10. Firmware bijwerken
10.1. Changelog (wijzigingen logboek)
Het wijzigingenlogboek is beschikbaar in Victron Professional, in de Firmware → Venus OS map.
Deze sectie biedt gedetailleerde lanceringsopmerkingen, versie geschiedenis en firmwarebestanden voor elke versie van Venus OS.
Om toegang te krijgen tot Victron Professional, moet een gebruiker geregistreerd worden. Registratie is gratis.
Als er nog geen toegang is:
Ga dan naar professional.victronenergy.com
Klik op inschrijven
Vul de gegevens in en bevestig het e-mailadres
Als er geregistreerd en ingelogd is, ga dan naar de sectie Firmware en open de map Venus OS om de lijst met wijzigingen te bekijken en de relevante bestanden te downloaden.
10.2. Methodes om de firmware bij te werken
Er zijn twee manieren om de firmware bij te werken:
Via Internet Handmatig bijwerken of automatische dagelijkse update controles inschakelen.
10.2.1. Direct downloaden van Internet
Op GX apparaten zonder scherm (d.w.z. een Venus GX, Nucleo GX of Cerbo GX zonder GX Touch) gebruik dan het Remote Console om toegang te krijgen tot de menu's die hieronder worden beschreven.
Opmerking
Voor de meeste systemen raden we aan om automatisch bijwerken uit te schakelen (dit is ook de standaard instelling). Voer in plaats daarvan updates uit tijdens gepland onderhoud, idealiter als er gekwalificeerd personeel ter plaatse is om wijzigingen terug te draaien of problemen op te lossen indien noodzakelijk.
Belangrijk
Upgraden van Venus OS versies ouder dan v2.20 (2018) is niet langer mogelijk via Internet. Gebruik voor deze systemen in plaats daarvan de update methode met microSD kaart of USB stick. Zodra de firmware is bijgewerkt, werkt het bijwerken via Internet weer normaal.
10.2.2. MicroSD kaart of USB stick
Bijwerken met een MicroSD kaart of USB stick heet “Offline bijwerken”. Gebruik dit bij het bijwerken van een apparaat dat niet is verbonden met Internet.
10.3. Een eerdere firmware versie herstellen
Er zijn twee manieren om terug te keren naar een eerdere firmware versie:
De functie Back-up opgeslagen firmware gebruiken Hiermee kan de eerder geïnstalleerde versie rechtstreeks vanaf het apparaat hersteld worden.
Handmatige installatie via SD/USB - Download het vereiste firmwarebestand, kopieer het naar een microSD kaart of USB stick en installeer het via Instellingen → Algemeen → Firmware → Installeren vanaf SD/USB.
10.3.1. De functie Opgeslagen firmware backup
Met deze functie kan geschakeld worden tussen de huidige en vorige firmware versie zonder dat er toegang tot Internet of een SD kaart nodig is.
Om terug te keren naar de opgeslagen backup :
Het systeem start nu de opgeslagen firmware op en de huidige versie wordt opgeslagen als de nieuwe back-up. |
10.3.2. Een specifieke firmware versie vanaf een SD/USB installeren
In sommige gevallen kan het nodig zijn om handmatig een specifieke firmware versie te installeren, zoals een oudere versie die niet langer beschikbaar is onder Opgeslagen back-up firmware op het GX apparaat. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe er een handmatige firmware installatie uitgevoerd kan worden met behulp van een USB stick of microSD kaart.
Opmerking
Hoewel het teruggaan naar oudere firmware versies over het algemeen wordt ondersteund, kunnen sommige instellingen tijdens het proces worden teruggezet naar hun standaard waarden. Controleer de instellingen nogmaals na de installatie.
10.4. Venus OS Large
Naast de normale Venus OS firmware, is het ook mogelijk om Venus OS Large te installeren, een uitgebreide versie van Venus OS met de toevoeging van Node-RED en Signal K Server.
Node-RED
Node-RED maakt krachtige aanpassing en automatisering mogelijk. De belangrijkste kenmerken zijn:
Een volledig aanpasbaar dashboard dat toegankelijk is via een webbrowser (lokaal of remote via VRM)
Flexibele logische flows, ideaal voor systeemautomatisering, meldingen en visualisatie
Signal K Server
Signal K Server is voornamelijk bedoeld voor maritieme toepassingen. Het werkt als een datamultiplexer en ondersteunt:
NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K en andere gegevensbronnen
Alle gegevens van het GX apparaat en aangesloten systemen worden beschikbaar gemaakt in Signal K voor integratie, verwerking of weergave in externe toepassingen.
Opmerking: De extra functies in Venus OS Large worden niet officieel ondersteund door Victron Energy. Het gebruik is naar eigen inzicht.
Installatie
Ga op het GX apparaat naar: Instellingen → Algemeen → Firmware → Online updates → Afbeeldingstype
Selecteer ‘Large’ om over te schakelen naar Venus OS Large.
Ga verder met het bijwerken van de firmware zoals beschreven in deze handleiding.
Raadpleeg de documentatie voor meer informatie en functiebeschrijvingen: Venus OS Large image: Signal K en Node-RED
