2. Introduction
2.1. Avis de compatibilité
Certains chapitres ou sections de ce manuel peuvent faire référence à des fonctionnalités telles que VE.Bus, les entrées analogiques (réservoir et température), les E/S numériques ou la commande de démarrage/arrêt du générateur.
Ces fonctions ne sont pas disponibles sur le Nucleo GX dans sa configuration standard. Elles ne peuvent être ajoutées qu’à l’aide d'accessoires USB en option tels que l’interface MK3-USB, le GX I/O Extender 150, ou le GX Tank 140, le cas échéant.
2.2. Qu’est-ce que le Nucleo GX ?
Le Nucleo GX est un centre de communication compact et performant destiné à la surveillance et au contrôle de votre système Victron. Il offre une réponse rapide du système, une connectivité fiable et une extension flexible via des accessoires USB. Idéal pour les installations basées sur VE.Can, telles que les systèmes RS, il offre toutes les fonctionnalités GX avec une configuration simple et un accès à distance fluide via VRM, LAN ou Wi-Fi.
Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la connectivité VE.Bus, les relais ou les entrées analogiques, peuvent être facilement ajoutées via des accessoires USB en option : l’interface MK3-USB, le GX I/O Extender 150 ou le GX Tank 140. Bien que le Nucleo GX ne dispose pas de port HDMI, un affichage Android GX WiFi Display peut être utilisé pour l’affichage et le contrôle locaux. L’accès au système est également possible via VictronConnect, un navigateur web ou le portail VRM.
Les dispositifs GX sont au cœur de toute installation Victron. Ils fonctionnent sous Venus OS et assurent une communication fluide entre tous les composants connectés : convertisseurs/chargeurs, chargeurs solaires, convertisseurs CC-CC et batteries.
Vous pouvez surveiller et contrôler votre système :
À distance, via le portail VRM (Victron Remote Management) à l’aide d’une connexion Internet (voir Accéder à la console à distance par VRM).
Localement, via :
Un navigateur web (voir Accès à la console à distance via le réseau local/Wi-Fi)
Une tablette ou un smartphone Android com me écran dédié (voir Affichage WiFi GX sur Android)
Un écran multifonction (MFD) (voir Intégration du Marine MFD par l’application)
L’application VictronConnect via réseau local, Wi-Fi ou Bluetooth (si pris en charge)
Le point d’accès Wi-Fi intégré
La console à distance offre une interface centrale pour la surveillance et la configuration, accessible localement ou à distance.
Le NGX prend également en charge la fonction VRM : mise à jour à distance du micrologiciel et permet de modifier la configuration à distance.
Remarque : ce manuel fait référence à la dernière version du micrologiciel. Vous pouvez vérifier la version installée dans le menu Appareil sous Paramètres → Général → Micrologiciel (voir le chapitre Mises à jour du micrologiciel). Si le dispositif GX n’est pas connecté à Internet, vous pouvez télécharger la version la plus récente du micrologiciel via Victron Professional.
2.3. Manuels des dispositifs GX qui ne sont plus commercialisés
Note
Les manuels des dispositifs GX qui ne sont plus fabriqués sont disponibles dans la section des anciens manuels du site web de Victron Energy :
Ces manuels ne sont plus mis à jour. Cela ne signifie pas que les fonctionnalités décrites dans le présent manuel ne sont pas disponibles sur les dispositifs GX qui ne sont plus commercialisés. La plupart des fonctionnalités sont assurées par le micrologiciel Venus OS plutôt que par le matériel. Elles sont donc également disponibles sur les anciens dispositifs GX, à condition que la version du micrologiciel installée prenne en charge la fonctionnalité concernée et que les exigences matérielles indiquées pour celle-ci soient respectées.
2.4. Que contient l’emballage ?
Nucleo GX | |
Câble d’alimentation avec fusible en ligne et œillets de connexion M8 pour fixer à la batterie ou au jeu de barres CC. | |
Terminateurs VE.Can (2 pièces) |
