7. Connectivité Internet
Connectez le Nucleo GX à Internet pour accéder à toutes les fonctionnalités du portail VRM. Le NGX recueille les données de tous les produits connectés et les envoie au portail VRM, où vous pouvez consulter l’état actuel des produits connectés, configurer des alarmes par e-mail et télécharger les données aux formats CSV et Excel
Pour surveiller votre système à partir d’un smartphone ou d’une tablette, téléchargez l’application VRM pour iOS ou Android.
En plus de la surveillance à distance, une connexion Internet active permet au NGX de vérifier régulièrement les mises à jour du micrologiciel. Selon vos paramètres, les mises à jour peuvent être téléchargées et installées automatiquement.
Remarque : IPv6 est pris en charge via la configuration automatique. La configuration manuelle de l’IPv6 n’est pas disponible.
Options de connexion à Internet
Vous pouvez connecter le NGX à Internet en utilisant l’une des méthodes suivantes :
Ethernet : connectez un câble réseau entre votre routeur et le port LAN Ethernet du NGX.
Wi-Fi intégré : connectez-vous sans fil à un routeur à l’aide du module Wi-Fi interne.
Réseau mobile : utilisez un GX LTE 4G (modem USB cellulaire), ou connectez-vous via un routeur mobile.
Partage de connexion USB : partagez la connexion Internet d’un téléphone portable via USB.
Regardez cette vidéo pour obtenir des conseils sur la connexion via LAN, Wi-Fi ou GX GSM (également applicable au GX LTE 4G) :
7.1. Port LAN Ethernet
Lorsque vous connectez un câble Ethernet entre un routeur et le NGX, la page Paramètres → Connectivité → Ethernet de votre NGX confirmera la connexion. AttentionAvant de connecter le câble Ethernet, veillez à ne pas confondre le port Ethernet du dispositif GX avec les ports VE.Bus ou VE.Can/BMS-Can ! |
7.2. Wi-Fi
Dongles Wi-Fi USB pris en charge
Référence | Modèle | Remarques |
BPP900100200 | Module Wi-Fi CCGX Simple (Nano USB) | Compact, peu coûteux. |
BPP900200300 | Coût plus élevé ; meilleure réception que le Nano USB. Pris en charge à partir du logiciel version 2.23. | |
BPP900200400 | Coût le plus élevé ; réception supérieure. Compatible avec les normes Wireless AC, G et N (2,4 GHz et 5 GHz). |
Dongles plus anciens, toujours pris en charge
BPP900200100 | ||
BPP900100100 | ||
BPP900200200 | Coût légèrement supérieur ; meilleure réception. | |
BPP900200400 |
Bien que d’autres dongles Wi-Fi puissent fonctionner, ils n’ont pas été testés et nous ne fournissons aucune assistance pour ces autres dongles.
Sélection du réseau Wi-Fi et comportement
Note
Le Wi-Fi est, par nature, moins fiable qu’une connexion Ethernet filaire. Utilisez une connexion Ethernet autant que possible pour une stabilité optimale. Si vous utilisez le Wi-Fi, assurez-vous que la puissance du signal est d’au moins 50 % pour garantir un fonctionnement fiable.
7.3. GX LTE 4G
Le GX LTE 4G est un modem cellulaire destiné à la gamme de produits de surveillance GX de Victron. Il fournit à la fois une connexion Internet mobile pour le système et une connectivité au portail VRM. Le modem est compatible avec les réseaux 2G, 3G et 4G.
Pour des instructions détaillées sur l’installation et la configuration, consultez le manuel du GX LTE 4G.
Note
Le GX LTE 4G fournit une connexion Internet uniquement pour le dispositif GX. Il ne partage pas cette connexion avec des ordinateurs portables, téléphones ou autres appareils externes.
7.4. Utilisation d’un routeur mobile
Quand utiliser un routeur mobile
Utilisez un routeur mobile dans les cas suivants :
Plusieurs appareils ont besoin d’un accès Internet (par exemple, yachts, camping-cars).
Une connexion de secours fiable est requise.
Nous recommandons l’installation d’un routeur mobile de qualité professionnelle.
Un routeur mobile peut :
Partager la connexion Internet cellulaire avec plusieurs appareils via Ethernet ou Wi-Fi.
Basculer automatiquement entre les connexions cellulaire et Wi-Fi en cas de défaillance de l’une d’entre elles.
Connexion du NGX
Pour connecter le NGX à un réseau cellulaire :
Installez un routeur mobile.
Connectez le NGX au routeur à l’aide de :
Un câble LAN (Ethernet), ou
Le réseau Wi-Fi du routeur.
Important
Choisissez un routeur conçu pour les installations sans surveillance. Évitez les routeurs grand public bon marché conçus pour une utilisation temporaire ou personnelle. Les routeurs professionnels sont plus coûteux, mais offrent une fiabilité supérieure et réduisent les risques de coupures de service.
Exemples de routeurs adaptés :
Remarques sur la compatibilité
Le NGX ne prend pas en charge les dongles USB haut débit pour l’Internet mobile, à l’exception des accessoires officiels GX GSM et GX LTE 4G disponibles auprès de Victron.
7.5. Configuration IP manuelle
Dans la plupart des cas, la configuration manuelle de l’adresse IP n’est pas nécessaire, car la plupart des systèmes prennent en charge l’attribution IP automatique via DHCP. C’est également le paramètre par défaut du NGX. Si une configuration manuelle est requise, sélectionnez le modèle approprié. Pour plus de détails concernant les exigences IP et les numéros de port utilisés par le dispositif GX, reportez-vous à la FAQ VRM – ports et connexions utilisés par le NGX . |
7.6. Connexions réseau multiples (de secours)
Les dispositifs GX prennent en charge des connexions simultanées à plusieurs interfaces réseau : Ethernet, Wi-Fi et LTE (via l’accessoire GX LTE 4G).
Priorité d’interface pour l’accès à Internet
Lorsque plusieurs interfaces sont disponibles, le dispositif GX les priorise automatiquement dans l’ordre suivant :
Ethernet – toujours préféré, quelle que soit la disponibilité du Wi-Fi ou du LTE
Wi-Fi – utilisé si Ethernet est indisponible, indépendamment de la disponibilité du LTE
LTE – utilisé uniquement si Ethernet et Wi-Fi sont indisponibles
Accès à Internet via Ethernet et Wi-Fi
Les dispositifs GX peuvent être connectés simultanément à Ethernet et au Wi-Fi. Notez que ce réglage ne s’applique pas à l’interface LTE.
Chaque interface dispose d’une option permettant de déterminer si elle peut être utilisée pour l’accès à Internet, que la configuration IP soit réglée sur Automatique (DHCP) ou Manuelle.
Activez cette option sur l’interface qui doit fournir l’accès à Internet. Si l’option est désactivée, l’interface reste disponible pour la communication sur le réseau local, mais elle ne sera pas utilisée pour le trafic Internet. Lorsque cette option est désactivée, le champ Passerelle est masqué dans les paramètres de l’interface pour cette connexion.
Techniquement, la désactivation de l’option supprime la passerelle par défaut de cette interface. Sans route par défaut, l’interface ne peut communiquer qu’au sein de son sous-réseau local et ne peut pas accéder à Internet.
Si le Wi-Fi est votre seule connexion Internet active, la désactivation de cette option déconnectera le dispositif GX d’Internet et du portail VRM. Avant que le paramètre ne prenne effet, une boîte de dialogue d’avertissement s’affiche pour vous demander de confirmer. Si une connexion Ethernet est également établie et active, la connectivité VRM sera maintenue. En cas de désactivation involontaire sur un système distant dépourvu de connexion Ethernet, un accès physique peut s’avérer nécessaire pour rétablir la connectivité Internet. |
Important
La priorité de connexion est basée uniquement sur la disponibilité des interfaces réseau, et non sur l’accès réel à Internet. L’appareil ne vérifie pas la connectivité Internet lors de la sélection de l’interface.
7.7. Réduction du trafic Internet
Dans les situations où le trafic Internet est coûteux, comme les connexions satellite ou les réseaux cellulaires en itinérance, il peut être utile de réduire la consommation de données.
Désactivez les mises à jour automatiques du micrologiciel.
Réglez le mode VRM sur lecture seule - voir Accéder aux paramètres Console à distance et panneau de commande dans le portail VRM
Désactiver l’assistance à distance (Paramètres → Général → Accès et sécurité → Assistance à distance)
Réduisez l’intervalle de journalisation VRM (Paramètres → VRM → Intervalle de journalisation) à la fréquence minimale acceptable. Remarque : les changements d’état (par exemple, de charge à conversion, ou de mode bulk à float) et les alarmes déclenchent toujours des transmissions de données supplémentaires.
Estimation de la consommation de données
Pour estimer la quantité de données requise :
Laissez le système fonctionner normalement pendant plusieurs jours.
Surveillez les compteurs Internet RX (réception) et TX (transmission) sur votre routeur mobile.
Certaines offres de téléphonie mobile incluent également des outils en ligne pour suivre la consommation de données.
Facteurs influençant la consommation de données
Les systèmes comportant un plus grand nombre de produits connectés génèrent davantage de trafic.
Les changements d’état fréquents, comme les transitions entre convertisseur et chargeur, augmentent le nombre de messages transmis. Cela est particulièrement courant dans certains systèmes Hub-1 et Hub-2.
Recommandations
Choisissez un forfait de données avec une limite ou un modèle prépayé afin d’éviter des frais supplémentaires élevés.
Envisagez de configurer des notifications automatiques pour vous avertir lorsque vous approchez de la limite de données.
Option avancée : contrôle du trafic via VPN
Un client confronté à des coûts élevés de données à l’international a mis en place une solution consistant à acheminer tout le trafic du dispositif GX via un VPN. Un pare-feu sur le serveur VPN contrôlait ensuite le trafic en fonction de l’heure, du type de connexion, de l’emplacement et de la destination. Notez que cette méthode nécessite une expertise en Linux et en réseaux, et qu’elle dépasse le cadre de ce manuel.
7.8. Plus d’informations sur la configuration d’une connexion Internet et du portail VRM
Pour des instructions détaillées et des conseils supplémentaires, veuillez consulter :
