10. Mises à jour du micrologiciel
10.1. Historique des modifications
Le journal des modifications est disponible sur Victron Professional, dans le répertoire Micrologiciel → Venus OS
Cette section contient les notes de version détaillées, l’historique des versions et les fichiers de micrologiciel pour chaque version de Venus OS.
Pour accéder à Victron Professional, vous devez créer un compte. L’inscription est gratuite.
Si vous n’avez pas encore d’accès :
Rendez-vous sur professional.victronenergy.com
Cliquez sur S’inscrire
Renseignez vos informations et confirmez votre adresse e-mail
Une fois inscrit et connecté, accédez à la section Micrologiciel, puis ouvrez le dossier Venus OS pour consulter le journal des modifications et télécharger les fichiers pertinents.
10.2. Méthodes de mise à jour du micrologiciel
Il existe deux méthodes pour mettre le micrologiciel à jour :
Via Internet - Effectuez une mise à jour manuellement ou activez la vérification automatique quotidienne.
10.2.1. Téléchargement direct depuis Internet
Sur les dispositifs GX sans écran (par ex. Venus GX, Nucleo GX ou Cerbo GX sans GX Touch) utilisez la console à distance pour accéder aux menus décrits ci-dessous .
Note
Pour la plupart des systèmes, il est recommandé de laisser les mises à jour automatiques désactivées (réglage d’usine). Effectuez les mises à jour pendant l’entretien planifié, de préférence lorsque du personnel qualifié est présent pour rétablir les modifications ou intervenir en cas de problème
Important
La mise à niveau des versions de Venus OS antérieures à la v2.20 (2018) n’est plus possible via Internet. Pour ces systèmes, utilisez plutôt la méthode de mise à jour par carte microSD ou clé USB. Une fois le micrologiciel mis à jour, les mises à jour par Internet fonctionneront normalement.
10.2.2. Carte MicroSD ou clé USB
La mise à jour avec une carte microSD ou une clé USB est appelée « mise à jour hors ligne ». Cette méthode permet de mettre à jour un appareil qui n’est pas connecté à Internet.
10.3. Revenir à une version antérieure du micrologiciel
Il existe deux méthodes pour revenir à une version antérieure du micrologiciel :
Utiliser la sauvegarde de micrologiciel stockée - Permet de restaurer la version précédente directement depuis le dispositif.
Installation manuelle via SD/USB - Téléchargez la version souhaitée du micrologiciel, copiez le fichier sur une carte microSD ou une clé USB, puis installez-le via Paramètres → Général → Micrologiciel → Installer depuis SD/USB.
10.3.1. Fonction de micrologiciel de sauvegarde
Cette fonction permet de basculer entre la version actuelle et la version précédente sans avoir besoin d’une connexion Internet ni d’une carte SD.
Pour revenir à une version antérieure à partir d’une sauvegarde :
Le système démarrera avec le micrologiciel de sauvegarde, et la version actuelle deviendra la nouvelle sauvegarde. |
10.3.2. Installation d’une version spécifique du micrologiciel à partir d’une carte SD/clé USB
Dans certains cas, il peut être nécessaire d’installer manuellement une version spécifique du micrologiciel, par exemple une version plus ancienne qui n’est plus disponible via la fonction de sauvegarde du dispositif GX. Cette section explique comment effectuer une installation manuelle à l’aide d’une clé USB ou d’une carte microSD.
Note
Bien que la rétrocompatibilité avec d’anciennes versions de micrologiciel soit généralement assurée, certains paramètres peuvent être réinitialisés à leurs valeurs par défaut lors du processus. Veuillez vérifier la configuration après l’installation.
10.4. Image de Venus OS Large
En plus du micrologiciel normal de Venus OS, il est également possible d’installer Venus OS Large, une version étendue de Venus OS qui ajoute Node-RED et Signal K Server.
Node-RED
Node-RED permet une personnalisation et une automatisation avancées. Fonctionnalités principales :
Tableau de bord entièrement personnalisable, accessible via un navigateur web (en local ou à distance via le portail VRM)
Logique flexible pour l’automatisation du système, les notifications et la visualisation
Serveur Signal K
Le serveur Signal K est principalement destiné aux applications maritimes. Il agit comme un multiplexeur de données prenant en charge :
NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K et d’autres sources de données
Toutes les données provenant du dispositif GX et des systèmes connectés sont rendues disponibles dans Signal K pour intégration, traitement ou affichage dans des applications externes.
Remarque : les fonctionnalités supplémentaires fournies par Venus OS Large ne sont pas officiellement prises en charge par Victron Energy. L’utilisation se fait à vos propres risques.
Installation
Sur le dispositif GX, accédez à Paramètres → Général → Micrologiciel → Mises à jour en ligne → Type d’image.
Sélectionnez Large pour passer à Venus OS Large.
Procédez ensuite à la mise à jour du micrologiciel comme décrit dans ce manuel.
Pour plus de détails et une description complète de la fonctionnalité, consultez la documentation : Image de Venus OS Large : Signal K et Node-RED
