19. Spécifications techniques
19.1. Spécifications techniques
Nucleo GX [1] | |||
Tension d’alimentation | 8 - 70 VCC | ||
Ports de communication | |||
Ports VE.Direct (toujours isolés) | 2 (nombre max. de périphériques VE.Direct : 25) (3) | ||
VE.Can 1 | Oui - isolé | ||
VE.Can 2 | Oui - non isolé | ||
Ethernet | Oui | ||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth Smart | Yes(4) | ||
Fréquences et puissance Bluetooth | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
Fréquences et puissance Wi-Fi | Wi-Fi 2,4GHz | Portée : 2 412 - 2 462 GHz | 88,1 mW | ||
Ports hôtes USB | Oui – 3 x USB-A (max. 1,5 A à 5 V combinés) | ||
Fente pour carte microSD | Oui – Cartes SDHC jusqu’à 32 Go max. | ||
Accès à la console à distance | |||
Le Nucleo GX ne dispose pas d’interfaces E/S intégrées. Pour une connectivité analogique, numérique ou par relais, utilisez un GX I/O Extender 150 et/ou un GX Tank 140, ou bien optez pour un Cerbo GX ou un Ekrano GX. | |||
Méthodes d’accès | Navigateur web | ||
Autre | |||
Montage | Mural ou sur rail DIN (35 mm)(2) | ||
Avertisseur sonore | Oui | ||
Bouton | Oui (réinitialisation réseau) | ||
Voyants | 2 (état Bluetooth/point d’accès Wi-Fi) | ||
Indice de protection | IP20 | ||
Dimensions | |||
Dimensions extérieures (h x l x p) | 78 x 154 x 48 mm (3,07 x 6,06 x 1,89 pouces) (sans connecteurs ni accessoires de montage) | ||
Plage de température de fonctionnement | De -20 à +50 °C | ||
Normes | |||
Sécurité | CEI 62368-1 | ||
CEM | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobile | ECE R10-6 | ||
(1) Pour plus d’informations sur le Nucleo GX, veuillez consulter la page de la gamme de produits GX de Victron.
(2) Le montage sur rail DIN nécessite un accessoire supplémentaire - un petit adaptateur DIN35.
(3) Le maximum indiqué dans le tableau ci-dessus est le total des périphériques VE.Direct connectés tels que les contrôleurs de charge solaire MPPT. Il additionne tous les appareils connectés directement et ceux connectés par USB. La limite est principalement liée à la puissance de traitement du processeur. Notez qu’il existe également une limite à l’autre type d’appareils dont plusieurs sont souvent connectés : les convertisseurs PV. Jusqu’à trois ou quatre convertisseurs triphasés peuvent être surveillés sur un CCGX. Les processeurs plus puissants peuvent surveiller davantage d’appareils.
(4) La fonctionnalité Bluetooth est destinée à faciliter la connexion initiale et la configuration réseau. Il est impossible de connecter d’autres produits Victron par Bluetooth (par exemple, les contrôleurs de charge SmartSolar).
19.2. Interfaces réseau et services de communication (RED 3.3d/EN 18031-1)
Interfaces réseau
Interface | Objectif |
Ethernet | Connectivité Internet
Client Wi-Fi | Connectivité Internet
Point d’accès Wi-Fi (AP) | Interface utilisateur à distance (console à distance) |
Périphérique Bluetooth Low Energy | Configurer la connectivité réseau (Ethernet, Client Wi-Fi, Point d’accès Wi-Fi) |
Services de communication
Service | Objectif |
Serveur web HTTP : | page d’accueil redirigeant l’utilisateur vers la connexion HTTPS/console à distance |
Serveur web HTTPS : | page de connexion et console à distance |
MQTT via websockets : | échanges de données entre le dispositif GX et la console à distance |
DHCP (sur point d’accès Wi-Fi) : | attribution d’adresses IP aux clients connectés |
DNS (sur point d’accès Wi-Fi) : | fonctions DNS pour les clients connectés |
SSDP/DNS-SD | rend le dispositif GX automatiquement détectable sur le réseau |
mDNS | rend le dispositif GX accessible sous le nom venus.local |
19.3. Conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE : Par la présente, Victron Energy B.V. déclare que le Nucleo GX est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : .
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION PSTI DU ROYAUME-UNI : Nous, Victron Energy B.V., certifions que notre produit Nucleo GX est conforme aux exigences de sécurité décrites dans l’annexe 1 de la réglementation « Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 » (réglementation de 2023 sur la sécurité des produits et l’infrastructure des télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents)). La déclaration de conformité officielle peut être téléchargée à l’adresse suivante : .
