Zusatzeingang
Jedem der beiden Zusatzeingänge kann eine bestimmte Funktion zugewiesen werden.
Anmerkung
Falls in den Einstellungen für den Netzcode Funktionen für Zusatzeingänge definiert wurden, haben diese Vorrang. Diese Funktionen werden zwar angezeigt, sind jedoch deaktiviert.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Zusatzeingänge.
Über den Steckverbinder für die Anwender-E/A-Klemme stehen zwei Zusatzeingänge zur Verfügung. Diese sind mit AUX_IN1 und AUX_IN2 beschriftet und entsprechen den in den Einstellungen für den Zusatzeingang definierten. Jedem Eingang können verschiedene Funktionen zugewiesen werden. Wenn die gleiche Funktion auf beide Eingänge angewendet wird, müssen beide aktiv sein, bevor eine Aktion ausgeführt wird. Standardmäßig sind diese deaktiviert. Tippen Sie auf das Kästchen rechts neben einem der Zusatzeingänge, um eine Funktion auszuwählen. |
Wählen Sie eine der Optionen aus dem Popup-Fenster aus. AnmerkungEin Zusatzeingang gilt als aktiv, wenn der zugehörige AuxIN+-Anschluss mit der gemeinsamen AuxIN-Klemme verbunden ist.
AnmerkungDie folgenden beiden Optionen sind nur verfügbar, wenn ein Netzcode festgelegt wurde.
