Multi RS
Descripción de las conexiones
A continuación figura una ilustración que muestra los conectores del panel frontal con una descripción de cada uno en la tabla siguiente.
Tabla 1. Descripción de los conectores del panel frontal
Letra
Nombre
Descripción
A
I/O del usuario
Conector I/O del usuario extraíble. Véase aquí una descripción del pinoutI/O del usuario
B
VE.Can
Par conector VE.Can CAN-bus
C
VE.Direct
Conector VE.Direct
D
AC In
Entrada CA
AC Out 2
Salida CA 2
F
AC Out 1
Salida CA 1
G
Battery -
Terminal negativo de la batería
H
Battery +
Terminal positivo de la batería
I
Interruptor
Interruptor ON/OFF
J
Puesta a tierra del chasis
Perno de conexión a tierra del chasis
