Multi RS19 Solar
E/S do utilizador
O bloco de terminais de E/S do utilizador está localizado na parte inferior esquerda do painel frontal.
O bloco de terminais pode ser removido para facilitar a ligação de fios pequenos. Para o soltar, empurre ambas as alavancas laranja (parte superior e inferior do conector) para a esquerda.
As ligações são feitas empurrando o fio para dentro do orifício. Na orientação «TOP», o fio pode ser solto empurrando para baixo a aba laranja ao lado do orifício com uma pequena chave de fendas plana.
De fábrica, existe uma ponte de fio instalada nas posições Remote_H e Remote_L. Isto permitirá que o dispositivo Multi RS19 Solar funcione por predefinição. Se esta ponte de fio ou o conector forem removidos, os terminais Remote_H e Remote_L ficam em circuito aberto e o dispositivo Multi RS19 Solar não liga.
O diagrama abaixo mostra a pinagem do conector e a função de cada pino. As funções também estão impressas na lateral do próprio conector.
MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg
Número do pino
Nome do pino
Descrição
1
RELAY_NO
Ligação de relé programável normalmente aberto
2
AUX_IN-
Negativo comum para entradas auxiliares programáveis
3
AUX_IN1+
Ligação positiva 1 de entrada auxiliar programável
4
AUX_IN2+
Ligação positiva 2 de entrada auxiliar programável
5
REMOTE_L
Conector de Ligar/Desligar Remoto Low (baixo)
6
REMOTE_H
Conector de Ligar/Desligar Remoto High (alto)
7
RELAY_NC
Ligação de relé programável normalmente fechado
8
RELAY_COM
Ligação do relé programável Comum
9
TSENSE-
Sensor de temperatura negativo
10
TSENSE+
Sensor de temperatura positivo
11
VSENSE-
Sensor de tensão negativo
12
VSENSE+
Sensor de tensão positivo
