Monitor do dispositivo
O inversor tem um monitor LCD que visualiza a informação do funcionamento.
Estas páginas mudam de forma consecutiva, com uma pausa de cerca de 6 s em cada.
Estado do inversor: Mostra quando o Multi RS19 Solar está a efetuar a inversão com o relé de entrada CA aberto. Saída de energia, Frequência e Tensão CA. | ![]() |
Mostra o estado da entrada CA com o relé fechado. A saída de energia, a frequência e a tensão CA são apresentadas. Um valor negativo significa que a energia está a ser exportada através da entrada CA. A linha inferior mostra o estado do relé de entrada de CA. | ![]() |
Bateria:
Potência da Bateria (a carregar visualiza um número positivo, a descarregar visualiza um número negativo), Corrente, Tensão CC, Temperatura (*), Estado da carga (*) e Tempo restante (*). Estado da bateria (p. ex., a descarregar, inicial, absorção, flutuação, etc.).
Estado da bateria: A segunda linha do ecrã mostra o estado da bateria. Se uma bateria não gerida, como um tipo de chumbo-ácido, for ligada, os valores serão medidos nos terminais da bateria do próprio Multi RS19 Solar. Estes valores não incluem outras fontes de carregamento ou cargas no sistema mais alargado. Se uma bateria gerida ou um monitor de bateria do sistema estiverem ligados, os valores serão lidos a partir destes dispositivos. Potência da bateria, tensão de bateria e corrente. Os valores negativos da energia e da corrente indicam a descarga da bateria. A terceira linha do ecrã mostra a temperatura, o estado da carga e o tempo restante. Estes valores podem ser provenientes do monitor de bateria do sistema. | ![]() |
Solar:
A energia solar, a tensão e a corrente são mostradas para cada um dos localizadores MPPT, Solar 1 e Solar 2. Se houver um inversor PV CA ligado à saída CA, então a potência e o rendimento serão visualizados. O rendimento diário e o rendimento total também são visualizados. | ![]() |
Na parte superior direita existem outros ícones de informação do sistema.
![]() | Comunicar em qualquer interface (p. ex., Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth ativado, as cores do ícone mudam quando estiver ligado |
![]() | MPPT Ativo |
![]() | (Intermitente) Erro ou Advertência |
![]() | Inversor ativo |
![]() | Bateria, carregada corresponde à tensão, pisca quando estiver vazia |
