Especificaciones técnicas
Multi RS 48/6000/100-50 230V - PMR482604000 | |
PowerControl y PowerAssist | Sí |
Conmutador de transferencia | 50 A |
Máxima entrada de CA y corriente pass-through | 50 A |
INVERSOR | |
Rango de tensión de entrada CC (1) | 38 – 62 V |
Salida CA (2) | Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 % (1) Máxima corriente continua del inversor: 25 A CA |
Potencia continua de salida a 25 ºC | Aumenta linealmente desde 4800 W a 46 VCC hasta 5300 W a 52 VCC |
Potencia continua de salida a 40 ºC | 4500 W |
Potencia continua de salida a 65 ºC | 3000 W |
Potencia pico (3) | 9 kW durante 3 segundos 7 kW durante 4 minutos |
Corriente de salida de cortocircuito | 45 A |
Protección de sobrecorriente CA máxima de la salida | 30 A |
Eficiencia máxima | 96,5 % con una carga de 1 kW 94 % con una carga de 5 kW |
Consumo en vacío | 20 W |
Apagado por batería baja | 37,2 V (regulable) |
Reinicio por batería baja | 43,6 V (regulable) |
CARGADOR | |
Entrada de CA | Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA Frecuencia de entrada: 45-65 Hz Tensión nominal: 230 VCA Frecuencia nominal: 50 Hz Corriente de irrupción CA: n/a |
Rango de tensiones del cargador programables (5) | 36 – 60 V |
Tensión de carga de “absorción” | Valores predeterminados: 57,6 V (regulable) |
Tensión de carga de “flotación” | Valores predeterminados: 55,2 V (regulable) |
Máxima corriente de carga desde CA (6) | 88 A a 57,6 V |
Sensor de temperatura de la batería | Incluido |
Sonda de tensión de la batería | Sí |
Requisitos de Icw e Ipk | Icw: 500 A a 0,1 s e Ipk: 2 kA |
GENERAL | |
Salida auxiliar (AC-out-2) (7) | Sí |
Funcionamiento en paralelo y en trifásico | En trifásico se admite 1 unidad por fase No admite paralelo. |
Relé programable (8) | Sí |
Protección (9) | a - f |
Comunicación de datos (10) | VE.Direct port, VE.Can port & Bluetooth |
Frecuencia del Bluetooth | 2402 – 2480 MHz |
Potencia del Bluetooth | 4 dBm |
Puerto de entrada análogo/digital de uso general | Sí, 2 |
On/Off remoto | Sí |
Rango de temperatura de trabajo | -40 a +65 °C (refrigerado por ventilador) |
Altitud máxima | 2000 m |
Humedad (sin condensación) | máx. 95 % |
Sistema de puesta a tierra | TT y TN exclusivamente |
CARCASA | |
Material y color | acero, azul RAL 5012 |
Grado de protección | IP20 Clase de protección: I |
Conexión de la batería | Pernos 8M |
Conexión CA 230 V | Bornes de tornillo de 10 mm² (6 AWG) |
Peso | 11.2 kg |
Dimensiones (al x an x p) | 462 x 425 x 127 mm |
NORMATIVAS | |
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emisiones, Inmunidad | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Grado de contaminación 2 |
Categoría de sobretensión | Batería: OVC I CA in / CA out: OVC III |
Especificación SAI | Entrada: 230 V CA, 46 A, 50 Hz Salida: 230 V CA, 26 A, 50 Hz, 6 kVA / 5 kW Dispositivo protector (entrada y salida): Disyuntor de 50 A máx. |
1) La tensión mínima de arranque es de 41 VCC. Sobretensión de desconexión: 65,5 V. 2) Puede ajustarse a 240 VCA y 60 Hz 3) La capacidad de potencia pico y la duración depende de la temperatura inicial del disipador de calor. Los tiempos mencionados se refieren a la unidad en frío. 5) Los puntos de referencia del cargador (flotación y absorción) pueden fijarse en un máximo de 60 V. La tensión de salida en los terminales del cargador puede ser mayor, debido a la compensación de temperatura y a la compensación por la caída de tensión en los cables de la batería. La corriente máxima de salida se reduce de forma lineal desde la corriente completa de 60 V a 5A a 62 V. La tensión de ecualización puede fijarse en un máximo de 62 V, el porcentaje de corriente de ecualización puede fijarse como máximo en el 6 %. 6) La corriente de carga máxima desde fuentes CA depende de la tensión de entrada y de la corriente de la batería. Con una entrada de 230 V, una tensión de la batería de 57,6 V y una temperatura ambiente de 25 ºC, la corriente de carga máxima es de 88 A. Véase el apartado de limitaciones del manual para más información. 7) AC-out-2 está conectada directamente a la entrada de CA y está destinado a cargas que no sean críticas. PowerControl y PowerAssist tendrán en cuenta la carga AC-out-2. 8) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada para el generador. Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC Y 1 A hasta 70 VCC 9) Clave de protección: a) cortocircuito de salida b) sobrecarga c) tensión de la batería demasiado alta d) tensión de la batería demasiado baja e) temperatura demasiado alta f) 230 V CA en la salida del inversor 10) Actualmente no es compatible con las redes VE.Smart. La conexión a un dispositivo GX (por ejemplo, Cerbo GX) debe hacerse mediante la interfaz VE.Can. La interfaz VE.Direct es para conectarse al GlobalLink 520. | |
