Limitações
O ESS completo não é suportado
O Multi RS19 Solar ainda não é compatível com os códigos da rede elétrica e, portanto, não funciona em todas as instalações ESS.
Veja o tópico sobre as funções do ESS para mais detalhes.
Nota: No funcionamento fora da rede e para impedir a injeção na rede ou no gerador, o modo ESS deve ser definido como «Manter as baterias carregadas».
Os assistentes e os controlos avançados não são compatíveis
O Multi RS19 Solar não permite a programação com os assistentes VE.Configure. A personalização e os controlos estão limitados atualmente ao indicado nas definições da aplicação VictronConnect. Pode utilizar o modo de demonstração Multi RS19 Solar na aplicação VictronConnect para ver os recursos disponíveis neste momento. Prevemos que uma funcionalidade de controlo similar acabe por ser incluída na VictronConnect.
As unidades em paralelo não são compatíveis
O Multi RS19 Solar não é compatível com unidades em paralelo. Ainda não é possível saber se a revisão do «hardware» atual será compatível com as configurações em paralelo através de uma atualização futura do «firmware».
Limitações da potência de carregamento máxima
O Multi RS19 Solar pode carregar as baterias a partir de três fontes, entrada CA, MPPT Solar CC e saída CA com um inversor PV CA.
A corrente de carga máxima das fontes CA é indicada na figura abaixo. Por exemplo, 88 A (CC) a 230 VCA e tensão de bateria de 57,6 VCC.
A corrente de carga máxima do localizador MPPT CC é de 6 kW no total, 3 kW por localizador para o modelo com dois localizadores. No modelo de localizador único (descontinuado), são 4 kW.
A corrente de carga total máxima combinada da bateria é de 100 A (CC).
Existe um limite de corrente CA adicional que limita a corrente do inversor a 25 A (CA) após aproximadamente 4 min, sendo possível ligar cargas superiores.
A potência de carregamento máxima de uma fonte de alimentação CA é de 5000 W a 230 VCA. Aumentar a tensão CA aumenta ligeiramente este limite de potência e diminuir a tensão CA também a diminui.
É uma corrente de carregamento teórica MÁXIMA e as limitações adicionais, como a temperatura ambiente e o fluxo de ar também reduzem a saída real.
A saída CA2 não é programável nem controlada por relé
A saída CA2 está ligada internamente à entrada CA. Não existe nenhum interruptor de contacto do relé interno que possa desligar ou voltar a ligá-lo através da programação. Também não existe nenhum atraso desde quando a entrada CA está conectada até quando flui para a saída CA2.
