Multi RS
Anwender-E/ A
Die Benutzer-E/A-Anschlussklemme befindet sich auf der linken Seite im Verkabelungsfach.
Die Anschlussklemme kann entfernt werden, um das Anschließen kleiner Drähte zu vereinfachen. Um sie zu lösen, drücken Sie bitte beide orangefarbenen Hebel (oben und unten am Steckverbinder) nach links.
Die Anschlüsse werden hergestellt, indem der Draht in die Öffnung eingeführt wird. In der Ausrichtung „TOP“ kann der Draht gelöst werden, indem die orangefarbene Lasche neben dem Loch mit einem kleinen flachen Schraubendreher nach unten gedrückt wird.
Anmerkung
Werkseitig ist eine Drahtverbindung an den Positionen Remote_H und Remote_L installiert. Dadurch wird das Multi RS standardmäßig betrieben. Wenn dieser Draht oder der Steckverbinder entfernt wird, werden die Klemmen Remote_H und Remote_L unterbrochen und das Multi RS schaltet sich nicht ein.
Das folgende Diagramm zeigt die Pinbelegung des Steckverbinders und die Funktion der einzelnen Pins. Die Funktionen sind auch auf der Seite des Steckverbinders selbst aufgedruckt.
MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg
Pin-Nummer
Pin-Name
Beschreibung
1
RELAY_NO
Programmierbares Relais Normalerweise offener Anschluss
2
AUX_IN-
Gemeinsames Minus für programmierbare Hilfseingänge
3
AUX_IN1+
Programmierbarer Hilfseingang 1 positiver Anschluss
4
AUX_IN2+
Programmierbarer Hilfseingang 2 positiver Anschluss
5
REMOTE_L
Fern-Ein/ Aus- Anschluss Niedrig
6
REMOTE_H
Fern-Ein/ Aus- Anschluss Hoch
7
RELAY_NC
Programmierbare Relais Normalerweise geschlossener Anschluss
8
RELAY_COM
Programmierbares Relais Allgemeiner Anschluss
9
TSENSE-
Temperatursensor negativ
10
TSENSE+
Temperatursensor positiv
11
VSENSE-
Spannungssensor negativ
12
VSENSE+
Spannungssensor positiv
