Programación trifásica
Para configurar un sistema trifásico el Multi RS tendrá que estar correctamente instalado y tener la versión de firmware v1.13 o posterior.
La configuración de un sistema para trifásica o monofásica se hace en el menú Sistema de VictronConnect.
Atención
La salida de CA se desconectará durante unos segundos al cambiar los modos de configuración del sistema. Asegúrese de que el sistema está configurado ANTES de conectar las salidas CA del inversor a las cargas.
Estos ajustes del sistema deben programarse individualmente y fijarse correctamente en todas las unidades conectadas para un funcionamiento sincronizado.
Configuración del sistema: El ajuste predeterminado de fábrica del ajuste de Configuración del sistema es “Independiente”. Pulse sobre el cuadro para que se abra un menú en el que puede seleccionar “Trifásica”. Hay dos opciones de trifásica entre las que escoger, en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, según la rotación de fase de la instalación. Tendrá que aplicar estos mismos ajustes a cada unidad por separado. |
Selección de fase: Seleccione la fase correcta a la que está conectada cada unidad. Solo puede haber una unidad por fase. Haga lo mismo para cada unidad. Se recomienda etiquetar físicamente cada unidad y asignarle un nombre personalizado acorde en los ajustes de información del producto. |
Nota sobre la redundancia y la salida continua durante las actualizaciones de firmware
Se puede actualizar el firmware de un sistema trifásico sin perder potencia en la salida de CA.
Asegúrese de que hay una entrada de CA estable disponible cuando empiece la actualización y de que la unidad que se vaya a actualizar pasará a modo passthrough de CA.
El mecanismo de sincronización CA utilizado para trifásica tiene una versión de “protocolo” embebida.
Las unidades pueden funcionar juntas con distintas versiones de firmware, siempre que tengan la misma versión de protocolo.
Esto permite una alimentación continua sin interrupciones incluso cuando se actualiza el firmware, ya que las unidades se actualizarán de una en una, mientras que las demás se seguirán sincronizando y proporcionando una salida de CA estable.
Si Victron necesita cambiar el número de versión del “protocolo”, esto quedará claramente reflejado en el registro de cambios de firmware. Léalo siempre antes de la actualización.
En caso de que haya varias versiones de protocolo funcionando en el mismo VE.Can bus, todas las unidades mostrarán el error n.º 71 hasta que todas estén actualizadas con la misma versión.
Problemas conocidos
La “función SAI” es demasiado sensible en el funcionamiento trifásico en comparación con el funcionamiento autónomo. En caso de que el Multi se desconecte a menudo de la entrada CA, deshabilite la “función SAI”.
Las corrientes de carga aún no se equilibran entre las tres fases cuando el cargador está en modo controlado por la tensión.
