Multi RS19 Solar
Inversor de elevada potência
Potência de pico elevada - O inversor consegue fornecer uma potência de saída CA máxima para um pico de 9000 W ou 50 A CA, durante 3 s. Isto proporciona um funcionamento regular no arranque do motor e noutras cargas de pico exigentes.
Saída de potência contínua, com reforço solar - A saída de potência contínua a uma T ambiente de 25º, a 52 VCC, é de 5300 W. Em combinação com a potência solar do MPPT integrado, aumenta aproximadamente 10 % a 5800 W.
Ligações PV isoladas para uma segurança adicional - O isolamento galvânico completo entre as ligações PV e as da bateria proporciona uma segurança do sistema global adicional.
Proteção de temperatura - Proteção contra o sobreaquecimento e a descarga de potência com temperatura elevada.
