Multi RS
Vorgehensweise zum Anschluss der Batterie
Warnung
Beim Herstellen der Batterieanschlüsse ist besondere Sorgfalt und Vorsicht geboten. Die richtige Polarität muss vor dem Anschluss mit einem Multimeter überprüft werden. Das Anschließen einer Batterie mit falscher Polarität führt zur Zerstörung des Geräts und ist von der Gewährleistung ausgenommen.
  • Lösen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Gehäuses und nehmen Sie die Abdeckung des Verkabelungsfachs ab.
  • Installieren Sie einen DC-Hauptschalter und eine DC-Hauptsicherung in der Anlage und setzen Sie die DC-Hauptsicherung für den Multi RS Solar erst ein, wenn alle erforderlichen DC-Anschlüsse hergestellt sind.
  • Ziehen Sie die Muttern für optimalen Kontaktwiderstand mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an.
