Multi RS19 Solar
Luz solar insuficiente
Verifique se o Multi RS19 Solar atinge todos os dias a fase de carga de flutuação.
Para verificar, consulte o separador do histórico na aplicação VictronConnect. O histograma mostra durante quanto tempo as baterias foram carregadas na fase de Carga Inicial, Absorção e Flutuação todos os dias, durante os últimos 30 dias. Se clicar numa das colunas do histograma, poderá visualizar uma decomposição das fases de carga.
Pode utilizar os tempos de carga para ver se o painel fotovoltaico está dimensionado corretamente para as suas necessidades.
Um sistema que nunca atinge a fase de flutuação pode ter os seguintes problemas:
  • Painéis solares insuficientes.
  • Demasiada carga.
  • Um problema no painel que causa uma produção de energia reduzida.
  • Para mais causas potenciais, consulte o parágrafo: «Rendimento ou potência PV menor que a prevista».
O sistema está sempre na carga inicial com a decomposição das fases de carga - Sistema em carga inicial e absorção
