20. Technische specificaties
20.1. Technische specificaties
Nucleo GX(1) | |||
Voedingsspanning | 8 - 70 V DC | ||
Communicatiepoorten | |||
VE.Direct poorten (altijd geïsoleerd) | 2 (max. mogelijke VE.Direct apparaten: 25)(3) | ||
VE.Can 1 | Ja - geïsoleerd | ||
VE.Can 2 | Ja - niet geïsoleerd | ||
Ethernet | Ja | ||
WiFi | Ja | ||
Bluetooth Smart | Ja(4) | ||
Bluetooth Frequenties en vermogen | 2.402 - 2.48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFi-frequenties en vermogen | 2,4 GHz WiFi | bereik: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
USB Host poorten | Ja – 3 x USB A (max. 1,5 A @ 5 V gecombineerd) | ||
MicroSD Card Slot | Ja – SDHC cards tot max. 32 GB | ||
Remote Console toegang | |||
De Nucleo GX heeft geen ingebouwde I/O-interfaces. Voor analoge, digitale of relais connectiviteit, gebruik een GX I/O Extender 150 en/of een GX Tank 140, of selecteer alternatief een Cerbo GX of Ekrano GX. | |||
Toegangsmethodes | Webbrowser | ||
Overige | |||
Montage | Muur of DIN rail (35 mm)(2) | ||
Zoemer | Ja | ||
Toets | Ja (netwerk reset) | ||
LED's | 2 (Bluetooth-status / WiFi-toegangspunt) | ||
Beschermingscategorie | IP20 | ||
Afmetingen | |||
Externe afmetingen (h x b x d) | 78 x 154 x 48 mm | 3,07 × 6,06 × 1 ,89 in (zonder aansluitingen en montage accessoires) | ||
Bereik bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C | ||
Normen | |||
Veiligheid | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobiel | ECE R10-6 | ||
(1) Raadpleeg, voor meer gedetailleerde informatie over de Nucleo GX de Victron GX product assortiment pagina.
(2) DIN rail montage vereist een extra accessoire DIN35 Adapter klein.
(3)Het vermelde maximum in bovenstaande tabel is de totaal verbonden VE.Direct apparaten zoals MPPT PV laadregelaars. Totaal betekent alle rechtstreeks verbonden apparaten plus de apparaten verbonden via USB. De limiet is vooral gebonden aan CPU verwerkingsvermogen. Let op dat er ook een beperking op andere soorten apparaten is waarvan er vaak meerdere verbonden zijn: PV omvormers. Tot drie of vier 3-fasen omvormers kunnen kenmerkend bewaakt worden op een CCGX. Apparaten met meer CPU vermogen kunnen meer bewaken.
(4)Bluetooth functionaliteit is bedoeld om gebruikt te worden om te helpen bij initiële verbinding en netwerk instelling. Bluetooth kan niet gebruikt worden om verbinding te maken met andere Victron producten (bv. SmartSolar laadregelaars).
20.2. Netwerk-Interfaces en Communicatiediensten (RED 3.3d / EN 18031-1)
Netwerk Interfaces
Interface | Doel |
Ethernet | Internet verbinding
WiFi klant | Internet verbinding
WiFi toegangspunt (AP) | Remote gebruikersinterface (Remote Console) |
Bluetooth-randapparaat met lage energie | Netwerkverbindingen instellen (Ethernet, WiFi client, WiFi AP) |
Service | Doel |
HTTP webserver | Landingspagina om een gebruiker door te sturen naar de HTTPS login / Remote Console-pagina |
HTTPS webserver | Login pagina en Remote Console |
MQTT via websockets | Data uitwisseling tussen GX apparaat en Remote Console |
DHCP (op WiFi AP) | IP adressen leveren aan aangesloten klanten |
DNS (op WiFi AP) | DNS functionaliteit leveren aan aangesloten klanten |
SSDP / DNS-SD | Maak het GX apparaat automatisch te vinden op het netwerk |
mDNS | Maak het GX apparaat bereikbaar onder de naam venus.local |
20.3. Naleving
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE EU: Hierbij verklaart Victron Energy B.V. dat de Nucleo GX in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: .
VK PSTI VERKLARING VAN NALEVING: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product Nucleo GX de veiligheidsvereisten naleeft, samengevat in Schema 1 van de “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (product veiligheid en telecommunicatie infrastructuur (beveiligingseisen voor relevante koppelbare producten) verordeningen 2023). De officiële verklaring van naleving kan gedownload worden via .
