Configuração da série solar
Cuidado
Utilize sempre os conectores Staubli MC4 originais nas ligações PV ao Multi RS19 Solar.
Existem muitas outras marcas disponíveis, mas algumas variações de fabrico significam que podem realizar um contacto incorreto e causar calor excessivo. Também existem marcas de qualidade inferior no mercado que provavelmente causarão problemas graves.
Cuidado
Quando o módulo PV é exposto à luz, fornece uma tensão CC ao Multi RS19 Solar.
Cuidado
A tensão nominal máxima do carregador solar é de 450 V. Um evento de sobretensão PV irá danificar o carregador solar. Estes danos não são cobertos pela garantia.
Se o painel fotovoltaico estiver localizado em ambientes mais frios, pode produzir mais que a Voc nominal. Utilize o dimensionador MPPT na página de produto do carregador solar para calcular esta variável. Como regra geral, mantenha uma margem de segurança adicional de 10 %.
A corrente de entrada máxima para cada localizador são 12 A.
As entradas do MPPT PV são protegidas contra a polaridade invertida para uma corrente de curto-circuito máxima de 16 A para cada localizador.
Atenção
ATENÇÃO que a garantia do produto será anulada se um módulo PV com uma corrente de curto-circuito superior a 16 A for ligado com a polaridade invertida.
Cuidado
O Multi RS19 Solar deve manter as entradas individuais do localizador isoladas entre si. Isto significa um módulo PV solar por entrada; não tente ligar um módulo a ambas as entradas do localizador.
Quando o MPPT muda para a fase de flutuação, reduz a corrente de carga da bateria aumentando a tensão do Ponto de Potência PV.
A tensão de circuito aberto máxima da série PV deve ser inferior a oito vezes a tensão de bateria mínima em flutuação.
Por exemplo, se uma bateria tiver uma tensão de flutuação de 54,0 V, a tensão de circuito aberto máxima da série conectada não pode superar 432 V.
Quando a tensão da série exceder este parâmetro, o sistema emitirá um erro de “Proteção de Sobrecarga” e desliga-se.
Para corrigir esta situação, pode aumentar a tensão de flutuação da bateria ou reduzir a tensão de PV removendo painéis PV da série para repor os valores especificados da tensão.
Multi RS19 Solar Configuração PV exemplificativa
Aviso
Este é um exemplo de uma configuração da série. A decisão da configuração de série específica, o dimensionamento e o projeto do seu sistema devem ser realizados depois de consultar o projetista do sistema.
Dica
A potência do módulo PV pode ser sobredimensionada para superar 3 kW por localizador, mas os localizadores MPPT irão limitar a potência PV a 3 kW cada.
Tipo de painel | Voc | Vmpp | Isc | Impp | N.º de painéis por localizador | Tensão máxima da cadeia | Potência máxima da cadeia | Potência total |
Victron 305 W (60 célula) | 39,7 V | 32,5 V | 10,27 A | 9,38 A | Localizador 1 - 10 painéis | 397 V | 3050 W | 5930 W |
Victron 360 W (72 célula) | 47,4 V | 38,4 V | 10,24 A | 9,38 A | Localizador 2 - 8 painéis | 379,2 V | 2880 W |
