Multi RS19 Solar
Entrada Aux
Cada uma das duas entradas Aux pode ser atribuída a uma determinada função.
Se alguma função do código de rede para entradas Aux tiver sido definida nas definições do código de rede, estas terão prioridade. Estas funções serão apresentadas, mas ficarão a cinzento.
Consulte a secção Entradas auxiliares para obter mais detalhes.
Existem duas entradas auxiliares disponíveis através do conector do terminal de E/S do utilizador. São identificadas como AUX_IN1 e AUX_IN2 e correspondem às configuradas nas definições de Entrada Aux.
Podem ser atribuídas funções diferentes a cada entrada. Se a mesma função for aplicada em ambas as entradas, ambas devem estar ativas antes de qualquer ação.
Por defeito, são definidas como não utilizadas. Toque na caixa da direita de uma das entradas auxiliares para selecionar uma função.
Escolha uma das opções na caixa emergente.
Uma entrada Aux é considerada ativa quando o terminal AuxIN+ correspondente está ligado ao terminal AuxIN- comum.
  • Não utilizada: Esta entrada não tem nenhuma função.
  • Ligações AC IN em Ativo: Quando a entrada Aux estiver ativa, a entrada CA irá ligar-se se houver CA disponível. Se a entrada estiver inativa, os relés de segurança de entrada CA irão estar abertos e o Multi RS19 Solarnão irá ligar-se mesmo com CA presente.
  • Ligações AC IN em Inativo: Quando a entrada Aux estiver inativa, a entrada CA irá ligar-se se houver CA disponível. Se a entrada Aux estiver ativa, os relés de segurança de entrada CA serão abertos e o Multi RS19 Solarnão irá ligar-se mesmo com CA presente.
As duas opções a seguir estão disponíveis apenas se um código de rede tiver sido definido.
  • Injeção AC IN disponível quando Ativo: A injeção na rede será ativada se a entrada estiver ativa, independentemente das definições do código de rede. Isto pode ser uma exigência do operador da rede.
  • Injeção AC IN disponível quando Inativo: A injeção na rede será ativada se a entrada estiver inativa, independentemente das definições do código da rede. Isto pode ser uma exigência do operador da rede.
  • Interruptor de segurança: O Multi RS19 Solar funciona apenas quando a entrada Aux está ativa.
    Se os terminais REMOTE_L e REMOTE_H estiverem num estado que desligue o dispositivo Multi RS19 Solar, isto irá substituir a função do interruptor de segurança da entrada auxiliar, e o dispositivo permanecerá desligado. Por exemplo, se os terminais REMOTE_H e REMOTE_L estiverem em circuito aberto, o Multi RS19 Solar será desligado independentemente do estado do interruptor de segurança da entrada auxiliar.
