Carregador de baterias
As baterias podem ser carregadas com energia solar através dos controladores solares MPPT de localizador duplo integrado, de uma fonte CA compatível ligada à entrada CA ou de um inversor de rede PV CA ligado na saída CA. Os dois localizadores MPPT integrados têm um limite de potência de 3000 W cada um, para uma potência total de 6000 W. A corrente de carga total máxima da bateria é de 100 A.
Se um inversor de rede PV adicional (máx. de 5000 W) estiver ligado, a corrente de carga total máxima da bateria está limitada a 100 A. A corrente de carga máxima de 100 A é reduzida se a tensão da bateria superar 60 V. O instalador também pode definir um valor personalizado da corrente de carga máxima (até 100 A) na aplicação VictronConnect. O inversor de rede PV apenas carrega a bateria até ~95 %.
A corrente de carga máxima das fontes CA depende das tensões de entrada, da corrente da bateria e da temperatura ambiente. Por exemplo, numa entrada CA de 230 V, tensão da bateria de 57,6 V e 25 °C, a corrente de carga máxima será 88 A. Consulte a secção de Limitações para obter mais informações.
O algoritmo de carga é igual ao dos controladores solares BlueSolar e SmartSolar MPPT. Isto proporciona parâmetros predefinidos da bateria e permite um modo especialista para definir os parâmetros de carga adicionais.
Atenção
Não carregue baterias não recarregáveis.
Baterias de chumbo-ácido
Algoritmo de carga adaptativa em 4 etapas: inicial - absorção - flutuação - armazenamento
O sistema de gestão de baterias adaptável ativado por microprocessador pode ser usado em vários tipos de baterias. A função adaptável adequa automaticamente o processo de carga à aplicação da bateria.
A carga certa: tempo de absorção variável
Em caso de uma descarga ligeira da bateria, a absorção é reduzida para evitar sobrecargas e uma formação excessiva de gases. Depois de uma descarga em profundidade, o tempo de absorção é aumentado automaticamente para carregar completamente a bateria.
Prevenção de danos por gaseificação excessiva: o modo BatterySafe (bateria segura)
Se escolher uma combinação de corrente de carga e de tensão de absorção elevadas para carregar a bateria rapidamente, pode evitar os danos por gaseificação limitando automaticamente o aumento da tensão quando atingir o ponto de gaseificação.
Menos manutenção e desgaste quando a bateria não está a ser utilizada: modo de armazenagem
O modo de armazenagem é ativado quando a bateria não sofre uma descarga durante 24 horas. Neste modo, a tensão de flutuação é reduzida para 2,2 V por célula, de modo a minimizar a gaseificação e a corrosão das placas positivas. Uma vez por semana, a tensão é aumentada de novo até ao nível de absorção para «equalizar» a bateria. Esta função previne a estratificação do eletrólito e a sulfatação, que são as principais causas de avaria nas baterias.
Sensor de tensão da bateria: a tensão carregada correta
As perdas causadas pela resistência do cabo podem ser compensadas com este sensor que mede a tensão diretamente no barramento CC ou nos terminais da bateria.
Compensação da tensão e da temperatura da bateria
O sensor de temperatura incluído reduz a tensão de carga quando aumenta a temperatura da bateria. Isto é particularmente útil nas baterias sem manutenção que, de outra forma, secariam devido a sobrecarga.
Baterias de iões de lítio
Baterias LiFePO4 Smart ou NG da Victron
Quando utilizar as baterias LiFePO4 da Victron, o sistema terá de ser ligado através de um BMS Victron compatível.
Lynx Smart BMS NG
Este BMS é recomendado quando o sistema utiliza também um dispositivo GX. É ligado através da interface do bus VE.Can. Nota: quando utilizar este BMS, defina o modo remoto como ligar /desligar remoto quando colocar o produto em funcionamento na aplicação VictronConnect.
Small BMS NG
- Este BMS é conectado ao Multi RS19 Solar através dos contactos de autorização de carga e autorização de descarga a partir de Victron smallBMS NG para a porta de ligação E/S do Multi RS19 Solar. Nota: quando utilizar este BMS, deve configurar para o modo remoto de dois fios BMS quando colocar o produto em funcionamento na aplicação VictronConnect.
Baterias de lítio BMS-Can compatíveis
As baterias de lítio BMS-CAN compatíveis podem ser utilizadas com o Multi RS19 Solar; no entanto, devem ser ligadas através da porta BMS-Can do dispositivo GX (como o Cerbo GX) e não diretamente à «interface» de comunicação do Multi RS19 Solar. Consulte o Guia de Compatibilidade da Bateria da Victron para obter informação mais específica.
Mais sobre baterias e carga
O nosso livro «Energy Unlimited» disponibiliza mais informação sobre baterias e o seu carregamento e pode ser obtido gratuitamente em: https://www.victronenergy.pt/support-and-downloads/technical-information.
Para obter mais informação sobre o carregamento adaptável, consulte a secção de Informação Técnica Geral no nosso sítio Web.
A Victron proporciona um programa abrangente de Formação «Online» através do portal https://www.victronenergy.pt/information/training . A aprovação nesta formação é essencial para os projetistas e instaladores do sistema, sendo reconhecida por um certificado de conclusão.
