Las baterías no se cargan.
Hay algunas situaciones en las que las baterías podrían no cargarse.
Estas situaciones pueden indicarse mediante una corriente de batería baja o nula en la aplicación VictronConnect.
La batería está llena y no se necesita más corriente.
Configuración incorrecta (tensión o corriente fijados en un valor demasiado bajo).
El cargador se controla externamente (ESS o DVCC).
La temperatura de la batería es demasiado alta y el proceso de carga con compensación de temperatura está activo o se ha establecido incorrectamente.
Polaridad FV inversa.
