Ligar a inversores PV CA externos
O Multi RS19 Solar inclui um sistema de deteção de inversor PV CA integrado. Quando houver retroalimentação de PV CA (um excedente) da porta de ligação AC-out, o Multi RS19 Solar ativará automaticamente um ajustamento da frequência de saída CA.
Embora não seja necessária uma configuração adicional, é importante que o inversor PV CA seja configurada corretamente para responder ao ajustamento de frequência, reduzindo a saída.
Lembre-se de que pode aplicar a regra de 1:1 do tamanho do inversor PV CA Multi RS19 Solar, sendo também aplicável o dimensionamento mínimo da bateria. Está disponível mais informação sobre estas limitações no Manual de acoplamento CA, um documento de leitura obrigatória se utilizar um inversor PV CA.
O intervalo de ajustamento da frequência não é configurável, incluindo uma margem de segurança. Quando a tensão de absorção for atingida, a frequência irá aumentar. Assim, é essencial incluir um componente PV CC no sistema para completar o carregamento da bateria (isto é, a etapa de flutuação).
A frequência de paragem do inversor PV (paragem f) é de 53,2 Hz. Estes valores não são configuráveis.
Pode ser possível ajustar a resposta de saída a várias frequências no inversor PV CA.
A configuração predefinida foi testada e funciona fiavelmente com a configuração de código de rede Fronius MG50/60.
