7. Internet verbinding
Sluit de Nucleo GX aan op internet om toegang te krijgen tot de volledige functionaliteit van het VRM Portaal. De NGX verzamelt gegevens van alle aangesloten producten en stuurt deze naar het VRM portaal, waar de huidige status van aangesloten producten bekeken kan worden, e-mail alarmen ingesteld kunnen worden en gegevens gedownload kunnen worden in CSV- en Excel-formaat.
Download de VRM app voor iOS of Android om het systeem vanaf een smartphone of tablet te bewaken.
Naast remote bewaking kan de NGX via een actieve internetverbinding regelmatig controleren op firmware updates. Afhankelijk van de instellingen kunnen updates automatisch worden gedownload en geïnstalleerd worden.
Opmerking: IPv6 wordt ondersteund via automatische instelling. Handmatige IPv6 instellingen zijn niet beschikbaar.
Opties internetverbinding
De NGX kan op het internet aangesloten worden met één van de volgende methoden:
Ethernet: sluit een netwerkkabel aan tussen de router en de NGX Ethernet LAN poort.
Ingebouwde WiFi: Maak draadloos verbinding met een router via de interne WiFi module.
Mobiel netwerk: gebruik een GX LTE 4G een mobiele USB modem, of verbind via een mobiele router.
USB tetheren: Deel de internetverbinding van een mobiele telefoon via USB.
Bekijk deze video voor hulp bij het verbinden via LAN, WiFi of GX GSM (geldt ook voor GX LTE 4G):
7.1. Ethernet LAN poort
Als er een Ethernet kabel wordt aangesloten tussen een router en de NGX, bevestigen de Instellingen -> Connectiviteit → Ethernet pagina van de NGX de verbinding. Let opWees, voordat de Ethernet kabel wordt aangesloten, zeer voorzichtig de GX apparaat Ethernet poort niet te verwarren met de VE.Bus of VE.Can/BMS-Can poorten! |
7.2. WiFi
Ondersteunde USB WiFi dongles
Onderdeelnummer | Model | Opmerkingen |
BPP900100200 | CCGX WiFi module eenvoudig (Nano USB) | Compact, lage kosten. |
BPP900200300 | Hogere kostprijs; betere ontvangst dan Nano USB. Ondersteund door software v2.23. | |
BPP900200400 | Hogere kostprijs; superieure ontvangst. Ondersteunt draadloze AC, G en N (2.4 GHz en 5 GHz). |
Vroegere, nog steeds ondersteunde dongles
BPP900200100 | ||
BPP900100100 | ||
BPP900200200 | Iets hogere kostprijs; betere ontvangst. | |
BPP900200400 |
Hoewel andere WiFi dongles wellicht werken, zijn ze niet getest en we bieden geen ondersteuning voor andere dongles.
WiFi netwerk selectie en gedrag
Opmerking
WiFi is inherent minder betrouwbaar dan een bekabelde Ethernet verbinding. Gebruik waar mogelijk Ethernet voor optimale stabiliteit. Als er WiFi gebruikt wordt, zorg er dan voor dat de signaalsterkte minstens 50% is voor een betrouwbare werking.
7.3. GX LTE 4G
De GX LTE 4G is een mobiele modem voor de Victron GX serie bewakingsproducten. De GX LTE 4G biedt zowel een mobiele Internet verbinding voor het systeem als verbinding met het VRM Portaal. De modem is compatibel met 2G-, 3G- en 4G netwerken.
Raadpleeg voor gedetailleerde installatie- en instellingsinstructies de GX LTE 4G Handleiding
Opmerking
De GX LTE 4G biedt alleen een Internet verbinding voor het GX apparaat. De verbinding wordt niet gedeeld met laptops, telefoons of andere externe apparaten.
7.4. Met behulp van een mobiele router
Wanneer een mobiele router gebruiken
Voor installaties waar:
Meerdere apparaten hebben Internet toegang nodig (bv. jachten, campers), of
Er is een betrouwbare failover/backup verbinding nodig,
raden we aan een professionele mobiele router te installeren.
Een mobiele router kan:
De mobiele Internet verbinding delen met meerdere apparaten via Ethernet of WiFi.
Schakel automatisch tussen mobiele en WiFi verbindingen als een van beide verbindingen uitvalt.
Verbinden van de NGX
De NGX verbinden via een mobiel netwerk:
Installeer een mobiele router
Verbind de NGX met de router via ofwel:
LAN (Ethernet) kabel, of
Het WiFi netwerk van de router.
Belangrijk
Kies een router die is ontworpen voor onbeheerde instellingen. Vermijd goedkope consumenten routers die bedoeld zijn voor tijdelijk of persoonlijk gebruik. Professionele routers zijn misschien duurder, maar bieden een hogere betrouwbaarheid en verminderen het risico op storingen.
Voorbeeld van geschikte routers:
Compatibiliteit opmerkingen
De NGX ondersteunt geen mobiele breedband USB dongles, behalve voor de officiële GX GSM en GX LTE 4G accessoires beschikbaar van Victron.
7.5. Handmatige IP instellingen
In de meeste gevallen is handmatige IP instelling niet vereist, omdat de meeste systemen automatische IP toewijzing via DHCP ondersteunen. Dit is ook de standaardinstelling voor de NGX. Als handmatige IP instellingen nodig zijn, selecteer dan het juiste sjabloon. De volledige informatie over de IP vereisten en de te gebruiken poort nummers door het GX apparaat staan in de VRM FAQ - poorten en verbindingen gebruikt door de NGX . |
7.6. Meerdere netwerk aansluitingen (failover)
GX apparaten ondersteunen gelijktijdige verbindingen op meerdere netwerk interfaces: Ethernet, WiFi en LTE (via het GX LTE 4G accessoire).
Interfaceprioriteit voor Internet toegang
Als er meer dan één interface beschikbaar is, zal het GX apparaat ze automatisch prioriteren in de volgende volgorde:
Ethernet; steeds geprefereerd, ongeacht de WiFi of LTE beschikbaarheid
WiFi gebruikt als Ethernet niet beschikbaar is, ongeacht de LTE beschikbaarheid
LTE; alleen gebruikt als zowel Ethernet als WiFi niet beschikbaar zijn
Internettoegang via Ethernet en WiFi
GX apparaten kunnen tegelijkertijd worden aangesloten op zowel Ethernet als WiFi. Houd er rekening mee dat deze instelling niet geldt voor de LTE interface.
Elke interface heeft een optie om te regelen of het gebruikt kan worden voor internet toegang, ongeacht of de IP instelling is ingesteld op Automatisch (DHCP) of Handmatig.
Schakel de optie in op de interface die internettoegang moet bieden. Als de optie uitgeschakeld is, blijft de interface beschikbaar voor lokale netwerk communicatie, maar het wordt niet gebruikt voor internetverkeer. Als deze optie uitgeschakeld is, dan is het Gateway veld verborgen in de interface instellingen voor die verbinding.
Technisch gezien verwijdert het uitschakelen van de optie de standaard gateway van die interface. Zonder een standaard route kan de interface alleen communiceren binnen het lokale subnet en krijgt geen toegang tot het internet.
Als WiFi de enige actieve internetverbinding vormt, ontkoppelt het uitschakelen van deze optie het GX apparaat van het internet en VRM. Voordat de instelling van kracht wordt, verschijnt er een waarschuwingsvenster waarin wordt gevraagd om te bevestigen. Als Ethernet ook verbonden en actief is, blijft de VRM verbinding behouden. Als er onbedoeld uitgeschakeld wordt op een remote systeem zonder Ethernet, kan fysieke toegang vereist zijn om internet verbinding te herstellen. |
Belangrijk
De prioriteit van een verbinding is alleen gebaseerd op de beschikbaarheid van de netwerkinterface, niet op het feit of de verbinding daadwerkelijk internet toegang heeft. Het apparaat controleert de verbinding met het internet niet bij het selecteren van een interface.
7.7. Internet verkeer minimaliseren
In situaties waarin Internet verkeer duur is, zoals bij satellietverbindingen of roaming via GSM/mobiele netwerken, moet het dataverbruik wellicht verminderd worden.
Automatisch bijwerken uitschakelen
Stel VRM modus in op alleen lezen - raadpleeg Toegangsinstellingen voor Remote Console & bedieningspaneel in VRM
Schakel remote ondersteuning uit (Instellingen → Algemeen → Toegang & Beveiliging → Remote ondersteuning)
Verlaag het loginterval van de VRM (Instellingen → VRM → Logboekinterval) naar de laagst aanvaardbare frequentie. Opmerking: Toestandsveranderingen (bv. van laden naar omvormen, of van bulk naar druppel) en alarmen zullen nog steeds extra gegevensoverdracht veroorzaken.
Gegevensgebruik inschatten
Om het vereiste gegevensverbruik in te schatten:
Laat het systeem enkele dagen normaal werken.
Bewaak de Internet RX (ontvangen) en TX (verzonden) tellers in de mobiele router.
Als alternatief bieden sommige mobiele providers online mogelijkheden om het gegevensgebruik te bewaken.
Factoren die het gegevensverbruik beïnvloeden
Systemen met meer verbonden producten zorgen voor meer verkeer.
Frequente toestandsveranderingen (bv. van omvormer naar acculader) verhogen het aantal verzonden berichten. Dit komt vooral voor in bepaalde Hub-1 en Hub-2 systemen.
Aanbevelingen
Kies een data abonnement met een limiet of pre-paid structuur om hoge extra kosten te vermijden.
Overweeg om automatische meldingen in te stellen voor het naderen van data limieten.
Geavanceerde optie: VPN verkeersregeling
Eén klant, die te maken had met hoge internationale data kosten, implementeerde een oplossing door al het verkeer van GX apparaten via een VPN te routeren. Een firewall op de VPN server bestuurde vervolgens het verkeer op basis van tijd, verbindingstype, locatie en bestemming. Houd er rekening mee dat deze methode Linux en netwerk expertise vereist en buiten het bereik van deze handleiding valt.
7.8. Meer informatie over het instellen van een Internet verbinding en VRM
Raadpleeg voor gedetailleerde instructies en verdere begeleiding:
