Multi RS
Ubicación del Multi RS
RS_range_cm
Para garantizar que el Multi RS funciona sin problemas deberá utilizarse en ubicaciones que cumplan las siguientes condiciones:
a) Evitar el contacto con el agua. No exponer el producto a la lluvia ni a la humedad.
b) Instalar el Multi RS en posición vertical. Dejar 30 cm libres por encima y por debajo.
c) El Multi RS debe instalarse en una superficie no inflamable y los materiales de construcción que haya alrededor de la instalación también deben ser no inflamables.
d) No colocar la unidad bajo la luz solar directa. La temperatura ambiente deberá estar entre -20 ºC y 60 ºC (humedad < 95 % sin condensación).
e) No instalar el Multi RS en un entorno en el que el aire pueda estar contaminado por partículas como hollín, polvo o sal. Por ejemplo, el hollín conductor del tubo de escape de un generador diésel puede llegar a la unidad y provocar cortocircuitos en su interior.
f) No instalar el Multi RS donde pueda haber gases o vapores corrosivos o inflamables cerca.
g) No obstruir el paso de aire alrededor del Multi RS.
h) Si el Multi RS se instala en un lugar usado como almacén, asegúrese de que no hay materiales inflamables como cajas de cartón cerca de la instalación. Asegúrese de que el usuario final está informado de estos requisitos.
El Multi RS tiene tensiones que podrían ser peligrosas. Solo debe instalarse bajo la supervisión de un instalador con la formación adecuada y de conformidad con la normativa local. Le rogamos que se ponga en contacto con Victron Energy para más información o para obtener la formación necesaria.
Una temperatura ambiente demasiado alta tendrá como resultado:
·        Una menor vida útil.
·        Una menor corriente de carga.
·        Una menor capacidad de pico o que se apague el inversor.
Nunca coloque el aparato directamente sobre baterías de plomo-ácido. El Multi RS puede montarse en la pared. Para su instalación, en la parte posterior de la carcasa hay dos agujeros y un gancho. El Multi RS debe colocarse en posición vertical para una refrigeración óptima.
Por motivos de seguridad, el Multi RS debe instalarse en un entorno resistente al calor. Debe evitarse en todo momento la presencia de productos químicos, componentes sintéticos, cortinas u otros textiles, etc. en su proximidad.
Nunca conecte baterías directamente al Multi RS sin una protección adecuada del circuito.
Asegúrese siempre de que haya una protección del circuito adecuada instalada entre las baterías y el Multi RS.
Las baterías deben tener una clase de inflamabilidad HB o superior.
Cada sistema requiere un método de desconexión de los circuitos CA y CC.
Si el dispositivo de protección de sobrecorriente es un disyuntor, también puede servir como desconexión.
Si se usan fusibles, se necesitan interruptores de desconexión separados entre la fuente y los fusibles.
Intente que la distancia entre el producto y la batería sea la menor posible para minimizar la pérdida de tensión en los cables
