Gerätedisplay
Der Multi RS verfügt über einen LCD-Bildschirm, der Betriebsinformationen anzeigt.
Wechselrichterstatus: Dies wird angezeigt, wenn der Multi RS als Wechselrichter fungiert. Ausgangsleistung, Frequenz und Wechselstromspannung. | ![]() |
Wechselstromeingangsstatus: Hier wird der Status des Wechselstromeingangs angezeigt. Die Ausgangsleistung, Frequenz und Wechselstromspannung werden angezeigt. Die unterste Zeile zeigt den Status des Relais für den Wechselstromeingang an. | ![]() |
Batterie:
Batterieleistung (Laden zeigt positive Zahl, Entladen zeigt negative Zahl), Strom, DC-Spannung, Temperatur (*), Ladezustand (*) und Restlaufzeit (*). Zustand der Batterie (z.B. Entladung, Bulk, Absorption, Erhaltung, usw.).
Batteriestatus: Die zweite Zeile des Displays zeigt den Status der Batterie an, gemessen an den Batterieanschlüssen des Multi RS. Bei diesen Werten werden andere Ladequellen oder Lasten im gesamten System nicht berücksichtigt. Batterieleistung, Batteriespannung und Strom. Die dritte Zeile des Displays zeigt die Batterietemperatur und den Ladezustand an. Diese Werte können vom Batteriemonitor des Systems stammen, sofern vorhanden. | ![]() |
Negative Werte weisen auf eine Entladung der Batterie hin. Die untere Zeile zeigt den Batteriestatus „Entladen“ an. | ![]() |
Solar:
Wenn Sie einen Wechselstrom-PV-Wechselrichter angeschlossen haben, werden dessen Leistung und Ertrag angezeigt. | ![]() |
