A entrada CA do Multi RS19 Solar pode ser configurada para conectar à ligação de entrada de CA em diversas condições. Isto significa que as cargas CA, quando forem superior às fornecidas pelo inversor, continuarão a ser alimentadas a partir da entrada CA. NotaSe ativar a ligação de entrada CA condicional, a entrada CA irá ser desligada. Apenas será ligada se uma das condições estiver satisfeita. Condição de carga: Ligação de entrada CA com base na carga: Esta opção pode ser ativada para permitir ligar a entrada CA, caso a carga na saída CA atinja um limite definido. Ligar quando a carga for superior a: Depois de a carga de CA superar este limite, a entrada de CA irá ligar-se. Atraso antes da ligação: Pode ser definido um atraso para permitir que decorra um determinado tempo antes de a entrada de CA se ligar por uma condição de carga elevada. Defina este valor como 0 s se não pretender nenhum atraso. Desligar quando a carga for inferior a: Depois de uma condição de carga CA elevada e a carga CA diminuir novamente para um nível mais normal, a entrada CA pode ser desligada e toda a carga será alimentada pelo inversor. Pode definir um limiar inferior para garantir a passagem de quaisquer flutuações de carga superiores ao normal antes de desligar a entrada de CA. Atraso antes do desligamento: Também é possível criar um atraso para o limite de desligamento.
