8. Accéder au dispositif GX
Il est possible d’accéder au dispositif GX via un smartphone, une tablette ou un ordinateur via la console à distance. Il s’agit de l’interface principale pour la configuration et la surveillance du dispositif GX.
Méthodes d’accès selon le type d’appareil
Type d’accès | Venus GX | Cerbo GX / Cerbo-S GX | Ekrano GX | Nucleo GX |
VictronConnect via Bluetooth[3] | - [1] | Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui | Oui | |
Portail VRM [2] | Oui | Oui | Oui | Oui |
[1] Le VGX ne dispose pas de Bluetooth intégré. Pour activer la connectivité Bluetooth, utilisez un dongle USB Bluetooth. [2] L’accès au portail VRM nécessite que le dispositif GX soit connecté à Internet. [3] Le Bluetooth est limité à la configuration initiale et à la configuration réseau. Il ne permet pas d’accéder à la console à distance ni de se connecter à d’autres produits Victron (par exemple, les chargeurs SmartSolar). Pour se connecter à d’autres produits Victron, consultez la section Connexion des produits Victron. | ||||
8.1. Avec VictronConnect par Bluetooth
Si vous débutez avec VictronConnect, nous vous recommandons de lire le manuel VictronConnect pour obtenir une vue d’ensemble complète.
Téléchargez la dernière version de l’application VictronConnect sur votre appareil compatible Bluetooth (téléphone portable, tablette ou ordinateur portable – les PC Windows ne sont pas pris en charge), et assurez-vous que le Bluetooth est activé.
Assurez-vous que le Nucleo GX est sous tension et que le voyant Bluetooth clignote.
Ouvrez l’application VictronConnect dans un rayon de 10 mètres autour du Nucleo GX et attendez que les appareils proches soient détectés.
Une fois l’appareil détecté, cliquez ou appuyez sur Nucleo GX.
Lors de la première connexion, il vous sera demandé de saisir un code PIN Bluetooth.
Le code PIN unique est imprimé sur un autocollant situé sur la face supérieure du dispositif GX.
Si votre appareil utilise le code PIN par défaut, vous serez invité à le remplacer par un code unique plus sécurisé. Veillez à conserver ce nouveau code PIN dans un endroit sûr.
Depuis l’écran principal de l’appareil dans VictronConnect, vous pouvez :
Modifier les paramètres réseau et Ethernet
Activer ou désactiver le point d’accès Wi-Fi intégré
Accéder à votre système sur le portail VRM
Ouvrir la console à distance (nécessite une connexion à un réseau Wi-Fi local ou au point d’accès Wi-Fi de l’appareil)
Pour accéder aux paramètres réseau, touchez l’icône en forme d’engrenage.
Limitations
Le Bluetooth est uniquement utilisé pour la connexion initiale et la configuration réseau de base. Il ne peut pas être utilisé pour se connecter à d’autres produits Victron (par exemple, les contrôleurs de charge SmartSolar). Pour se connecter à d’autres produits Victron, reportez-vous au chapitre Connexion des produits Victron.
8.2. Accès via le point d’accès Wi-Fi intégré
Cette méthode nécessite que l’application VictronConnect soit installée sur votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.
Marche à suivre pour se connecter automatiquement avec le code QR :
Repérez l’autocollant du code QR sur le côté du NGX
Scannez le code QR à l’aide de l’appareil photo de votre smartphone ou d’une application de lecture de code QR.
Si votre smartphone possède cette fonction, vous serez invité à vous connecter au point d’accès Wi-Fi.
Une fois la connexion établie, ouvrez VictronConnect
Sélectionnez le dispositif GX dans la liste
Ouvrez la console à distance
Marche à suivre pour se connecter manuellement :
Tenez-vous à proximité du Nucleo GX, à quelques mètres maximum.
Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable.
Recherchez un réseau nommé Venus-[numéro_de_série-xxx].
Connectez-vous en utilisant la clé Wi-Fi, imprimée sur le côté du boîtier ainsi que sur une carte fournie dans le sachet plastique. Conservez cette clé en lieu sûr.
Lancez VictronConnect, qui commencera automatiquement à rechercher le réseau Wi-Fi.
Une fois le dispositif GX trouvé, sélectionnez-le dans la liste.
Remarques
Si vous ne pouvez pas utiliser VictronConnect, vous pouvez utiliser un navigateur web et accéder à l’adresse IP suivante : http://172.24.24.1 ou http://venus.local
Pour plus de sécurité, le point d’accès Wi-Fi peut être désactivé : accédez à Paramètres → Wi-Fi → Créer un point d’accès dans la console à distance.
Instructions en vidéo
Regardez la vidéo d’instructions pas-à-pas pour vous connecter à un dispositif GX à l’aide de l’application VictronConnect.
8.3. Accès à la console à distance via le réseau local/Wi-Fi
Cette section explique comment accéder à la console à distance lorsque le dispositif GX est connecté à un réseau local via Ethernet ou une connexion Wi-Fi configurée.
Une connexion Internet n’est pas requise ; seul un réseau local opérationnel est nécessaire.
Une fois connecté, ouvrez l’application VictronConnect sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable pour accéder au dispositif GX. Vous pouvez également vous connecter via un navigateur web en saisissant venus.local dans la barre d’adresse.
Notez que l’appareil doit être connecté au même réseau que le Nucleo GX .
Cette vidéo montre comment procéder.
8.3.1. Autres méthodes pour trouver l’adresse IP de la console à distance
Si VictronConnect ne peut pas être utilisé, les méthodes suivantes peuvent vous aider à trouver l’adresse IP du Nucleo GX pour accéder à la console à distance :
Adresse locale - venus.local
Vous pouvez accéder au dispositif GX en saisissant venus.local ou http://venus.local dans un navigateur web, à condition que votre ordinateur soit connecté au même réseau local.
Adresse IP via le portail VRM
Si le dispositif GX est connecté à Internet et enregistré sur le portail VRM, vous pouvez trouver son adresse IP :
Accédez à la liste des appareils sur votre page d’installation.
L’adresse IP y sera indiquée.
Découverte du réseau local (Windows uniquement)
Si vous êtes sur le même réseau local (par exemple à domicile) et utilisez Microsoft Windows, vous pouvez localiser le dispositif GX à l’aide de la découverte réseau (UPnP).
Ouvrez l’explorateur de fichiers et accédez à la section Réseau.
Double-cliquez sur l’icône du dispositif GX pour ouvrir la console à distance sur le réseau local.
Pour afficher l’adresse IP : clic droit sur l’icône → Propriétés.
8.3.2. Utilisation de la console à distance sur un smartphone
La console à distance est accessible depuis un smartphone via un navigateur web, en saisissant l’adresse IP du dispositif GX ou venus.local dans la barre d’adresse, ou depuis VictronConnect. Pour cela, le smartphone doit être connecté au même réseau local que le dispositif GX.
Lorsqu’elle est ouverte sur un smartphone, la console à distance s’adapte automatiquement à une disposition en mode portrait, optimisée pour une utilisation sur écran mobile. La barre de navigation située en bas de l’écran permet d’accéder à toutes les pages principales : Vue d’ensemble, Résumé, Niveaux, Notifications et Paramètres. Une pression sur une page dans la barre de navigation permet d’accéder à cette page, comme sur un écran GX Touch ou lors de l’utilisation de la console à distance depuis le navigateur d’un ordinateur.
Tous les boutons, icônes, menus et sous-menus fonctionnent de la même manière que celle décrite dans ce manuel. Les paramètres sont accessibles et modifiables de la même manière, et toutes les fonctions de surveillance et de contrôle sont entièrement disponibles.
La rotation du téléphone en mode paysage permet de passer à la disposition paysage standard.
Avis
La page Bateau est uniquement disponible en mode paysage. Pour y accéder, faites pivoter le téléphone en orientation paysage.
8.4. Accéder à la console à distance par VRM
Cette méthode nécessite une connexion Internet active à la fois pour le dispositif GX et pour le téléphone, la tablette ou l’ordinateur utilisé. Pour une nouvelle installation, connectez le dispositif GX à Internet à l’aide d’un câble Ethernet.
Instructions pas-à-pas :
Pour plus de détails techniques et pour le dépannage, consultez la section Console à distance sur VRM : dépannage.
