5. Connexion des produits Victron
5.1. Contrôle de consommateurs CA
Tous les types de compteurs d’énergie pris en charge peuvent se voir attribuer le rôle de compteur CA.
Pour ce faire, accédez à : Paramètres → Intégrations → Compteurs d’énergie via RS485 → [votre_compteur_d’énergie] → Rôle et sélectionnez Compteur CA comme rôle (les autres options incluent Réseau, Convertisseur PV et Générateur).
Note
Veuillez noter que ces consommateurs mesurés ne sont pas utilisés dans les calculs, mais uniquement pour le contrôle.
5.2. Contrôleurs de batterie, MPPT, Orion XS et chargeurs Smart IP43 avec port VE.Direct
Les appareils dotés d’un port VE.Direct — tels que les contrôleurs de batterie BMV, les chargeurs solaires MPPT, l’Orion XS et les chargeurs Smart IP43 — peuvent être connectés directement à un dispositif GX via VE.Direct.
Deux types de câbles VE.Direct sont disponibles :
Câbles VE.Direct droits – Référence ASS030530xxx
Câbles VE.Direct coudés – Référence ASS030531xxx, conçus pour minimiser l’espace derrière les panneaux de montage
Note
Les câbles VE.Direct ont une longueur maximale de 10 m et ne peuvent pas être rallongés. Pour des distances plus longues, utilisez une interface VE.Direct vers USB avec une rallonge USB active.
Interface VE.Direct vers VE.Can (utilisation limitée)
L’interface VE.Direct vers VE.Can ne peut être utilisée qu’avec certains appareils :
BMV -700
BMV-702
Non compatible avec :
BMV-712
Chargeurs solaires MPPT
Convertisseurs VE.Direct
Cette interface ne convertit pas les données de ces dispositifs en messages CAN-bus.
Si vous utilisez l’interface VE.Direct vers VE.Can :
Assurez-vous que le réseau VE.Can est terminé et alimenté.
Consultez la question Q17 du livre blanc Victron sur la communication de données pour les instructions d’alimentation.
Note
Cette interface est obsolète et non recommandée pour les nouvelles installations.
Connecter à votre Nucleo GX plus d’appareils VE.Direct qu’il y a de ports VE.Direct physiques disponibles
Si vous devez connecter plus d’appareils VE.Direct qu’il y a de ports VE.Direct physiques disponibles, les options suivantes sont disponibles :
Utilisez l ’interface VE.Direct vers USB.
Utilisez un concentrateur USB si vous avez besoin de ports supplémentaires.
Reportez-vous à la section Aperçu des connexions pour plus de détails sur le nombre maximum d’appareils VE.Direct pouvant être connectés.
Remarques concernant les anciens modèles MPPT VE.Direct
Certains anciens modèles, comme le MPPT 70/15, ne sont pas compatibles avec les dispositifs GX à moins de respecter une révision matérielle minimale :
L’appareil doit dater de l’année/semaine 1308 ou être plus récent.
La mise à jour du micrologiciel ne corrige pas l’incompatibilité des anciens modèles.
Pour identifier votre modèle :
Vérifiez le numéro de série imprimé à l’arrière de l’appareil.
Exemple : HQ1309DER4F signifie 2013, semaine 09 : le modèle est compatible.
5.2.1. Mode de contrôle de la charge CC
Vous pouvez utiliser un SmartShunt ou un BMV-712 pour surveiller des circuits CC individuels au lieu de l’ensemble du système de batteries. Pour ce faire, modifiez le réglage du mode de surveillance de Surveillance de batterie vers Compteur d’énergie CC via VictronConnect.
Types de compteurs CC disponibles
Une fois le mode Compteur d’énergie CC activé, vous pouvez attribuer les types suivants dans VictronConnect :
Sources : Chargeur solaire, Chargeur éolien, Générateur à arbre, Alternateur, Pile à combustible, Générateur hydraulique, Convertisseur CC-CC, Chargeur CA, Source générique
Consommateurs : Consommateur générique, Propulsion électrique, Réfrigérateur, Pompe à eau, Pompe de cale, Système CC, Convertisseur, Chauffe-eau
Intégration avec les dispositifs GX
Une fois connecté au Nucleo GX, le type de compteur sélectionné, ainsi que le courant (A) et la puissance (W), s’affichent dans l’interface utilisateur et sont transmis au portail VRM pour la surveillance à distance.
Cas particulier : Type « Système CC »
Lorsqu’il est configuré comme type « Système CC », le NGX fournit des fonctionnalités avancées au-delà de la simple journalisation des données :
L’affichage de puissance du système CC agrège les mesures de tous les SmartShunts configurés avec le type Système CC. Cela permet la gestion de systèmes répartis, comme des systèmes CC dans les deux coques d’un catamaran.
La limitation du courant de charge DVCC est ajustée dynamiquement : Le dispositif GX compense les consommateurs CC lors du réglage des limites de courant de charge pour les Multi, les Quattro et les chargeurs solaires. Par exemple :
Si un consommateur CC de 50 A est mesuré
Et que la batterie signale une CCL (limite de courant de charge) de 25 A
Alors le système définit une limite de 75 A pour les sources de charge → Cela permet un comportement de charge optimisé pour les yachts, les camping-cars, les autocars et d’autres systèmes avec des consommateurs CC importants.
Remarques et limitations :
Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge par les SmartShunt et BMV-712. Elle n’est pas disponible sur les BMV-700 ou BMV-702.
Le mode de surveillance doit être configuré à l’aide de VictronConnect, directement sur le SmartShunt ou le BMV-712. Pour les instructions de configuration, consultez le manuel du BMV-712 ou du SmartShunt disponible sur la page produit du contrôleur de batterie.
La fonctionnalité NMEA 2000-out ne prend pas en charge les types de compteurs CC. Par exemple, si un SmartShunt est configuré pour surveiller un alternateur, ces données ne seront pas disponibles via NMEA 2000.
5.3. Appareils VE.Can
Pour connecter un produit avec un port VE.Can, utilisez un câble RJ45 UTP standard (disponible avec des connecteurs droits et coudés).
Important :
terminez le réseau VE.Can à ses deux extrémités à l’aide de terminaisons VE.Can. Un sachet contenant deux terminaisons est fourni avec chaque produit VE.Can. Des terminaisons supplémentaires sont disponibles séparément.
Remarques sur la compatibilité
Le MPPT 150/70 doit utiliser le micrologiciel v2.00 ou une version ultérieure pour être compatible avec les dispositifs GX.
Un panneau de commande Skylla-i et un panneau Ion Control peuvent être utilisés avec les dispositifs GX.
Tous les appareils VE.Can alimentent le réseau VE.Can, aucune alimentation VE.Can séparée n’est donc nécessaire.
Les convertisseurs de protocole (par exemple, interface VE.Bus vers VE.Can, interface BMV vers VE.Can) n’alimentent pas le réseau VE.Can.
Prise en charge de VictronConnect-Remote (VC-R)
Les produits VE.Can suivants prennent en charge VictronConnect-Remote (VC-R), ce qui permet la configuration et la surveillance via le portail VRM. Pour plus de détails, consultez le manuel VictronConnect.
Produit VE.Can | VC-R | Remarques |
Lynx Shunt VE.Can | Oui | - |
Lynx Smart BMS, Lynx BMS NG | Oui | - |
Inverter RS, Multi RS et MPPT RS | Oui | Ils possèdent également VE.Direct mais doivent être connectés via VE.Can pour VC-R |
MPPT VE.Can Blue/Smart Solar [1] | Oui | Modèles Tr et MC4 |
Skylla-i et Skylla-IP44/IP65 | Oui | Nécessite le micrologiciel v1.11 |
[1] Tous les chargeurs solaires VE.Can sauf le très ancien (gros boîtier rectangulaire avec écran) BlueSolar MPPT VE.Can 150/70 et 150/85 | ||
5.4. Interfaces VE.Can
Le Nucleo GX dispose de deux ports VE.Can entièrement fonctionnels. Ils sont indépendants du point de vue des données et des appareils connectés. L’un est étiqueté VE.Can 1 et est isolé galvaniquement. L’autre est étiqueté VE.Can 2 et est non isolé.
2 × ports VE.Can entièrement configurables (VE.Can 1 est isolé)
Les deux ports peuvent être réglés sur :
VE.Can (250 kbit/s, par défaut)
BMS-Can (500 kbit/s)
BMS CAN-bus (250 kbit/s).
Autres profils CAN pris en charge (par ex. RV-C)
Directives d’utilisation
Pour les appareils Victron tels que :
MPPT VE.can
Skylla-IP65
Lynx Shunt VE.Can
Lynx Smart BMS et Lynx Smart BMS NG
Terminez les deux extrémités à l’aide des terminaisons VE.Can fournies.
À utiliser avec les batteries lithium gérées (telles que BYD, Pylontech, Freedomwon)
Terminez au niveau du dispositif GX avec la résistance de terminaison fournie
Suivez les instructions du fabricant de la batterie pour la terminaison côté batterie.
Important
VE.Can et BMS-Can ne doivent pas partager le même bus.
Si les deux sont nécessaires, utilisez un dispositif GX disposant de deux bus CAN séparés (par exemple, Cerbo GX MK2 ou Ekrano GX).
Configuration des ports
Accès via la console à distance :
Paramètres → Connectivité → Port VE.Can 1/2 → Profil CAN-bus
Paramètres par défaut :
VE.Can : 250 kbit/s
Remarques
Certaines unités BMS utilisent un profil CAN-bus BMS à 250 kbit/s. Connectez-les à un port VE.Can et sélectionnez le profil approprié : VE.Can & CAN-bus BMS (250 kbit/s).
Utilisez uniquement des batteries figurant dans la liste de compatibilité Victron afin de garantir une communication correcte. Les autres batteries ne sont pas prises en charge.
5.5. Inverter RS, Multi RS et MPPT RS
Les Inverter RS, Inverter RS Solar et Multi RS sont équipés des interfaces VE.Direct et VE.Can. Cependant, pour ces produits :
Un dispositif GX doit être connecté via VE.Can.
VE.Direct ne peut pas être utilisé pour connecter ces appareils à un système GX.
L’interface VE.Direct sur ces modèles est destinée uniquement à la programmation, à l’aide d’un adaptateur VE.Direct vers USB.
Exception : MPPT RS
le MPPT RS peut être connecté à un dispositif GX via VE.Direct ou VE.Can, en fonction des exigences du système et des ports disponibles.
5.6. Série BMV-600
Connectez le BMV-600 à l’aide du câble VE.Direct vers BMV-60xS. (ASS0305322xx).
5.7. Boîte de liaison CC
Connectez le boîtier DC Link à l’aide du câble RJ12 fourni. Connectez ensuite le BMV-700 au NGX.
5.8. Adaptateur pour émetteur de jauge résistif VE.Can
Consultez le manuel de l’adaptateur pour émetteur de jauge résistif VE.Can pour plus de détails sur l’adaptateur.
Directives de connexion
Utilisez un câble RJ45 UTP standard pour connecter l’adaptateur au réseau VE.Can.
Des terminaisons supplémentaires sont disponibles séparément (réf. ASS030700000).
Assurez-vous que CAN-bus est alimenté.
Consultez le chapitre Alimentation du manuel de l’adaptateur de capteur de niveau de réservoir pour plus de détails.
5.9. Connexion d’un GX Tank 140
Le GX Tank 140 est un accessoire destiné à la gamme de produits de surveillance système Victron GX. Il prend en charge jusqu’à quatre capteurs de niveau de réservoir, dont les mesures sont visibles localement sur le dispositif GX et à distance via le portail VRM.
Compatibilité des entrées Le GX Tank 140 prend en charge :
Connexion et alimentation
Options de configuration
Pour les détails techniques complets, consultez la documentation disponible sur la page produit du GX Tank 140. | ![]() |
5.10. Compteurs d’énergie Victron VM-3P75CT et VM-3P5A
Les Victron VM-3P75CT et VM-3P5A sont des compteurs d’énergie polyvalents pour la surveillance de la consommation d’énergie et de puissance monophasée et triphasée. Ils peuvent être utilisés pour mesurer :
La connexion au réseau (au niveau du boîtier de distribution)
La sortie du convertisseur PV
La sortie du générateur (groupe électrogène CA)
La sortie du convertisseur ou du convertisseur/chargeur
Le compteur calcule les valeurs de puissance pour chaque phase et transmet les données à une fréquence de rafraîchissement élevée via VE.Can ou Ethernet.
Fonctions clé
Deux options de communication : VE.Can et Ethernet
Compatible avec les dispositifs GX tels que le Cerbo GX et l’Ekrano GX.
Les données sont visibles sur le dispositif GX, dans VictronConnect et sur le portail VRM.
Le VM-3P75CT comprend des transformateurs de courant à noyau divisé pour une installation simple et non intrusive.
Le VM-3P5A prend en charge des transformateurs de courant standard de 5 A (non fournis).
Installation
Suivez la procédure de configuration décrite dans le manuel des compteurs d’énergie VM-3P75CT et VM-3P5A.
Assurez-vous que le compteur d’énergie est sur le même réseau local que le dispositif GX lorsque vous utilisez Ethernet.
Connexion VE.Can Plug-and-Play. Aucune activation manuelle n’est requise.
Connexion Ethernet : Après l’installation initiale, le compteur d’énergie doit être activé.
Dans le menu du dispositif GX, accédez à Paramètres → Intégrations → Appareils Modbus → Appareils découverts et activez le compteur d’énergie détecté ; il est désactivé par défaut lorsqu’il est installé et mis sous tension pour la première fois. | |
Le compteur d’énergie apparaît alors dans la liste des appareils et peut être surveillé depuis celle-ci. Pour plus de détails, consultez le manuel du compteur d’énergie. |
5.11. EV Charging Station
Avec leurs capacités de charge triphasée et monophasée, la station de charge pour véhicule électrique et la station de charge pour véhicule électrique NS s’intègrent parfaitement à l’environnement Victron grâce à leur connexion au dispositif GX. Le fonctionnement et la surveillance se font facilement via Bluetooth à l’aide de l’application VictronConnect.
Installez et configurez l’EVCS conformément aux instructions figurant dans le manuel de la station de charge pour véhicules électriques. Assurez-vous que :
La communication avec le dispositif GX est activée.
L’EVCS et le dispositif GX sont connectés au même réseau local.
Configuration d’un dispositif GX via MQTT
Remarque : Les stations de charge pour véhicule électrique connectées avant la mise à jour du micrologiciel du dispositif GX vers la version 3.12 seront activées automatiquement. Les nouveaux appareils doivent être activés manuellement via le menu ci-dessus. Une fois activée, l’EVCS apparaîtra dans la liste des appareils, où elle pourra être surveillée et contrôlée. Pour plus de détails, consultez le manuel de la station de charge pour véhicule électrique. Le contrôle de l’EVCS est également disponible depuis le panneau de contrôle, en appuyant sur le bouton du panneau de contrôle | |
Configuration du dispositif GX via Modbus TCP
5.12. GX IO-Extender 150
Le GX IO-Extender 150 est un module d’extension connecté par USB qui augmente le nombre de ports E/S disponibles des dispositifs GX tels que l’Ekrano GX, le Nucleo GX et le Cerbo GX.
Il fait le lien entre votre dispositif GX et le monde extérieur, ouvrant la voie à d’innombrables possibilités en matière de surveillance, de contrôle et d’automatisation.
Fonctions
8 E/S numériques, configurables en deux groupes de quatre comme entrées ou sorties (via un commutateur DIP)
4 ports PWM, 0 à 5 V avec une résolution de 0,05 V pour la régulation des dispositifs.
2 relais bistables qui conservent leur état même en cas de coupure de courant.
1 commutateur statique avec bornes bat‑, load et bat+ pour les besoins de commutation.
La connectivité USB plug‑and‑play facilite l’installation. Le GX IO‑Extender 150 se connecte directement à un port USB disponible du dispositif GX, et les E/S, PWM et relais sont immédiatement accessibles au système.
Que vous gériez une installation solaire hors réseau complexe, un système électrique maritime, ou une solution d’alimentation de secours industrielle, le GX IO‑Extender 150 étend vos capacités :
Surveillance de capteurs et équipements supplémentaires
Contrôle précis de dispositifs externes
Automatisation de réponses complexes du système
Mise en œuvre d’une logique de contrôle sophistiquée
Le GX IO‑Extender n’est pas prévu pour la commutation générale de consommateurs, mais uniquement pour la signalisation. Les relais et le commutateur statique ont de faibles intensités nominales, dépendant de la tension utilisée. Des produits compatibles, comme ceux d’Energy Solutions (Royaume‑Uni), Garmin (États‑Unis), Safiery et autres, sont mieux adaptés aux applications de commutation générale.
Installation
Pour les détails d’installation et les spécifications techniques, consultez le manuel du GX IO-Extender 150.
Une fois connecté et alimenté, le GX IO-Extender 150 apparaîtra dans la liste des appareils sur le dispositif GX. La page de l’appareil GX IO-Extender affiche :
Un menu de configuration dédié permet de configurer chaque sortie individuellement. Sur chaque page de sortie individuelle dans le menu Configuration, les options suivantes sont disponibles :
Regroupement des sorties
Chaque sortie peut être regroupée en attribuant un nom de groupe dans la page de configuration du canal. Les sorties portant le même nom de groupe sont affichées ensemble dans une carte de groupe unique dans le volet Switch. Cela permet de combiner facilement des sorties associées, par exemple en regroupant toutes les sorties d’éclairage sous une seule tuile. Les canaux sans nom de groupe apparaîtront dans une carte nommée selon le nom du module. | ![]() |
