en toe voorkomen vormen geen probleem. Voortdurend meer dan 100 ms is wel een probleem en vereist nader onderzoek.
Als de oorzaak een overbelasting van het systeem is, zijn er twee oplossingen:
Koppel de apparaten los om de belasting te verminderen, wat bijbehorende nadelen heeft.
Of vervang het GX apparaat met een krachtiger exemplaar. In het huidige productaanbod raadpleeg ons Victron GX productaanbod-, is de Cerbo GX & Cerbo-S GX, Nucleo GX en Ekrano GX (veel) krachtiger dan de Venus GX.
Opmerking
Het af en toe automatisch opnieuw opstarten van een systeem is niet schadelijk voor de levensduur of de prestaties van het systeem. Het belangrijkste gevolg is een (tijdelijke) verstoring van de bewaking.
Hoe een widget maken in het VRM Portaal om de retourtijd van de D-Bus af te lezen:
Maak verbinding met het VRM Portaal met behulp van een browser.
Klik links in het menu op het tabblad Geavanceerd.
Klik rechtsboven op het widget pictogram.
Ga omlaag naar Aangepaste widget en klik erop om een nieuwe aangepaste widget te maken.
Geef het een passende naam, selecteer "Gateway" uit de Selecteer apparaat-lijst en "D-Bus round trip time" uit het vervolgkeuzemenu Selecteer parameter.
Nadat er Opslaan is geklikt, verschijnt de nieuwe widget onder het tabblad Geavanceerd.
Tip: Houd de tijdsperiode zo kort mogelijk om een hoge resolutie van de retourtijd te realiseren.
19.2.25. GPL aantekening
De software in dit product bevat auteursrechtelijk beschermde software die onder de GPL is gelicentieerd.De corresponderende broncode van ons verkregen worden na een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.
