Multi RS19 Solar
Polaridade PV invertida
Desde que a unidade Multi RS19 Solar seja instalada com as especificações publicadas, a entrada PV é protegida internamente contra polaridade invertida PV.
Em caso de tensão PV invertida, o Multi RS19 Solar não indica um erro.
A única forma de detetar a tensão PV invertida é seguindo os sinais:
  • O Multi RS19 Solar não está a carregar as baterias, a corrente de carga é zero.
  • O Multi RS19 Solar está a aquecer.
  • A tensão PV é zero ou próxima de zero.
Neste caso, verifique se a polaridade está invertida usando un multímetro, garantindo que o cabo PV positivo está ligado ao terminal PV positivo e que o cabo negativo está ligado ao terminal negativo.
Cuidado
A medição da tensão PV nos terminais PV de um carregador solar apenas deve ser realizada por um técnico elétrico com formação profissional.
