9. Configuration
9.1. Structure des menus et paramètres configurables
Une fois l’installation terminée et la connexion Internet configurée (si nécessaire), parcourez le menu de haut en bas pour configurer le dispositif GX selon vos besoins.
La structure du menu est organisée en 6 catégories principales :
Appareils : tous les appareils connectés.
Généralités : contrôle d’accès, affichage, micrologiciel, assistance
Connectivité : Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, VE.Can
VRM : Portail de surveillance à distance
Intégrations : relais, capteurs, réservoirs, PV, convertisseurs, Modbus, MQTT...
Configuration du système : système CA/CC, ESS, DVCC, batterie...
Menu | Par défaut | Description |
Paramètres - Le menu principal. | ||
Paramètres → Appareils | ||
Divers | Divers | Répertorie tous les appareils connectés au dispositif GX. La plupart des entrées incluent des sous-menus avec plus de détails et d’options de configuration. |
Paramètres → Général | ||
Paramètres → Général → Micrologiciel | ||
Micrologiciel - Lire la description complète de la fonctionnalité | ||
Version du micrologiciel | x.xx | Affiche la version du micrologiciel installé. |
Date/heure de construction | Affiche la date et l’heure de compilation. | |
Type d’image | Normale | Affiche le type d’image (normale ou large) |
Mises à jour en ligne | Sous-menu pour le contrôle des mises à jour en ligne. | |
Mises à jour en ligne : Mise à jour automatique | Vérifier uniquement | Vérifie la disponibilité de nouvelles versions. Options : Désactivé, Vérifier uniquement, Vérifier et mettre à jour. |
Mises à jour en ligne : Flux de mise à jour | Version officielle | Options : Version officielle, Version bêta. |
Type d’image | Normale | Image normale ou large Large inclut Node-RED et le serveur Signal K. |
Mises à jour en ligne : Vérifier les mises à jour | Appuyez pour vérifier | Vérification manuelle des mises à jour. |
Mises à jour en ligne : Mise à jour disponible | Appuyer pour mettre à jour | Affiché quand des mises à jour sont disponibles. |
Installer le micrologiciel depuis SD/USB | Utilisez ce menu pour installer une nouvelle version à partir d’une carte microSD ou d’une clé USB. Insérez la carte ou la clé contenant le nouveau fichier .swu du micrologiciel. | |
Sauvegarde de la version du micrologiciel précédemment installée | Sous-menu pour basculer entre le micrologiciel actuel et la version précédente installée. | |
NoteNotez que pour la plupart des applications système, nous vous conseillons de désactiver les mises à jour automatiques, ce qui est également le réglage d’usine par défaut. Mettez plutôt le système à jour à un moment opportun, lorsque des personnes sont sur place et prêtes à rétablir le système antérieur et/ou à résoudre les problèmes en cas de difficultés. | ||
Paramètres → Général → Accès et sécurité | ||
Niveau d’accès | Utilisateur et Utilisateur et installateur | Définissez ce paramètre sur « Utilisateur » pour éviter toute modification accidentelle ou non désirée de la configuration. Le niveau « Utilisateur et installateur » offre des privilèges supplémentaires. Une fois ce mode activé (différent du réglage par défaut), un mot de passe est requis. Ce mot de passe est disponible auprès de votre revendeur. |
Profil de sécurité du réseau local | Sécurisé | Sécurisé = Protection par mot de passe et chiffrement des communications réseau. Un mot de passe doit être défini. Faible = Protection par mot de passe, mais sans chiffrement des communications réseau. Un mot de passe doit être défini. Non sécurisé = Aucune protection par mot de passe ni chiffrement |
Assistance à distance | Désactivé | Activez cette fonction pour permettre aux techniciens de Victron d’accéder à votre système en cas de problème. |
Tunnel d’assistance à distance | Hors ligne | Affiche « En ligne » lorsque l’option « Assistance à distance » est activée. |
IP et port d’assistance à distance | [IP;port] | Affiche l’adresse IP et le port utilisés pour l’assistance à distance. |
Paramètres → Général → Affichage et apparence | ||
Luminosité adaptative | Activé | Permet de désactiver la luminosité adaptative. Uniquement pour les écrans GX Touch et Ekrano GX. |
Durée d’extinction de l’écran | 10 s | Permet de définir la durée d’extinction de l’écran entre 10 secondes et 30 minutes, ou jamais. |
Apparence de l’affichage GX | Clair | Permet de basculer entre le mode clair et le mode sombre. |
Apparence de la console à distance | Auto | Les options sont Identique à l’affichage GX ou Automatique. |
Page d’accueil | Page Résumé | Sous-menu permettant de définir la page de démarrage et le délai de retour automatique. |
Page Résumé | Sous-menu permettant d’ajuster le niveau de détail affiché dans les jauges, les informations de réservoir et les widgets centraux. | |
Page Bateau | Désactivée | Active ou désactive la page Bateau. Lorsque deux contrôleurs de propulsion électrique sont connectés, des informations supplémentaires et des options de configuration supplémentaires deviennent disponibles. |
Unités de données | Sous-menu permettant de définir les unités utilisées pour la température, le volume, la puissance électrique et le GPS. | |
Plages minimale et maximale des jauges | Sous-menu permettant de définir les valeurs minimales et maximales fixes pour les jauges CA/CC ou activer l’échelle automatique. | |
Animations de l’interface utilisateur | Désactivées | Interrupteur permettant de désactiver les animations de l’interface utilisateur, afin de réduire l’usage du processeur. |
Interface d'utilisateur | Nouvelle IU | Sous-menu permettant de basculer entre la nouvelle interface utilisateur et l’interface classique. |
Paramètres → Général → Alarmes et rétroaction | ||
Alarmes et rétroaction | Activé | Lorsqu’une alarme se produit sur le dispositif GX ou sur un produit connecté, l’appareil émettra un bip, sauf si ce paramètre est défini sur « désactivé ». |
Paramètres → Général → Langue | ||
Langue | Anglais | Sous-menu permettant de sélectionner la langue de l’interface utilisateur. |
Paramètres → Général → Date et heure | ||
Date et heure | Sélectionnez votre fuseau horaire local. L’heure sera alors ajustée automatiquement. | |
Paramètres → Général → Redémarrage | ||
Redémarrer | Redémarrer maintenant | Redémarre le dispositif GX. |
Paramètres → Général → Documentation | ||
Documentation | Sous-menu avec des liens vers l’assistance produit, la communauté Victron, et l’option « Où acheter ». | |
Paramètres → Général → État de la prise en charge | ||
État de la prise en charge (vérification des modifications) | Sous-menu indiquant si le dispositif GX est dans un état standard ou modifié, avec une option permettant de rétablir le micrologiciel standard. | |
Paramètres → Général → Mode démonstration | ||
Mode de démonstration | Désactivé | Active un mode de démonstration permettant de présenter les fonctionnalités du produit et du système à des clients ou lors d’expositions. Il permet aux utilisateurs d’explorer l’interface sans modifier les paramètres réels. Remarque : L’activation du mode démo ajoute des appareils simulés à l’installation VRM. Les démos disponibles incluent ESS, Bateau et Camping-car. |
Paramètres → Connectivité | ||
Paramètres → Connectivité → Ethernet - Lire la description complète de la fonctionnalité | ||
État | Débranché | Indique l’état actuel de la connexion Ethernet du dispositif : Débranché, Connexion en cours ou Connecté. |
Adresse MAC | Affiche l’adresse matérielle unique de l’interface réseau. Utilisée pour l’identification réseau et le dépannage. | |
Configuration IP | Automatique | Options : Attribution automatique (DHCP) et manuelle de l’adresse IP |
Autoriser l’utilisation d’Ethernet pour l’accès à Internet | Désactivé | Utilisez cette fonction pour autoriser le GX à utiliser la connexion pour l’accès à Internet. |
Adresse IP | Affiche l’adresse IP actuellement attribuée à l’appareil pour la communication réseau. | |
Masque réseau | Affiche le masque de sous-réseau utilisé pour définir la plage du réseau local. | |
Passerelle | Affiche l’adresse IP de la passerelle réseau utilisée pour accéder à des réseaux externes, comme Internet. | |
Serveur DNS | Affiche l’adresse IP du serveur DNS utilisé pour la résolution des noms de domaine en adresses IP. | |
Activer Link-local | Désactivé | Option permettant d’activer l’interface link-local. |
Lier l’adresse IP locale | Affiche l’adresse IP attribuée automatiquement utilisée pour la communication réseau locale en l’absence de serveur DHCP (généralement dans la plage 169.254.x.x). | |
Paramètres → Connectivité → Wi-Fi - Lire la description complète de la fonctionnalité | ||
Créer un point d’accès | Activé | Active ou désactive le point d’accès Wi-Fi interne du dispositif GX. Désactiver cette option empêche l’appareil de diffuser son propre réseau. |
Mot de passe du point d’accès | Connectez-vous à l’aide de la clé Wi-Fi, imprimée sur le côté de la boîte ainsi que sur une carte fournie dans le sachet plastique. Un mot de passe de point d’accès personnalisé peut également être défini si nécessaire. | |
Autoriser l’utilisation du Wi-Fi pour l’accès à Internet | Désactivé | Utilisez cette fonction pour autoriser le GX à utiliser la connexion pour l’accès à Internet. |
Réseaux Wi-Fi | Affiche la liste des réseaux Wi-Fi disponibles et le réseau actuellement connecté au dispositif GX, le cas échéant. | |
Nom | Connecté | Affiche le SSID (nom du réseau) du réseau Wi-Fi connecté ou sélectionné. |
Oublier le réseau | Oublier | Appuyez sur ce bouton pour supprimer la configuration du réseau Wi-Fi enregistrée. Utilisez cette fonction lorsque vous passez sur un autre réseau ou que vous dépannez des problèmes de connexion. |
Puissance du signal | % | Affiche la puissance du signal Wi-Fi en pourcentage (%), indiquant la qualité de la connexion sans fil. |
État | Indique l’état de la connexion Wi-Fi du dispositif GX. Valeurs possibles : Connecté, Connexion en cours ou Déconnecté. | |
Configuration IP | Automatique | Choisissez entre une configuration IP automatique (DHCP) ou manuelle. |
Paramètres → Connectivité → Bluetooth (pour l’application VictronConnect) | ||
Bluetooth (pour l’application VictronConnect) | Activé | Commutateur permettant d’activer ou de désactiver l’interface Bluetooth intégrée. Code PIN : Pour les dispositifs GX dont le numéro de série est antérieur à HQ2242, le code PIN par défaut est 000000. Pour ceux dont le numéro de série est HQ2242 ou ultérieur, un code PIN aléatoire à 6 chiffres est imprimé sur l’étiquette à l’arrière du dispositif. |
Paramètres → Connectivité → Réseau mobile | ||
Réseau mobile | Aucun modem cellulaire connecté | Sous‑menu proposant des options pour configurer un modem GX GSM ou GX LTE 4G connecté. Lire la description complète de la fonctionnalité. |
Paramètres → Connectivité → Port VE.Can | ||
Port VE.Can 1..2 (le cas échéant) | VE.Can (250 kbit/s) | Sous‑menu permettant de configurer le profil CAN‑bus des ports VE.Can. Options disponibles : Désactivé, VE.Can (250 kbit/s), VE.Can & CAN-bus BMS (250 kbit/s), VE.Can & CANopen E-drive (250 kbit/s), CAN-bus BMS LV (500 kbit/s), Oceanvolt (250 kbit/s), RV-C (250 kbit/s), CANopen E-drive (500 kbit/s). Options disponibles : Appareils, sortie NMEA2000, Sélecteur d’identifiant unique, Vérification des identifiants uniques, État du réseau. |
Paramètres → VRM - Lire la description complète de la fonctionnalité | ||
Portail VRM | Complet | Ce paramètre détermine la connexion du système au portail VRM :
ID du portail VRM | Utilisez cette chaîne d’identifiant lors de l’enregistrement du dispositif GX sur le portail VRM. | |
Enregistrement de périphérique VRM | Contient un lien et/ou un code QR pour l’enregistrement sur le portail VRM. | |
Instances de périphériques VRM | Fournit les instances de périphérique pour chaque appareil connecté au dispositif GX. Les appareils sont regroupés par type de service (par exemple, contrôleur de batterie, chargeur solaire ou consommateur CA), et sont classés par ordre alphabétique au sein de chaque groupe. Les numéros d’instance doivent uniquement être uniques au sein d’un même type de service ; un même numéro d’instance attribué à des types d’appareils différents ne constitue pas un conflit. | |
Intervalle de journalisation | 15 minutes | Définissez les intervalles de journalisation de données sur une valeur comprise entre 1 minute et 1 jour. Pour les systèmes dont la connexion est instable, un intervalle plus long est recommandé. |
Utiliser une connexion sécurisée (HTTPS) | 15 minutes | Chiffre les communications entre le dispositif GX et le serveur VRM à l’aide du protocole HTTPS pour une transmission sécurisée des données. |
Dernier contact | Affiche le temps écoulé depuis la dernière communication entre le dispositif GX et le serveur VRM. | |
État de la connexion | Aucune erreur | Affiche l’état actuel de la connexion au portail VRM. En cas d’erreur de communication, elle s’affiche ici. Voir ici pour plus d’informations sur le dépannage des erreurs VRM. |
Redémarre l’appareil en l’absence de contact | Désactivé | Lorsque cette option est activée, le dispositif GX redémarre automatiquement après un délai défini si la connexion Internet est perdue. Cela peut aider à résoudre des problèmes réseau temporaires. |
Délai de redémarrage en l’absence de contact (hh:mm) | 01:00 | Définit la durée pendant laquelle le dispositif GX doit rester hors ligne avant de redémarrer automatiquement pour rétablir la connexion. |
Emplacement de stockage | Mémoire interne | Indique si les données sont stockées dans la mémoire interne ou sur un support externe, tel qu’une clé USB ou une carte microSD, si elle est insérée. |
Espace libre sur le disque | Affiche l’espace de stockage disponible sur le support actuellement utilisé. | |
microSD/USB | Utilisez cette option pour éjecter en toute sécurité un périphérique de stockage USB ou une carte microSD avant de le retirer. Un retrait sans éjection préalable peut entraîner une perte de données. | |
Enregistrements stockés | Affiche le nombre d’enregistrements de données stockés localement lorsque le dispositif est hors ligne. Le dispositif GX téléchargera automatiquement ces enregistrements une fois la connexion Internet rétablie. | |
Date de l’enregistrement le plus ancien | Affiche l’ancienneté du plus ancien enregistrement stocké localement, dans le cas où le dispositif GX n’a pas pu se connecter à Internet ou au portail VRM. | |
Paramètres → Intégrations → Convertisseurs PV - Lire la description complète de la fonctionnalité | ||
Convertisseurs | Affiche les convertisseurs PV CA connectés. | |
Position | Entrée CA 1 | Entrée CA 1, entrée CA 2, sortie CA |
Phase | L1 | |
Afficher | Oui | |
Limitation dynamique de la puissance | Activé | Le convertisseur photovoltaïque prend en charge la limitation de puissance. Désactivez ce paramètre s’il interfère avec le fonctionnement normal. |
Trouver des convertisseurs photovoltaïques | Recherche de convertisseurs photovoltaïques disponibles | |
Adresses IP détectées | Affiche l’adresse IP des convertisseurs photovoltaïques détectés. | |
Ajoutez une adresse IP manuellement | Si un convertisseur s’est vu attribuer une adresse IP manuellement, vous pouvez l’ajouter directement ici. | |
Recherche automatique | Ce paramètre continuera à rechercher des convertisseurs PV, ce qui peut être utile si vous utilisez une adresse IP affectée DHCP qui est susceptible de changer. | |
Paramètres du port Modbus et de l’identifiant d’unité | Sous-menu permettant d’ajouter un port et un identifiant d’unité. | |
Paramètres → Intégrations → Compteurs d’énergie via RS485 - Lire la description complète de la fonctionnalité | ||
Rôle | Compteur réseau | Définir le rôle du compteur d’énergie Options disponibles : Réseau, Convertisseur PV, Générateur, Consommateur CA, Chargeur de VE, Pompe à chaleur |
Type de phase | Monophasé | Sélectionnez le type de phase du système à mesurer : monophasé ou triphasé. |
Paramètres → Intégrations → Appareils Modbus | ||
Recherche automatique | Activé | Recherche automatiquement les appareils Modbus TCP/UDP. |
Rechercher les appareils | Appuyez pour rechercher | Déclenche manuellement une recherche des appareils Modbus TCP/UDP. |
Appareils sauvegardés | Affiche la liste des appareils Modbus TCP/UDP trouvés et leur adresse IP. | |
Appareils découverts | Affiche une liste des appareils Modbus TCP/UDP découverts. Utilisez ce menu pour activer ces appareils. | |
Paramètres → Intégrations → Capteurs Bluetooth | ||
Activé | Désactivé | Activez cette option pour rechercher les capteurs Bluetooth pris en charge. Activez cette option pour rechercher les capteurs Bluetooth pris en charge. Les capteurs détectés sont listés avec un curseur pour les activer. |
Recherche continue | Désactivée | Force la recherche en continu des capteurs Bluetooth pris en charge. Peut interférer avec le fonctionnement du Wi-Fi. |
Adaptateurs Bluetooth | Liste les adaptateurs Bluetooth intégrés et connectés avec leurs adresses MAC. | |
Paramètres → Intégrations → Capteurs de niveau de réservoir et de température | ||
Entrée de niveau de réservoir (le nombre dépend de l’appareil) | Désactivée | Activer pour afficher les entrées de niveau de réservoir dans la liste des appareils. |
Entrée de température (le nombre dépend de l’appareil) | Désactivée | Activer pour afficher les entrées de température dans la liste des appareils. |
Paramètres → Intégrations → Relais | ||
Fonction (relais n°) | Relais d’alarme | Sélectionne la fonction assignée au relais. Options disponibles : Désactivé, Relais d’alarme, Démarrage/arrêt du groupe électrogène, Relais auxiliaire du groupe électrogène, Pompe de réservoir, Température, Manuel. Lorsque le relais est réglé en mode manuel, un curseur permet d’activer ou de désactiver manuellement le relais. |
Polarité (relais n°) | Normalement ouvert | Définit la polarité du relais à l’arrière du dispositif GX. Les options sont normalement ouvert ou normalement fermé. Remarque : L’utilisation de « normalement fermé » augmente la consommation d’énergie du dispositif GX. |
Paramètres → Intégrations → E/S numériques | ||
GX intégré - Entrée numérique n° | Désactivée | Contrôle la fonction des entrées numériques. Options disponibles : Désactivé, Alarme de porte, Pompe de cale, Alarme de cale, Alarme anti-intrusion, Alarme de fumée, Alarme incendie, Alarme CO₂ et Générateur. Sur certains dispositifs GX, d’autres options sont disponibles, comme Contrôle tactile ou Compteur d’impulsions. |
Paramètres → Intégrations → Accès MQTT | ||
Accès MQTT | Désactivé | L’accès MQTT ne doit être activé que pour l’intégration avec un dispositif ou service tiers, comme Home Assistant, qui nécessite un accès au courtier MQTT sur le réseau local. |
Paramètres → Intégrations → Serveur Modbus TCP | ||
Serveur Modbus TCP | Sous‑menu permettant d’activer Modbus TCP et d’accorder des autorisations d’accès. | |
Activer le serveur Modbus TCP | Désactivé | Ce paramètre active le service ModbusTCP. Pour plus d’informations sur ModbusTCP, consultez ce document et le livre blanc sur les communications https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Whitepaper-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf |
Autorisations d’accès | Écriture autorisée | Définit si les clients Modbus ont un accès en lecture seule ou peuvent aussi écrire des valeurs. |
Services disponibles | Liste tous les services disponibles avec leur identifiant d’unité. | |
Paramètres → Intégrations → Fonctionnalités de Venus OS Large | ||
Signal K | Activez cette option pour démarrer le serveur Signal K intégré. | |
Node-RED | Activez cette option pour démarrer l’environnement Node-RED intégré. | |
Documentation de Venus OS Large | Lien vers la documentation de Venus OS Large. | |
Communauté Victron | Lien vers la communauté Victron. | |
Paramètres → Configuration du système | ||
Paramètres → Configuration du système → Nom du système | ||
Nom du système | Automatique | Sélectionner le nom du système – préréglé ou défini par l’utilisateur. |
Paramètres → Configuration du système → Système CA | ||
Entrée CA 1 | Générateur | Sélectionnez Non disponible, Générateur, Réseau ou Alimentation à quai. Notez qu’une configuration supplémentaire est nécessaire pour installer complètement ces options. |
Entrée CA 2 | Réseau | Même choix que ci-dessus. |
Position des consommateurs CA | Sortie CA uniquement | Options :
Surveiller les défaillances du réseau | Désactivé | Surveille la perte de l’entrée CA et déclenche une alarme si la perte est détectée. L’alarme s’arrête lorsque l’entrée CA est reconnectée. |
Paramètres → Configuration du système → ESS - Lire la description complète de la fonctionnalité. | ||
Mode | Optimisé avec BatteryLife | Options : Optimisé avec BatteryLife, Optimisé sans BatteryLife, Maintenir les batteries chargées, Contrôle externe |
Compteur réseau | Convertisseur/chargeur | Laissez ce réglage sur Convertisseur/chargeur si aucun compteur réseau externe n’est utilisé. Réglez-le sur Compteur externe quand un compteur d’énergie externe pris en charge est utilisé. |
Compteur de réseau requis | Oui | Cette option devient disponible lorsque le comptage du réseau est réglé sur Compteur externe. Définit la réponse à adopter en cas de perte du compteur de réseau externe.
Autoconsommation de la batterie | Tous les consommateurs du système | Ce paramètre permet à l’ESS de n’utiliser l’énergie de la batterie que pour les consommateurs essentiels. Les options sont « Tous les consommateurs du système » ou « Consommateurs critiques uniquement ». |
Régulation multiphasée | Total de toutes les phases | Utilisez ce réglage dans les systèmes triphasés connectés au réseau. Il permet la compensation de phase pour équilibrer le flux d’énergie entre toutes les phases. |
État de charge minimum (sauf en cas de panne du réseau) | 10 % | Limite d’état de charge minimal configurable. L’ESS alimentera les consommateurs à partir du réseau une fois que l’état de charge sera tombé à la valeur configurée, sauf en cas de panne du réseau électrique alors que le système est en mode convertisseur. |
Limite d’état de charge active | 10 % | Utilisez ce paramètre pour afficher le niveau d’état de charge BatteryLife actuel. Uniquement en mode « Optimisé avec BatteryLife ». |
État BatteryLife | Autoconsommation | Affiche l’état de BatteryLife, pouvant être : Autoconsommation, Décharge désactivée, Charge lente, Maintien ou Recharge Uniquement en mode « Optimisé avec BatteryLife ». |
Limiter la puissance du convertisseur | Désactivé | Ce paramètre limite la puissance tirée par le Multi, c’est-à-dire la puissance qui est convertie de DC à AC. |
Point de consigne réseau | 50 W | Définit le flux d’énergie cible vers le réseau électrique. Une valeur de consigne plus élevée crée une marge pour éviter les exportations involontaires en cas de fluctuations de charge. |
Alimentation du réseau | Configurer et limiter la quantité d’énergie injectée dans le réseau. Les options comprennent : PV à couplage CA – injection de l’excédent, PV à couplage CC – injection de l’excédent, Limiter l’alimentation du système. Affiche également si la limitation de l’injection est actuellement active. | |
Écrêtement des pointes | Au-dessus du SoC minimum uniquement | Au-dessus du SoC minimum uniquement, ou Toujours. Inclut également un sous-menu pour définir manuellement les limites de courant d’importation et d’exportation CA par phase. |
Niveaux de charge planifiée | Inactif | Permet de configurer jusqu’à cinq plages horaires pendant lesquelles le système chargera la batterie à l’aide de l’énergie du réseau. |
Paramètres → Configuration du système → Batteries | ||
Contrôleur de batterie | Automatique | Sélectionnez la source de l’état de charge. Cette fonction est utile lorsqu’il existe plusieurs sources de batterie. Options : Automatique, Pas de contrôleur de batterie, et sources de contrôleur de batterie disponibles. Pour plus de détails, voir État de charge de la batterie (SoC) . |
Sélection automatique | Affiche la source SoC sélectionnée automatiquement lorsque l’option « contrôleur de batterie » est réglée sur « Automatique ». | |
[Batterie] | Fournit des données en temps réel et un lien vers la page de la batterie. Disponible seulement si la mesure de la batterie est réglée sur « visible ». | |
Mesures de la batterie | Utilisez ce menu pour définir les données de batterie affichées lorsque vous cliquez sur l’icône de batterie sur la page Vue d’ensemble. La même sélection est également visible sur le portail VRM. | |
Paramètres → Configuration du système → Contrôle de la charge - Lire la description complète de la fonctionnalité | ||
DVCC | Désactivé | L’activation du DVCC transforme le dispositif GX d’un contrôleur passif en un contrôleur actif. Par défaut, il est désactivé sauf si une batterie compatible BMS-Can est connectée, auquel cas il est configuré et verrouillé conformément aux spécifications du fabricant. |
Limite du courant de charge | Désactivé | Définit un courant de charge maximal utilisateur pour l’ensemble du système, spécifié en ampères. Cela permet un contrôle coordonné de la charge entre tous les dispositifs pris en charge. |
Limite de la tension de charge des batteries gérées | Désactivé | Cette option est destinée uniquement à l’équilibrage initial des batteries Pylontech 15s. Ne l’utilisez pas pour d’autres applications, car cela pourrait entraîner des effets indésirables. |
SVS : détection de tension partagée | Désactivé | Lorsque cette option est activée, le dispositif GX sélectionne automatiquement la meilleure mesure de tension disponible et la partage avec les autres dispositifs connectés. |
STS, détection de température partagée | Désactivé | Lorsque cette option est activée, le dispositif GX transmet la température mesurée de la batterie au système convertisseur/chargeur et à tous les chargeurs solaires connectés. |
Capteur de température | Automatique | Sélectionnez le capteur de température utilisé pour la mesure de température partagée. En mode automatique, le dispositif GX choisit le capteur disponible le plus approprié. |
SCS : détection de courant partagé | Non | Lorsque cette option est activée, le dispositif GX transmet le courant de batterie mesuré par un contrôleur de batterie connecté à tous les chargeurs solaires pris en charge afin de coordonner la charge. |
État SCS | Affiche si l’option SCS est activée, ou pourquoi elle est désactivée. | |
BMS de contrôle | Automatique | Sélectionne le système de gestion de batteries (BMS) utilisé pour contrôler la batterie, ou désactive le contrôle BMS. En mode automatique, le dispositif GX choisit le BMS approprié selon la configuration du système. |
Sélection automatique | Affiche le BMS actuellement sélectionné par le système lorsque l’option « BMS de contrôle » est réglée sur « Automatique ». | |
Paramètres → Configuration du système → Afficher les consommateurs CC | ||
Afficher les consommateurs CC | Désactivé | Activez cette option pour les bateaux, véhicules et installations avec des consommateurs CC et des chargeurs — en plus des chargeurs Multi et MPPT. Sur la plupart des installations hors réseau, ce réglage ne sera pas applicable, et toute différence entre le courant continu mesuré par le Multi et par le BMV sera attribuée à un « système CC ». Il peut s’agir de l’entrée d’un alternateur ou de la sortie d’un pompe, par exemple. Une valeur positive indique une consommation. Une valeur négative indique une charge, par exemple par un alternateur. Sachez que la valeur indiquée est toujours une approximation et qu’elle est affectée par la variation du taux d’échantillonnage entre les éléments du système. Pour remplacer les valeurs approximatives par des mesures précises, un SmartShunt peut être utilisé, configuré en mode de surveillance « Compteur d’énergie CC » avec le type de compteur CC « Système CC ». |
Capteurs CA sans fil (si disponibles) | ||
Sélectionnez la position de chaque capteur CA (convertisseur photovoltaïque sur l’entrée CA 1 ou 2 ou sur la sortie CA). Plus d’informations sur les capteurs CA sans fil. | ||
Paramètres → Appareils → GPS - Lire la description complète de la fonctionnalité | ||
Informations GPS | - | Affiche les données GPS suivantes : Statut, Latitude, Longitude, Vitesse, Cap, Altitude et Nombre de satellites visibles. |
Appareil | - | Affiche les informations relatives à l’appareil à des fins de diagnostic. |
Paramètres → Appareils → Groupe électrogène - Lire la description complète des fonctionnalités | ||
Fonction de démarrage automatique | Désactivé | Activez ou désactivez la fonction de démarrage automatique du générateur. Une configuration supplémentaire est disponible sous Groupe électrogène → Paramètres → Conditions. |
Contrôle manuel | - | Permet le fonctionnement manuel du générateur pendant une durée spécifiée. |
État | Arrêté | Affiche l’état du générateur. Messages d’état possibles : Arrêté, Préchauffage, Démarrage manuel, Fonctionnement selon condition, Refroidissement, Arrêt |
Erreur | #0 Pas d’erreur | S’affiche en cas d’erreur (par exemple, le générateur est censé fonctionner mais aucune entrée CA n’est détectée). |
Paramètres | Contient des sous‑menus pour Conditions, Préchauffage et refroidissement, et Heures calmes. Comprend aussi un interrupteur pour activer une alarme si le générateur n’est pas en mode démarrage automatique. | |
Temps de fonctionnement et entretien | Affiche le temps de fonctionnement total du générateur, le temps de fonctionnement quotidien, le temps restant jusqu’à la prochaine maintenance, et l’intervalle de maintenance configuré. Inclut des options pour réinitialiser le minuteur de maintenance et le compteur de temps quotidien. | |
Paramètres → Appareils → Groupe électrogène → Paramètres → Conditions | ||
En cas de perte de communication | Arrêter le générateur | Définit le comportement du système en cas de perte de communication avec le dispositif GX. Options : Arrêter le générateur, Démarrer le générateur, Maintenir le générateur en marche. |
Arrêter le générateur lorsque l’entrée CA est disponible | Désactivé | Utile pour les systèmes de secours où un Quattro est connecté au secteur sur une entrée CA et à un générateur sur l’autre. Lorsque cette option est activée, le générateur s’arrête automatiquement dès que le secteur est de nouveau disponible. |
État de charge de la batterie | Désactivé | Permet d’utiliser l’état de charge de la batterie pour contrôler le démarrage et l’arrêt du générateur. Activez l’option si nécessaire. Démarrer lorsque l’état de charge est inférieur au pourcentage défini. Une valeur de démarrage distincte peut également être définie pour ignorer les heures calmes si nécessaire. Démarrer après que la condition d’état de charge est remplie pendant [secondes]. Arrêter lorsque l’état de charge est supérieur au pourcentage défini. Une valeur d’arrêt distincte pour les heures calmes peut être définie pour minimiser le temps de fonctionnement une fois le système stabilisé. Une valeur d’arrêt distincte peut également être définie pour ignorer les heures calmes si nécessaire. |
Intensité de batterie Tension de la batterie Consommateur CA | Désactivé | Utilisez l’un des paramètres pour contrôler le comportement de démarrage/arrêt du générateur. Activez l’option si nécessaire. Démarrer lorsque la valeur est supérieure à - ampères / voltage / watts. Valeur de départ pendant les heures calmes - ampères / voltage / watts (pour remplacer les heures calmes programmées lorsque c’est absolument nécessaire). Démarrer après que la condition est remplie pendant [secondes] (pour éviter que des pics momentanés déclenchent le démarrage). Arrêter lorsque la valeur est inférieure à : ampères / volts / watts. Valeur d’arrêt pendant les heures calmes : ampères / volts / watts (pour réduire la durée de fonctionnement pendant les heures calmes une fois le système stabilisé). Arrêter après que la condition est remplie pendant [secondes] (pour éviter que des baisses momentanées arrêtent le générateur). |
Température élevée du convertisseur Surcharge du convertisseur | Désactivé | Permet d’utiliser l’avertissement de température élevée ou l’avertissement de surcharge du convertisseur pour contrôler le démarrage et l’arrêt du générateur. Activez l’option si nécessaire. Démarrer lorsque l’avertissement est actif pendant [secondes] (pour éviter les déclenchements dus à des pics momentanés). Arrêter lorsque l’avertissement est effacé après [secondes] (pour éviter que des baisses momentanées arrêtent le générateur). En cas d’avertissement de surcharge du convertisseur, cette option permet également de sauter le préchauffage du générateur. |
Niveau du réservoir | Désactivé | Permet d’utiliser le niveau du réservoir pour contrôler ce comportement. Activez l’option si nécessaire. Arrêter si le niveau du réservoir est inférieur au seuil. Empêcher le démarrage jusqu’à ce que le niveau du réservoir soit supérieur au seuil. Déclencher une alerte si le générateur est arrêté. |
Exécution périodique | Désactivé | Activer - Non / Oui Intervalle de fonctionnement [jours] Ignorer le fonctionnement si le générateur a déjà fonctionné pendant : Démarrer toujours, 1, 2, 4, 6, 8, 10 heures. Début de l’intervalle de fonctionnement [date] Heure de démarrage [hh:mm] Durée de fonctionnement (hh:mm). Fonctionner jusqu’à ce que la batterie soit entièrement chargée. Par défaut : désactivé. |
Paramètres → Appareils → Groupe électrogène → Paramètres | ||
Conditions | Sous-menu – voir ci-dessus. | |
Durée minimale de fonctionnement | 0 m | Définit une durée minimale de fonctionnement en minutes. |
Détecter le générateur à l’entrée CA | Désactivé | Lorsque cette option est activée, le système déclenche une alarme si aucune alimentation du générateur n’est détectée sur l’entrée CA sélectionnée du convertisseur. Assurez-vous que la bonne entrée CA est attribuée à « Générateur » dans la configuration du système. |
Alarme lorsque le générateur n’est pas en mode de démarrage automatique | Désactivé | Lorsque cette option est activée, une alarme est déclenchée si la fonction de démarrage automatique reste désactivée pendant plus de 10 minutes. |
Heures calmes | Désactivé | Les heures calmes empêchent le démarrage normal du générateur. Certains paramètres permettent de définir des seuils de dérogation aux heures calmes (par exemple, en cas de tension batterie extrêmement basse pour éviter l’arrêt du système). |
Réchauffement et refroidissement | ||
Temps de préchauffage | 60 | Définit le délai de préchauffage du générateur, par commande relais, avant sa connexion au système. Pendant ce délai, le relais d’entrée CA reste ouvert et le convertisseur/chargeur n’est pas encore connecté. |
Temps de refroidissement | 180 | Définit le délai après la déconnexion du générateur, permettant son refroidissement avant l’arrêt. Le relais d’entrée CA reste ouvert pendant cette période. |
Heure d’arrêt du générateur | 0 | |
Paramètres → Appareils → Groupe électrogène → Durée de fonctionnement et entretien | ||
Durée totale de fonctionnement du générateur (heures) | Heures | Affiche le nombre total d’heures pendant lesquelles le générateur a fonctionné. |
Durée de fonctionnement par jour | Sous-menu indiquant la durée de fonctionnement quotidienne au cours des 30 derniers jours. | |
Réinitialiser les compteurs quotidiens de durée de fonctionnement | Fournit une option permettant de réinitialiser les compteurs de durée de fonctionnement du générateur. Utile après le remplacement du générateur, une réparation importante, ou lorsque les compteurs sont utilisés pour le suivi de maintenance. | |
Durée de fonctionnement avant entretien | Heures | Affiche le temps restant avant le prochain entretien programmé. Saisissez l’intervalle d’entretien souhaité en heures. |
Intervalle d’entretien du générateur | Heures | Définit l’intervalle d’entretien du générateur en heures. Cela détermine la fréquence d’entretien requise en fonction de la durée de fonctionnement. Si l’option n’est pas définie, l’élément « Durée de fonctionnement avant entretien » est masqué. |
Réinitialiser la minuterie d’entretien | Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser la minuterie d’entretien une fois l’entretien terminé. | |
Paramètres → Appareils → Pompe du réservoir – Configurez le démarrage/arrêt automatique de la pompe en fonction des informations sur le niveau du réservoir (émetteur). | ||
Statut de la pompe | - | Indique si la pompe est actuellement en marche ou arrêtée. |
Mode | Auto | Définit le mode de commande de la pompe. Options : Automatique, Marche, Arrêt. Ce réglage agit comme une commande manuelle lorsqu’un capteur de réservoir est connecté et que des niveaux de démarrage/arrêt sont définis. |
Capteur de réservoir | Pas de capteur de réservoir | Sélectionnez le capteur de réservoir utilisé pour déclencher la pompe. Si aucun capteur n’est connecté ou détecté, « Pas de capteur de réservoir » s’affiche. |
Niveau de début | 50 % | Définit le niveau du réservoir auquel la pompe démarre (le relais se ferme). Lorsque le niveau mesuré est inférieur à cette valeur, la pompe est activée. |
Niveau d’arrêt | 80 % | Définit le niveau du réservoir auquel la pompe s’arrête (le relais s’ouvre). Lorsque le niveau mesuré dépasse cette valeur, la pompe est désactivée. |
Paramètres → Appareils → Shelly | ||
Phase CA [L1..L3] | Affiche la tension (V), le courant (A) et la puissance (W) par phase. | |
Totaux CA | Affiche la puissance (W) et l’énergie (kWh) combinées sur toutes les phases. | |
Énergie [L1..L3] | Affiche l’énergie importée, c’est-à-dire consommée, en kWh pour chaque phase. | |
Énergie inversée [L1..L3] | Affiche l’énergie exportée, c’est-à-dire produite/réinjectée, en kWh pour chaque phase. | |
Configuration | Sous-menu permettant de configurer le rôle de l’appareil (par exemple, compteur de réseau, convertisseur photovoltaïque, consommateur CA ou groupe électrogène), sa position dans le système, ainsi que l’affectation des phases. | |
Sorties | Sous-menu permettant de configurer chaque canal de sortie : attribuer un nom et un groupe, sélectionner le type de commutateur, définir la fonction, et activer ou désactiver l’option d’affichage des commandes. | |
Appareil | Affiche le nom du produit, la version du micrologiciel, les détails de connexion et d’autres informations sur l’appareil utilisées à des fins de diagnostic. | |
9.2. État de charge de la batterie (SoC)
9.2.1. Quel appareil dois-je utiliser pour calculer le SoC ?
Le dispositif GX ne calcule pas l’état de charge (SoC) ; il affiche uniquement les valeurs d’état de charge reçues d’autres appareils.
Trois types de produits peuvent calculer l’état de charge :
Les contrôleurs de batterie, comme les BMV, le SmartShunt, le Lynx Shunt VE.Can, le Lynx Smart BMS ou le Lyonx Ion BMS
Convertisseurs/chargeurs Multi et Quattro
Batteries avec contrôleur de batterie intégré, généralement connectées via BMS-Can (par ex. BYD, Freedom Won)
Quel système utiliser selon les cas ?
Batterie avec contrôleur intégré (par ex. BYD, Freedom Won) : → Utilisez l’état de charge de la batterie. C’est la source la plus précise et la plus recommandée.
Systèmes avec uniquement un convertisseur/chargeur : → Si le Multi ou Quattro est la seule source de charge/décharge, il peut calculer l’état de charge de manière fiable, sans nécessiter de contrôleur de batterie externe.
Systèmes avec convertisseur/chargeur et régulateurs MPPT communiquant avec le dispositif GX : → Aucun contrôleur de batterie séparé n’est nécessaire, car le dispositif GX agrège les données des composants Victron pour obtenir un état de charge précis. Toutefois, l’exactitude de l’état de charge est améliorée si un contrôleur de batterie dédié est installé (par ex. BMV, SmartShunt ou Lynx Shunt).
Autres systèmes (par ex. bateaux, camping-cars avec éclairage CC, ou consommateurs/chargeurs CC supplémentaires) : Un contrôleur de batterie dédié est requis (par ex. BMV, SmartShunt ou Lynx Shunt VE.Can) pour garantir un suivi précis de l’état de charge.
9.2.2. Remarques concernant l’état de charge (SoC)
L’état de charge est principalement informatif. Il n’est pas essentiel pour le fonctionnement du système ou la régulation de la charge.
⚠️ L’état de charge n’est pas utilisé pour contrôler la charge de la batterie, mais il est nécessaire si un générateur est configuré pour démarrer/s’arrêter automatiquement en fonction de l’état de charge.
Plus d’informations :
FAQ du portail VRM : différences entre l’état de charge du BMV et l’état de charge VE.Bus
Voir la section Paramètres configurables pour plus d’informations sur Sélection du contrôleur de batterie et Possède un système DC.
9.2.3. Sélection de la source SoC
La source d’état de charge (SoC) peut être sélectionnée sous : Paramètres → Configuration du système → Batteries → Contrôleur de batterie. La source sélectionnée détermine quelle valeur d’état de charge est affichée sur l’écran Vue d’ensemble du dispositif GX. Mode automatique Lorsque le mode Automatique est sélectionné, le système suit la logique suivante : Dans l’exemple affiché, le réglage sélectionné est Automatique. L’écran Configuration du système s’affiche alors comme indiqué dans l’image suivante. La fonction « Automatique » suit la logique suivante :
Quand dois-je utiliser l’option « Pas de contrôleur de batterie » ? Sélectionnez Pas de contrôleur de batterie dans les systèmes où :
9.2.4. Détails sur le SoC de VE.Bus
Lorsque le convertisseur/chargeur est en phase Bulk, l’état de charge ne dépassera pas la valeur définie dans VEConfigure sous : Onglet Général → État de charge à la fin de la phase Bulk (par défaut : 85 %).
Dans les systèmes avec chargeurs solaires, assurez-vous que la tension d’absorption définie dans le MPPT est légèrement supérieure à celle du convertisseur/chargeur. Cela permet au convertisseur/chargeur de détecter la transition vers la phase Absorption, ce qui est requis pour que l’état de charge augmente au-delà de la limite Bulk.
⚠️ Si le convertisseur/chargeur ne détecte pas la phase Absorption, l’état de charge restera bloqué au pourcentage configuré pour la fin de la phase Bulk (défaut : 85 %).
9.2.5. Menu État du système
Le menu État du système (Paramètres → Configuration du système → État du système) fournit des indicateurs de diagnostic pour identifier le comportement du système et d’éventuels problèmes. ⚠️ Ce menu est en lecture seule et ne permet pas de modifier les paramètres. Il n’est visible qu’avec le niveau d’accès Superutilisateur, et la visibilité ainsi que l’état de chaque indicateur dépendent de la configuration du système et des appareils connectés. |
Explication des indicateurs de diagnostic
Synchroniser le SoC VE.Bus avec la batterie :
Lorsque cet indicateur est activé, cela signifie que le contrôleur de batterie interne du Multi/Quattro synchronise automatiquement son état de charge avec une source plus précise (par ex. BMV, SmartShunt ou BMS).
Utiliser le courant du chargeur solaire pour améliorer le SoC VE.Bus :
Dans un système VE.Bus sans contrôleur de batterie dédié mais avec des chargeurs solaires Victron, le dispositif GX prend en compte le courant de charge solaire pour améliorer le calcul de l’état de charge effectué par le Multi/Quattro.
Contrôle de la tension du chargeur solaire :
Les chargeurs solaires ne suivent pas leur propre algorithme de charge, mais obéissent à une consigne de tension externe, fournie par une batterie gérée ou, dans les systèmes ESS, par le Multi/Quattro.
Contrôle du courant du chargeur solaire :
Le système limite le courant de sortie des régulateurs solaires en fonction :
D’une batterie gérée, ou
D’un courant de charge maximal défini par l’utilisateur dans DVCC
Contrôle BMS :
La tension de charge est contrôlée par le BMS, ce qui remplace les tensions d’absorption et float définies dans le convertisseur/chargeur ou dans le chargeur solaire.
9.3. Voyants et bouton-poussoir
9.3.1. Voyants
Le Nucleo GX possède deux voyants d’état situés sur le côté, indiquant l’état du point d’accès Wi-Fi et du Bluetooth.
Séquence de démarrage
Le comportement des voyants lors du démarrage varie selon que le point d’accès Wi-Fi et le Bluetooth aient été activés avant le démarrage ou non :
Étape 1 : Les deux voyants sont éteints pendant environ 4 secondes
Étape 2 : Le voyant du point d’accès Wi-Fi clignote en rouge pendant environ 40 secondes
Étape 3 : Le voyant du point d’accès Wi-Fi clignote en vert pendant environ 10 secondes (ou reste éteint si le point d’accès est désactivé)
Étape 4 : Le voyant Bluetooth clignote en bleu (ou reste éteint si le Bluetooth est désactivé)
En cours de fonctionnement
Le voyant du point d’accès Wi-Fi clignote en rouge : le point d’accès Wi-Fi intégré est désactivé.
Le voyant du point d’accès Wi-Fi clignote en vert : le point d’accès Wi-Fi intégré est activé (par défaut).
Voyant Bluetooth éteint : Bluetooth désactivé
Le voyant Bluetooth clignote en bleu : Bluetooth activé
Voyant Bluetooth au bleu fixe : connexion Bluetooth à l’application VictronConnect établie
Désactiver les voyants
Les voyants peuvent être désactivés via la console à distance. Pour ce faire, accédez à Paramètres → Général → Activer les voyants d’état.
9.3.2. Petit bouton encastré au-dessus du bornier d’alimentation
Ce bouton contrôle le point d’accès Wi-Fi, le Bluetooth et les fonctions de réinitialisation du réseau.
Pression courte : active/désactive le point d’accès Wi-Fi et le Bluetooth
Active ou désactive le point d’accès Wi-Fi interne et le Bluetooth
Voyants lumineux :
Le voyant du point d’accès Wi-Fi clignote en rouge + le voyant Bluetooth est éteint → les deux sont désactivés
Le voyant du point d’accès Wi-Fi clignote en vert + le voyant Bluetooth clignote en bleu → les deux sont activés
Pression longue : réinitialisation de tous les paramètres réseau et du code PIN Bluetooth aux valeurs par défaut.
Maintenir enfoncé pendant au moins 4 secondes
Relâchez lorsque le voyant du point d’accès Wi-Fi clignote rapidement en vert
Les voyants restent allumés pendant 2 secondes pour confirmer l’action
Appuyez sur le petit bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins quatre secondes. Les voyants restent allumés pendant 2 secondes pour indiquer que la commande a été reconnue ; relâchez ensuite le bouton dès que le voyant du point d’accès Wi-Fi clignote rapidement en vert.
Cela réinitialise les paramètres suivants :
Configure Ethernet en mode DHCP
Active le point d’accès W-iFi
Désactive le mot de passe de la console à distance
Active la console à distance sur le réseau local et le portail VRM
Réinitialise le code PIN Bluetooth :
Pour les dispositifs GX avec numéro de série < HQ2242 → code PIN par défaut : 000000
Pour les dispositifs GX avec numéro de série ≥ HQ2242 → code PIN à 6 chiffres imprimé sur l’étiquette au dos du dispositif GX
Note
⚠️ Après la réinitialisation, redémarrez le dispositif GX (débranchez puis rebranchez l’alimentation) pour réactiver le Bluetooth et le point d’accès Wi-Fi.
