Multi RS19 Solar
Configuração do inversor PV
O Multi RS19 Solar pode ser configurado como um inversor PV sem necessitar de um banco de baterias. Toda a energia PV será injetada na rede elétrica através da ligação da entrada CA.
Para utilizar esta função, o seu sistema deve estar ligado à rede elétrica. Deve definir um código da rede elétrica adequado para a localização e dispor das autorizações necessárias para vender energia de volta à rede elétrica.
Cuidado
Não ligue quaisquer cargas ou os inversores PV externo à saída CA 1.
Defina o código da rede elétrica para a sua região. Consulte a página de Definições de rede elétrica para obter mais informação.Rede Elétrica
Configure a seguinte opção na página de Definições ESS:
  • Definir o modo ESS como «Inversor PV apenas (sem baterias)»:
Após definir «Modo de Inversor PV apenas (sem baterias)», as seguintes definições serão aplicáveis:
  • Sistema -> Configuração de sistema = Autónomo
  • Geral -> Apoio do medidor de energia = Desativado
  • Controlo de entrada CA -> Ligação da entrada CA condicional = Desativado
