Multi RS
La batería está llena
Una vez que la batería esté llena el Multi RS dejará de cargar o reducirá mucho la corriente de carga.
Este es el caso sobre todo cuando al mismo tiempo las cargas CC del sistema no están consumiendo energía de la batería.
Para conocer el estado de carga de la batería, revise el monitor de la batería (si lo hay) o consulte la fase de carga en la que se encuentra el controlador. Observe también que el ciclo solar está (brevemente) progresando por estas fases de carga al principio del ciclo de carga diario:
  • Fase de carga inicial: 0-80 % del estado de carga
  • Fase de absorción: 80-100 % del estado de carga
  • Fase de flotación o almacenamiento: 100 % del estado de carga
Tenga en cuenta que también es posible que el Multi RS crea que la batería está llena, aunque en realidad no lo esté. Esto puede suceder si se han fijado unas tensiones de carga demasiado bajas, lo que hace que el Multi RS pase a la fase de absorción o flotación demasiado pronto. Para más información véase el capítulo Ajustes de la batería demasiado bajos. .Ajustes de la batería demasiado bajos
